Цитата(FeSS1992 @ Dec 29 2018, 14:22)
Это ошибка ниссан, и эта ошибка конвертируется из DM1 сообщений, а DM1 это уже стандарт для всех производителей.
Это ошибка, отображаемая любым сканером и о которой говорит автор топика. Совершенно до лампочки, что и из чего конвертируется, когда речь идёт о конечном результате.
И чем же может отличаться CAN от CAN?)
Повторюсь ещё раз - ВСЕМ.
P.S. Наш разговор уходит в оффтоп, а Вы видимо пытаетесь сделать из меня дурака
Нет, это делаете вы сами
, этого делать не нужно.
С этим полностью согласен.
Я работаю с архитектурой автомобилей и автобусов, более того, я её разрабатываю.
Похвально. Жаль, что при этом не владеете даже азами.
Если хотите побольше узнать о работе CAN шины и ее взаимодействи с ЭБУ и о стандартах для разработки архитектуры ТС, то я могу рассказать, но только Вам в личке и по большому секрету. А за сим прошу откланяться.
Спасибо, начитан и без этого, более того - ежедневно укрепляю знания практикой.
Это ошибка, отображаемая любым сканером и о которой говорит автор топика. Совершенно до лампочки, что и из чего конвертируется, когда речь идёт о конечном результате.Повторюсь ещё раз - ВСЕМ.Нет, это делаете вы самиС этим полностью согласен.Похвально. Жаль, что при этом не владеете даже азами. Спасибо, начитан и без этого, более того - ежедневно укрепляю знания практикой.
Сканер ваш это всего лиш оболочка, смотреть в него много ума не нужно. Сам CAN то слабо послушать, чтобы понять что в нем творится, а не просто ссылаться на какую-то ошибку? Ну да, куда же мне до Вашего уровня) Увидеть ошибку и не вникать в ее суть - хорошая практика. Ваши знания сводятся к ремонту, я же наоборот, разрабатываю новые автомобили. Видимо, отсюда разные подходы к решению проблемы. Видимо вы не совсем понимаете что такое CANшина и как она работает.
Сообщение отредактировал FeSS1992 - Dec 29 2018, 14:41
А вот анализировать - требуется
Вы всерьёз предлагаете это автору топика?
В плане ремонта существующих видов автомобилей - видимо очень далековато.
Для вас - может быть. Но я по другую сторону баррикад в этом плане.
Ну если вы считаете, что HS-CAN и MS-CAN - это совершенно одно и то же, не знаете, что означают коды u**** на различных моделях автомобилей - то можете разрабатывать хоть пилотируемые спутники к Марсу, а к ремонту автомобилей вас подпускать нежелательно даже на пушечный выстрел. Но соглашусь, если бы большинство современных "тыкателей в сканеры" обладали хотя бы частью ваших знаний в плане того, как это устроено изнутри - подобных тем было бы в разы меньше.
Как работает CANшина в вашем представлении - я действительно не знаю. А как она работает на автомобилях - прекрасно себе представляю.
Во во... Ты б сначала ремонтировать научился.... А потом бы в конструкторы пошёл... Шоб нам ремонтикам, потом неискать ваши конструкторские недочеты и неломать голову, кто такую хрень напроектировал... Архитектор... Такую архитектутру напроектируете... Шо хоть стой хоть падай... Колись , что архитектируешь? Шоб знать в какво какашками кидаться.
Ошибка по кан-шине - это не только случаи, когда она коротит. Неверная или некорректная посылка от любого из блоков уже может выдать ошибку по кан-шине. Отсутствие обязательных уведомлении от других блоков - уже может вызвать ошибку по кан-шине. Да даже сканирование машины мультимарочным сканером может выдать ошибки по кан-шине.
Нормальные диагносты всё это знают. А тут - вообще непонятно. Чем тыкались, на каком блоке ошибки смотрели, как себя остальные блоки ведут.
А зная конкретно эти приборки - в процессе работ мог сесть АКБ. Потом неудачный запуск, потом зарядка, а потом ситуация, описанная автором. Флеш на этих приборках слетает при разряде АКБ - только в путь.
Согласен. Не подумал про то что каждый автопроизводитель закладывает свои алгоритмы самодиагностики, а только про сам стандарт кана подумал.
Да тут дело даже не столько в алгоритмах самодиагностики, сколько про алгоритмы действий "сканеротыкателей". Ибо при одной и той же ошибке в одном и том же блоке - в зависимости от остальных параметров существует много градаций между "игнорировать, на скорость не влияет" до "шэф, всё пропало". Учитывая, что меняли фильтр под АКБ - скорее всего АКБ снимали. А там от криворукости очень много чего зависеть может. Да и автор пропал - уже наверняка починился давно и катается, забыв про форум.
Угол восприятия зависит от занимаемого места) так что не удален вашим словам. Ремонтировать могу, приходится часто, но на новой технике. И ремонт в основном уходит в глубину процесса, а не на поверхности, как при ремонте
Что можно ремонтировать в новой технике?Разве шо свои косяки... Давай конкретнее , что проектируешь? Или стыдно ?
Никакой разницы я незаметил. Те же советы . И теже сомнения про CAN. Советовать что то бессмысленно. Ибо может быть простое совпадение. К примеру в 90% сучаев когда авто притаскивают на галстуке, водители утверждают , что тока заправился и авто заглохло ... Естественно почти во всех из этих случаев заправка ни при делах. Ну а эти старые ведра, могут принести очень много интересных сюрпризов. Проводка там может сгнить в самых разных местах...
почему нет разницы? Сообщение от Check Control Посмотреть сообщение Ошибка линии и будет, если например на приборке нет питания. Перед самой заводкой горела ? Номер ошибки ? Правильное авто или левое ? Горел датчик масла и акумулятор.. Номер ошибки завтра спрошу еще раз. Подруга ездила сегодня на елку у нее панель какимто образом включилась, а как тачку отдала, все опять умерло в общем кт диагностику делал сказал от мозгов отсоеденить и подключить все фишки. также скзал смотреть витую пару на перелом проводов. Леворулка Последний раз редактировалось PafikMONAHOV; Сегодня в 22:26.
О, чем это говорит?
"Дороги всегда кончаются, чтоб начаться ещё хоть раз" На небе бог, на земле Россия!
О, чем это говорит?
Ниачом...
Да много чего приходится делать с нуля. Не стыдно. В России только несколько фирм занимается такой работой, если скажу, то сразу станут известны мои данные, чего я не хочу. Вы же тоже не особо выдаете себя на этом форуме, так что должны понимать, что лишняя известность ни к чему.
Сообщение отредактировал FeSS1992 - Dec 30 2018, 01:03
