Видимо придётся, по идее вещь должна быть копеечной, быстрее было бы купить.
Обращался как-то к Кулибиным из соседней темы, хотел блок ДХО на дальний поставить, так они блок комфорта спалили частично А вот готовый датчик дождя поставил на грузовик - почти огонь
ну судя по всему да, учитывая что в соседней теме про контроллер я отписывался что ставил.... ну и я очень доволен все работает как часы.... ничего не сломалось не сгорело и не перестало работать. настройки не сбиваются кстати лампы с тех пор я так и не менял кажется....
Ну, со светом на реле и предохранителях они научились работать, видимо. А в моём случае искры летели из монтажного блока только в путь
Что то не очень понятно. Что за кулибины? И зачем тебе дхо на дальний если у тебя родной дхо есть. На грузовике вряд ли есть блок комфорта.
Побегал по магазинам, не нашёл. Купил на авторынке реле обычное 4х контактное 30а и туда воткнул плату управления, размером 1х1.5см, если кому надо, пишите в личку.
Включается при 13.8 где то, выключается при ~13.2. Без задержек
Сообщение отредактировал paj@lnik - Oct 28 2019, 10:53
А есть у нас в городе места где продают, например, РХО-22 для дальнего в 30%? И места по установке подобных реле так же интересуют. Может кто ставил недавно? Хотелось бы чтоб: При запуске двигателя дальний загорался на 30%. Был контроль по ручнику (поднят - ничего не горит, опущен - включается) При включении дальнего - лампы на 100% При включении ближнего - дальний гаснет.
Правильнее будет отключение ДХО при включении габариток
Это не столько правильнее сколько дело хотелок я думаю. На ручник удобнее тем, что при автозапуске ничего гореть не будет, а при начале движения и снятия с ручника включиться дальний на 30%, при переключении на ближний - дальний погаснет, при выключении ближнего - соответственно опять включится. Ну и чтоб при заглушенном двигатели реле отключалось. Габаритки для меня не очень нужный вариант.
