Я тоже серьёзно)))Не думай что я всё не перепроверил))) Для некоторых там есть муфта которая включается(начинает крутится)и поверь она не крутится пока не нажмешь снежинку или не переведёшь положение обдува не стекло)))
Даж, стремно те чо либо отвечать... Ну надеюсь, поймешь может шо...
Если тебе стрёмно что то писать от тебя этого и не требуют не хочешь не надо,я спрашиваю реальной помощи кто сталкивался с такими проблемами,а не играть здесь в догадки с тобой...
Ну надеюсь, в конце концов , поймешь кто те реальную помощь оказывал.. мИняй датчики, мой радиаторы...
Ну поинтересовался... Дальше , ЧО? Те абборигены , чо насоветовали? Кто нить сканер подключил? Показания датчика посмотрел? Алгоритм , работы карлосона кто нить знает из опИсавшихся? Или может проверить? А ты уверен, шо это моторник карлосона включает?А не климат? Ну а так , да... Интересуйся , для себя....
Сообщение отредактировал придурокъ - May 21 2018, 22:06
Итак всем привет!Машина Cruze 1.8.Появилась недавно проблема БЕДА, после не длительной поездки подъезжаю я к дому, слышу крутит вентилятор на 1 скорости, ну думаю ладно подожду пока остынет и перестанет работать, ждём минут 10 а он и не думает выключаться, МОЛОТИТ без остановки(((И так каждый раз после поездки.Что произошло с машиной, почему себя так ведёт двигатель?Помогите разобраться, ГРЕШУ на термостат. Кондёр выключен, чек не горит, t жидкости в бочке 87-88 С.
Нагревательный элемент термостата возможно скончался. Вытащи штекер с термостата и вставь в него резистор на 150 Ом. Если вентилятор перестанет включаться, то нагревательнывй элемент. Замена термостата.
зачем? я почему то думаю, что у человека все исправно у меня в жару стоит только встать в любую пробку мелкую или на светофоре - кулер молотит непереставая вообще. включается при 100, выключается при 94 кажется...
А у него управляемый термостат, который механически открывается при 105 градусах. Вентилятор кажется включается на 102 градусах.
