Как видно на записи, "Ниссан" выехал на перекресток с улицы Пролетарской на зеленый. В него врезалась легковушка, водитель которой на высокой скорости двигался по улице Ленинского Комсомола - очевидно, на красный.
И ведь в этому случае светофов в 20 метрах впереди ещё один, а он как мне помнится переключается одинаково с этим перекрётском.Т.е. водила двигавшийся по Лен.Кома через 10 метров должен был остановиться на такой скорости перед следующим светофором. Где мозг у водилы???Положил в багажник???
Футбол - это жизнь, которая к сожалению пролетает очень быстро, как матч :)
ОСАГО на ремонт не хватит, придется судиться с дибилом. А тот по 3 копейки будет платить. Ну разве что КАСКО есть у водителя Ниссана, а так... сил и терпения.
400 тыс не хватит ? если не вариатор и не диодные фары, то хватит
Систему безопасности (датчики, аирбаги, преднатяжители, руль, панель...) посчитайте! Я думаю вопрос - хватит/не хватит сам закроется. Но если "колхозить", то хватит. Еще и останется.
Там же видно, что ниссану загорелся уже зеленый, какая уж обоюдка?
Я про ДТП, случившееся месяц назад: https://forum.zarulem.ws/?showtopic=662171&st=0 Там тоже по видео иномарка начинает прямолинейное движение на загоревшийся зеленый сигнал светофора и оказывается виновной в нарушении требования ПДД, заставляющего дать закончить проезд перекрёстка. Так что видео в шапке данной темы лишь доказывает, что Ниссан правильно выехал на перекрёсток. Если появится видео со стороны летуна, доказывающее и его правильный въезд на перекрёсток, то у Ниссана будет нарушение, которое может сделать его виновником случившегося ДТП. Перекрёсток большой поэтому это теоретически возможно.
это просто дэбилы из гибдд невиновного сделали виновным, надо обжаловать.
там перекресток длиннючий . как это не видно было ?))))) глазки на что ? своих нет так в оптику сходите дополнительные купите
Для особо невнимательных: посмотрел на лево, стоит ряд авто для поворота лево на красный сигнал светофора. Дристун мог выехать из за них, допустим дристуна видно было ещё в районе магазина" Звёздный", авто далеко, убедившись что нет помехи слева смотрит на право(все тоже стоят на красный сигнал) одновременно начав въезжать на перекресток на свой зеленыйсигнал, и в этот момент прилетает этот нежданчик. Может тогда не будешь вообще выходить из дома, вдруг льдина на голову упадёт
Не теоретически, а практически, если скорость 40 км/ч и оба на желтый, то дтп не избежать. На пешеходном светофоре видно, что как только зеленый перестал моргать, Ниссан поехал.
Многие ездят,как в опу ужаленные,зачем так ездят и сами внятно объяснить не смогут,одни бараны смотрят на езду других баранов и начинают так же ездить,типа не тошноты и не пенсионеры же
