Наверно нужно организовать нормальную схему движения, чтобы этих ДТП не было? Сделали один мост, широкий, хорошо, наверно можно было бы пустить по нему движение двустороннее, чтобы разгрузить ремонтирующийся мост? Или пусть автолюбители стоят в ежедневных заторах?
Стройка на время, мост на года (с) Пусть делают качественно, а не быстро.
тут даже цензурных слов нет, в отношении "уважаемой" мэрии
Добрый день. Дорожно-строительные работы и, соответственно, изменение схемы движения на данном дорожном участке временно отложили из-за установившейся низкой температуры. Перенос контактных сетей на мостах по пр.Тракторостроителей будет выполнен при повышении температуры наружного воздуха хотя бы до -15 градусов Цельсия, так как натяжение на проводах при такой температуре может достигать 1000 кг. На данный момент все подготовительные работы для переноса и переключения выполнены. Как только экстремальные морозы уйдут (а сейчас ночные температуры достигают -31 градуса), перенос контактных сетей будет выполнен. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Официальный аккаунт УЖКХ и благоустройства по Чебоксарам
Так-то нормативы есть на работы в определенных температурных условиях, не? Если латать ямы можно только до -15 (вроде), то в -25-30 что-то разве можно сделать?
снег с моста подметать,палатки снесенные ветром поправить
ЖКХ г.Чебоксары, т.е это опять Информ с желтушным заголовком?
Сообщение отредактировал megas - Feb 20 2021, 12:16
Дорожники ждут потепления, чтобы перенести движение на отремонтированную часть моста у «Ленты»
Из-за низкой температуры невозможно перенести контактные сети для троллейбусов. Эти работы проведут, когда будет не холоднее -15. Остальные подготовительные работы уже выполнены, – сообщило управление ЖКХ на форуме.
Пока из-за ремонта мостов собираются ежедневные пробки. На отремонтированной части моста планировали организовать 4 полосы, это должно разгрузить участок.
Можно же тралики оставить по существующей одной полосе, а весь остальной транспорт по новой половине. И не надо лишние телодвижения делать с переносом проводов.
Сообщение отредактировал Gudwin - Feb 20 2021, 15:16
а почему бы не открыть движение по отремонтированной части дороги для транспорта, не привязанного к контактной сети? а троллейбусы пока пусть ездят по правой полосе. и дорога разгрузится. а как потеплеет - перенесут и провода. ведь выходит же все равно по неотремонтированной ездят, а по новому полотну - нет, хотя ее готовы ввести в эксплуатацию, и введут. так почему из-за троллейбусов страдают все с пробками?!?!? троллейбусам - правую полосу, остальным - остальная часть дороги!
