Авария произошла вечером 22 ноября в Батыревском районе на 86 км трассы А-151 недалеко от Новочелны-Сюрбеево. К счастью, обошлось без пострадавших. Посмотреть фото
Как уточнили в УГИБДД по Чувашии, скорая везла 7-летнюю девочку с аппендицитом и ее маму. У обеих диагностировали травмы.
Не выдумымай.... про межколесные дифи я ничего неписал....
не писал. Но чем в данном случае межколесные отличаются от межосевого с точки зрения управляемости автомобиля? Ты ведь наверняка знаешь, для чего вообще придуман диф, но тем не менее все равно предлагаешь его убрать там, где он как раз и нужен по определению
ты видимо по ним вообще никогда не ездил ЗЫ. Вам бы с придурокъом скооперироваться, сесть не его длинную и проехать один и тот же поворот по каше сначала на свободном, а потом на заблокированном дифе. Уверен, что у обоих желание спорить с очевидным навсегда пропало бы
я же тебе специально ролик сбросил , ты ролик смотрел ? Занос на встречку уложился в менее секунды . Смотри внимательней на секудомер вот авто едет прямо вот , судя по всему наехал на обочину и начал выруливать налево вот машину потащило на встречку вот машину развернуло на всё ушло менее ОДНОЙ секунды
ты свое видео пересмотри внимательно, один момент ты точно пропустил, у нивы сначала передок пошел вправо в кювет (скорее всего задок проскользил по траектории на встречку), потом он начал ловить авто рулем, поэтому его выкинуло на встречку.
Сообщение отредактировал Skite - Nov 26 2018, 13:41
если не крутить рулём то ничем не отличаются , разве только по прямой машина идёт гораздо устойчивей . А вот в поворотах ездить на 100% блокированным межколёсном дифференциале очень плохо . Попробуй поезди на ЛУАЗЕ , у него на заднем мосту нет дифференциала
Куда нырнуло переднее колесо - туда и нырнуло заднее . Занос пошёл в тот момент , когда передние колёса оказались на проезжей части , а заднее колесо было на обочине
Задок в момент выноса на встречку , был на обочине (посмотри на снежный шлейф из-под заднего ,правого колеса)
смотри внимательно видео, сначала задок по инерции поскользил на встречку (наружу повороту), поэтому передок пошел направо, водила тут же вывернул руль налево, чтобы компенсировать занос. как развивается занос, нижняя картинка:
Сообщение отредактировал Skite - Nov 26 2018, 14:02
Тем что оба колеса на одной оси будут вращатся с одной скоростью... Если эта ось управляющая , то в повороте одно колесо будет точно буксовать а то и оба и это приведет к сносу передка , т.е авто поедет прямо... При блокировке межосевого дифа, нет такой разницы угловых скоростей вращения колес. как при блокировке межколесных. Ибо она компенсиркется межколесными дифами... Естественно пробусовка будет... Но влияния на таких покрытиях на управляемость практически неокажет...
Чо кооперироваться? Если ты ссышь ездить с заблокированным дифом... То это твое право... А когда я купил свою первую ниву, мне друган сказал , если начался занос врубай блокировку.. А этот чел всю жизнь на них нздил....
