Как видно на записи, "Ниссан" выехал на перекресток с улицы Пролетарской на зеленый. В него врезалась легковушка, водитель которой на высокой скорости двигался по улице Ленинского Комсомола - очевидно, на красный.
Ниссан может и не виноват, Но он же должен был видеть летуна слева. Сугробы там не такие высокие. * Хотя бы ради своей безопасности боковое зрение надо использовать в конце видео видно как пешеходы от летуна разбегаются - у них же реакция есть !!! Стопы так и не загорелись у него - реакция женская какая то . может дама за рулем ?
Сообщение отредактировал романт - Feb 22 2019, 00:40
Ниссан может и не виноват, Но он же должен был видеть летуна слева. Сугробы там не такие высокие. * Хотя бы ради своей безопасности боковое зрение надо использовать Стопы так и не загорелись у него- реакция женская
Водитель ниссана в этом случае не виноват, он начал движение на жёлтый сигнал светофора, через секунду загорелся зелёный, при этом он даже ещё не выехал на пересечение проезжих частей, летуну давно уже горел красный свет светофора, а водитель ниссана на вряд ли бы стал подвергать свою жизнь опасности, он может быть не заметил летуна на красный, посмотрев на лево, потом на право начав движение можно и не заметить летуна гонящего на скорости с левой стороны
Сообщение отредактировал Worx - Feb 22 2019, 00:39
Водитель ниссана в этом случае не виноват, он может быть не заметил летуна на красный, посмотрев на лево, потом на право начав движение можно и не заметить летуна гонящего на скорости с левой стороны
а можно и заметить , если всё же посмотреть )) всё зависит от того на сколько водитель присутствует в машине мыслями , если в голове совсем другие мысли - то пропустит . даже стопы не зажглись - совсем не понял как в него влетели . *
13.8: При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления. * если ты проезжаешь перекресток с началом зеленого сигнала светофора - посмотри сначала налево , а подъезжая к середине посмотри направо . таким образом ты будешь НЕ ТОЛЬКО ПРАВ , НО И ЦЕЛ! что более важно
Сообщение отредактировал романт - Feb 22 2019, 00:51
[/quote] Допустим, проезжаю перекрёсток как в этом случае на свой зелёный сигнал светофора, посмотрел налево. Вижу две полосы для движения в мою сторону. Несколько авто остановились на красный сигнал светофора для поворота на лево. Расширение проезжей части на этом перекрёстке со стороны тц. Мадагаскар для движения на лево и прямо начинается с односторннего вверх по ул. Пролетарской. Вижу останвившиеся авто, которые хотели повернуть на лево в сторону Машиностроительного проезда на красный свет светофора. Начинаю движение(на свой зелёный сигнал светофора) , убедившись что слева нет помехи, еду, и тут прилетает из за стоящих авто летун на скорости, которого до этого не было видно, ушлепок шумахер, у которого кошка рожает, или водка стынет
и ещё чуть добавлю, стоп-линии не видно конечно . . . но возможно в момент переключения на зеленый он возможно и стоп-линию пересечь не успел.
Морду бить надо этим поносникам. Что то в Чебах слишком много развелось "тупых дальтоников".
А может все таки гаерам начать работать? А не показухой заниматься в виде рейдов по всякой хрени... К примеру , на моих глазах авто проехало на крассный сигнал светофора... Гаера прекрасно это видели НО проигнорировали это нарушение... Проезд на крассный , это уже норма для большинства водителей про жолтый ваще молчу... А гаера работают тока в рамках рейда. Тормозили у детской поликлиники проверяли , наличие детских удерживающих устройств... Пешеходы бегали где попало и гаера на это необращали внимание...
Сообщение отредактировал придурокъ - Feb 22 2019, 07:48
И пересекал перекрёсток на ярко красный , он же увидел зелёный ещё когда был около " Острова" (Мадагаскар) и очень торопился успеть на него , но почему-то зелёный горит не вечно.
На этом перекрестке вроде бы второе похожее ДТП за неделю, да и вообще там такое не в первый раз. Пешеходы постоянно уворачиваются от диарейщиков и маршрутчиков, пролетающих на красный.
Сообщение отредактировал ar10n - Feb 22 2019, 08:26
Чтож на этом перекрестке не применили инновационный метод, видно же перекресток не стандартный, протяженный??? А метот Этот, когда во все стороны, при смене цвета светофора, на 3 секунды загорается красный! Вполне можно избежать подобные аварии!
Я сам так пару раз чуть не попадал (на место ниссана). Спасал только опыт за плечами и знание манеры езды наших местных водителей Как говорится: я б еще и наверх посмотрел
