4 Страницы « < 2 3 4
Реле для автоматического включения света
SSN
post Feb 28 2020, 00:43
Отправлено #46
Цитата(bomber 888rc @ Feb 27 2020, 23:25)
Главное чтобы машина была попроще, без блока комфорта, а то спалят при попытке подключиться biggrin.gif
Машина простая!
Так где искать то этих кулибиных???
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта, контроль топлива
Тел.: 67-48-05
SSN
post Feb 28 2020, 09:05
Отправлено #47
У ЭНЕРГОМАШ есть различные реле включения света.
В том числе Реле РАССВЕТ-13 (аналог 719.3777-13) - для автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности).
Кто-нибудь видел, в Чебах где продаются?
Сообщение отредактировал SSN - Feb 28 2020, 09:07
Тел.: 67-48-05
хой
post Feb 28 2020, 10:52
Отправлено #48
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(SSN @ Feb 27 2020, 21:01)
А где можно ознакомиться с эти чудесным творением местного розлива???
Тоже хочу поставить. В инете видел такие в продаже, но если есть местного производства, то так даже проще...
elzam.ru
у меня данный блок еще и в матизе прописался, и в соболе рабочем
дима
post Feb 28 2020, 11:06
Отправлено #49
у меня нет реле на ближний, покупал drl 2.0 тут
SSN
post Feb 28 2020, 13:54
Отправлено #50
Цитата(хой @ Feb 28 2020, 10:52)
elzam.ru
Спасибо за ссылку!
Отличие от реле ЭНЕРГОМАШ в сложности подключения...
Реле ЭНЕРГОМАШ ставится вместо штатного реле дальнего света и имеет только один провод для подключения управляющего сигнала.
Минус реле ЭНЕРГОМАШ в том, что там реализована только одна программа: активация режима ДХО по уровню напряжения бортовой сети.
Меня устраивает такой алгоритм работы, поэтому предпочел бы использовать реле.
Надеюсь смогу найти его в Чебах. Может кто-нибудь подскажет, где продается?
Сообщение отредактировал SSN - Feb 28 2020, 14:11
Тел.: 67-48-05
хой
post Feb 29 2020, 00:28
Отправлено #51
ЗАЗ СЕНС 2.0t
Цитата(SSN @ Feb 28 2020, 13:54)
Спасибо за ссылку!
ну например ни в одном моем автомобиле нет реле дальнего света. только общее реле на свет...
paj@lnik
post Mar 10 2020, 13:19
Отправлено #52
Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010
Спасибо за ссылку!
у меня старые наработки валяются, умещенные в корпус обычного реле 4х контактного с полевиком на 30 ампер внутри. Включается автоматически плавно после пуска мотора и тухнет после глушения.
чтобы корректно работала эта штука, плюсовой провод должен быть силовым и не хлипким, а то из за потерь глюки могут быть с лампами накаливания, с ледами норм работает, Могу поискать это реле если надо или сделать новое под ваши нужды unknw.gif
Сообщение отредактировал paj@lnik - Mar 10 2020, 13:20
SSN
post Mar 10 2020, 22:26
Отправлено #53
Спасибо, не нужно!
Нашел нужные реле в интернет-магазине ЭНЕРГОМАШа
Мне нужно на 2 рабочие машины. На одну реле РАССВЕТ-07 (аналог 719.3777-07), на вторую - РАССВЕТ-13 (аналог 719.3777-13).
Сейчас в наличии РАССВЕТ-13 нет. Будет в апреле. Вот тогда и куплю оба сразу.
Тел.: 67-48-05
nikolka88
post Jun 8 2020, 09:51
Отправлено #54
Volkswagen Tiguan
http://at13.ru/index/rele_avtorsvet/0-26 оставлю пока наткнулся
