В субботу вечером как обычно поехал на дачку.. Проехал минут 30.
Сначала загорелся ABS, потом батарейка. Стали тускнеть фары. Сворачиваю. Встаю. Всё гашу. Через минуту пытаюсь завести - ноль. Даж не вращает.
Пошёл в ближайший сервис (благо в поселке встал, есть сервис через 300м). Пришел, поспрошал, поговорили. Тащите машину, говорят... А как я ее притащу? Такси вызвать? Иль с сыном дотолкаем как-нить? Машина в общем отстоялась минут 20. Дай-ка заведу. Без проблем! Доехали сами до сервиса. Не глушим. Тыкаем тестером на клеммы: + 12,8, через минуту другую уже 14,0.
Ладно. Поехали дальше. Через 20 мин езды повторяется: загоряются последовательно ABS, батарейка, тускнеют фары. Вытягиваю в горку, сворачиваю с трассы. Обороты вообще на 0. Встаю. Через 10 мин прикуриваю от проезжающего. И через 3 км на даче.
Утром при -18 стартует без проблем. Минут 10 потарахтела, ну давай покатаемся. Покатались минут 10. Ошибка не выскакивает. Встали, открыли капот, померили - 16 В, стоим тарахтим, через 5 мин - 18,2 В!
Я так понял у меня зарядка по нарастающей идёт, и в определённое время видать срабатывает защита.
Назад в город дотянул с 2-мя остановками. Тестер показывал по 16,5 В.
Лиана 2007,166 тыс пробега. Генератор вращается (посвистывает иногда), ремень натянут, старенький правда, ниразу не менял. АКБ вторая, ей года 4.
Из того, что дуракам закон не писан, не следует, что они не принимают участия в его написании.
Если думать головой, необходимости в героизме, как правило, не возникает.
Была у друга на Мурано z51 аналогичная проблема, перебрал все что можно. В итоге проблема таилась в реле-регуляторе. Спустя пару месяцев такой прикол случился и у меня тоже на мурано - сразу заменил реле и все ок. Заряд поднимался до 17в и все отрубалось.
Ремонт выхлопных систем легковых автомобилей любого класса и любой сложности 388-240
Послушал лектора: https://youtu.be/69W44lBcIuw Где с 7 мин смоделирована ситуация выхода из строя регулятора. Вроде, да, оно.
Цитата(Pocomaxa @ Jan 28 2019, 13:54)
второй вопрос если регулятор напряжения неисправен - его пробило? почему?
Потому что нагревается он нехило при работе, а вечных приборов в нашу вселенную пока ещё не завезли.
контакт на массу плохой?
Тоже может быть. Реле регулятор имеет массовую площадку, которая крепится к генератору. Если там будет сильное окисление - напряжение на выходе будет повышаться. На практике ни разу с таким не сталкивался, если туда перед этим не лазили реальные рукожопы.
или где-то пробивает?
Внутри регулятора и пробивает. Потому проблема и решается его заменой.
у меня ндикатор дверей горит в полнакала/тускло в положении освещение салона выключено
А переключатель освещения где стоит? В потолке? Мож там сгнило уже давно всё от конденсата.
Хренею с вашей логики... Фары тускнеют от того что зарядка идет в гору... Не я согласен , что при перезаряде загорятся чеки по повшенному напряжению... Тока и лампочки тож будут гореть ярко... Дико сомневаюсь, что там лампы фар через бодик запитаны.
