Авто лексус,штатный ксенон,года 2 назад начала потеть фара,в итоге выгорел штатный блок розжига.Фару сделали,теперь не потеет,но блоки летят с периодичностью раз в пол года,причем как не штатные,так и оригинальные.Вот ищу электрика,который бы взялся найти,где у меня коротит.Остальные лампочки целые,поэтом проводку до фары исключаю.К кому обращался не хотят разбираться и просто меняют блок на новый.
Из: под капота ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
А лампочку в разъём нормально поставить не проще было, чем блоки раз в полгода менять? Обуглилось уже всё к херам и на лампочке и на высоковольтном разъёме. Неужели ни за одну замену блока никому в голову не допедрило сначала лампочку проверить?
Реально причина в этом была? Жесть.Интересно, во сколько обходилась каждая замена.
Сообщение отредактировал klassik393 - May 30 2018, 21:29
Ну если это та самая машина (а по описанию 1в1), то да, в этом. Ибо оставили со словами, что очередной блок накрылся и прежде, чем покупать новый - хотелось бы устранить причину. Причина устранена (временно, на сколько возможно было), теперь всё нормально работает на "нерабочем" блоке.
Дьявол кроется в деталях.... Тока вот, когда чел видит, приметивность решения проблемы.... Пачиму то резко пересматривает ту сумму с которой он желал бы с радостью расстаться....
Ванька знает, Ванька пожил... Ванька ..... на всё положил. Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ... Я БЫДЛО!!!!
Прям торговаться начинает? 😀Недальновидный тогда клиент.
Ну вот такие у нас мастера, ездил и в спец сервис ‘ремонт фар’ и по рекомендациям к электрикам, avtodoctor-все говорят одно-блок розжига говно,другой проблемы там быть не может. Я и лампочки новые покупал. Надеюсь теперь решена проблема.
Походу, лампочку даже не меняли. Контакты там обугленные вусмерть в разъёме лампочки, зачищены, но не могу сказать, сколько проживёт. По-хорошему, надо бы внутреннюю проводку фары поменять, но где ж её отдельно от фары взять-то?..
Экономия в 500 рублей при замене ламп, влечет за собой замену блока розжига. Причина банальна: 1)Экономия пользователя 2)Не внимательность слесаря при замене ламп(не оригинал как правило контакт короче миллиметра на 2)
