Судя по фотке, светофор на Советская-Солнечная находится после перекрестка и получается он ничего не регулирует, можно поворачивать не обращая внимание на светофор после перекрестка.
Живу в Новчике, каждый день на работу езжу по Советской. И мне тоже абсолютно непонятно, зачем на светофоре, установленном за перекрестком поставили эту дополнительную секцию? Куда по ней ехать? если только на разделительный газон после светофора )).
а что не так со светофором при повороте на Солнечную с Советской?? В Чебоксарах, такой же светофор при повороте с Калинина на Ярославскую и далее в Новочебоксарске при повороте с Советской на Пионерскую и при повороте с Советской на Первомайскую.
Остается не понятным, чем отличаются светофоры и сами перекрестки - с Советской на Солнечную или Пионерскую (речь именно про поворот налево). Зачем запрещать движение прямо (в сторону Чебоксар) когда горит зеленая стрелка? Более того - для каких целей ограничивать движение по полосам? Так вообще можно всю левую полосу по Советской от рощи сделать только для поворота налево - светофоры со стрелками - на Солнечную, Пионерскую, Первомайскую. Идея благая - реализация как обычно. Зеленые заборы на пешеходном переходе вообще бред. Там и так все ходят по переходу а теперь из-за забора вообще не видно пешеходов при подъезде.
Штука в том, что светофор обычно ставят до перекрестка, проезд которого он регулирует. Тут он стоит после
Кто хочет - ищет способ, кто не хочет ищет причину
в том что светофор должен стоять ДО перекрестка, желательно со стоп-линией, а не после как в этом случае. По большому счету он не регулирует движение на перекрестке, как и было раньше
Даже помнится на форуме была тема о ДТП на этом перекрестке, поворачивающий налево столкнулся с ехавшим на красный по улице Советской. Признали виновным поворачивающего налево, так как светофор не имеет отношения к перекрестку, а только регулирует пешеходный переход.
Светофор стоит ДО перекрестка - справа (там же и знак стоп-линии - разметку скорее всего нанесут позже). Светофор ПОСЛЕ перекрестка - дублирующий. Не вижу в этом ничего противоречащего. Точно такой же стоит на пересечении с Пионерской и Первомайской - к ним то у вас нет претензий?
Завтра утром поеду еще раз посмотрю. Может, я по утру был такой невнимательный )). К перекрестку на Пионерскую и Первомайскую претензий нет, разумеется.
Сообщение отредактировал Dimmuborgir - Jul 24 2019, 14:19
Теперь после установки светофора новая проблема нарисовалась: водители выезжающие с улицы Солнечная налево на Советскую перестали пропускать пешеходов, проходящих по пешеходному переходу. Вчера пока стоял на остановке дважды видел как едва не сбили пешеходов.
