Может кто встречался с такой проблемой, ваз 2112 16кл на холостых работает ровно, заводится сразу хоть на холодный хоть на горячий двигатель, проблема в том что большой расход топлива 13-14 литров и когда разгоняешься она вроде начинает ехать а потом есть как будто провал машина перестает тянуть на определенный момент и опять поехала, ро еще заметил когда открываешь дорсельную заслонку на пару милиметров потом закрываешь и так повторяешь двигатель почти глохнет или троит?
Похоже на букет Чувашии... данные диагностике где? Давление топлива какое? Хрустальный шар вчера разбил, а другими методами гадания невладею...
Мотор с ЭБУ как минимум надо глянуть через диагносту на предмет какие есть ошибки и показания датчиков. Было на 14-ке такое дело, очень похоже по симптомам на твои - перелив топлива из за зависшей лямбды.
Кроме лямбды больше ничего незнаешь? У него с его слов протраивает... Провал , потом едет... Никаких мыслей не навивает?
Сообщение отредактировал придурокъ - Dec 20 2018, 15:48
"У меня лампочка ABS на приборке зажглась - что можно посмотреть?" "Меняй задний левый датчик - у меня так было!!!"
Аналогия абсолютно не верная Если есть объективные замечания по моему высказыванию - пиши в чём я не прав. А если нет - не офтопь, пиши человеку по его теме.
Аналогия абсолютно верная, в ней я уже написал, в чём ты не прав. Но, увы, "чукча не читатель" оказался. Симптомы, описанные автором, могут случаться по десятку причин. И среди этих причин глюки лямбды стоят на последнем месте. По той простой причине, что зачастую наблюдаются на авто, на которых лямбды нет вообще.
Я писал про случай, с которым сталкивался, симптомы были в точь точь. Я не утверждал, что именно дело в лямбде, я предположил что дело может быть в ней. Рекомендовал автору темы комплексно посмотреть все параметры работы двигателя. Посему данную аналогию считаю не объективной и не правильной с точки зрения логики.
