На въезде на улицу Энтузиастов заработал светофор. Многие едут по встречке
Светофор включили 15 июля примерно в 11:30. Для левого поворота на улицу Энтузиастов предусмотрена «стрелка» с подсвеченным контуром — маневр станет безопаснее.
Но при этом проезжую часть между Октябрьским мостом и островком безопасности поделили пополам, и теперь половина проезжей части – встречка. Таким образом, многие водители при повороте со стороны Гражданского кольца на Энтузиастов едут по старинке, не прижавшись к правому краю, – и оказываются на встречной полосе.
Водитель на первом фото тут же получил предупреждение от ГИБДД. Останавливать и штрафовать его не стали – таким же образом сегодня здесь едут почти все. Показать ещёПосмотреть фото
Что еще изменилось в организации движения на перекрестке? Теперь из ЮЗР можно выезжать напрямую на Октябрьский мост, это должно частично разгрузить Гражданское кольцо.
Для потока, идущего со стороны Рощи в сторону Богданки, стало на один светофор больше. Красный сегодня днем горел более 60 секунд. Со следующим светофором он пока не синхронизирован. Допсекцию для поворота направо (с Никольского на Энтузиастов) не предусмотрели.
Пешеходный переход сместился немного в сторону. Точнее, «зебры» теперь две: одна со светофором – от моста до островка безопасности. Далее – еще один нерегулируемый переход.
ОБНОВЛЕНО: Как нам рассказали в МБУ «ЖКХ и благоустройства», после установки светофора разрешат левый поворот с Энтузиастов в сторону северо-западного района – это позволит разгрузить Гражданское кольцо. Более того, светофорный объект планируют синхронизировать с соседним регулируемым пешеходным переходом.
Если в сторону моста будет гореть всегда зеленый с периодически включающейся доп. секцией, то от этого светофора только плюсы будут... С "Протопопихи" там поток не плотный идет...
Он не будет гореть всегда, т.к выезд с Энтузиастов будет налево на мост. А он в часы пик тоже нехилый, соответственно с центра поток тоже долго стоять будет.
Не думаю что движение замедлится. Сейчас поток с Энтузиастов сразу пойдет налево, не тормозя кольцо. Значит часть пробки с кольца передвинется к новому светофору, но уменьшится за счет тех, кто въезжает в ЮЗР по Гражданской улице.
правильная мысль. Мне она в голову тоже приходила, глядя на утренние пробки на гражданском кольце.
Насколько будет хорошо работать, выяснится в процессе.
Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать… (с) АБС
И че, и с любой полосы разрешат поворот налево ? нет ? и как это поможет тогда, при условии, что на полосе для поворота налево мест УЖЕ НЕТ Ии куча маршрутчиков и прочих поворачивает с двух полос ?
По хорошему, я думаю, на данном участке дороги нужно сделать развязку. После остановки Улица Гражданская, в сторону СЗР необходимо справа построить съезд дорогу повернуть ее под мостом и соединить с существующей улицей Энтузиастов, позволяющую без светофоров и нервотрепки безопасно попасть с ул.З.Космедемьянской на Энтузиастов. Ни будет ни каких пробок и столпотворений!!! Вроде и места и высоты под мостом там достаточно!
Воруете мои идеи. Лет 6 назад тут уже предлагал. Ссылку лень искать.
PS. Поворот налево ? Гладко было на бумаге, да на месте они не разу не были. Стоящие толпой в сторону энтузиастов, не позволят поворачивать налево выезжающим в сторону СЗР. Они там, в кабинетах, просто проф-непригодные.
Там же уже был светофор, если мне память не изменяет. Правда без левого выезда сразу на мост. Сколько тогда бабла освоили на его проект и установку? Потом на проект и его демонтаж, а сейчас снова на установку. Можно раз в год этой ерундой заниматься - золотое дно прям
самое простое было запретить левый поворот на Энтузиастов, для маршрутчиков еще и отбойник поставить. Разворот на "турбокольце" и заодно подбирать пассажиров на берендеевском лесу. Никаких вложений, разве что на знаки потратиться.
Сообщение отредактировал METRA - Jul 8 2019, 15:15
