Кроша, масло - то что заливают официалы, у других заводится. Езжу не так много, из дома на работу и обратно. Но я заряжала аккумулятор, не помогает, он зеленый по индикатору вроде
Если от прикуривание не завелась, то вряд-ли акб. Возможно датчики и др. У многих есть elm327, поспрашивайте у знакомых или на диагностику съездите.
Я вам даже не советую проверить плотность электролита, она бесполезна без уровня. Посмотрите для начала обслуживаемый у вас аккумулятор, если да, то выкручиваете пробки каждой банки (они такие сверху). Обычно после длительного использования крайние банки "высыхают". Заглянув в "банку" увидите уровень электролита, он должен быть под указатель уровня. Обычно это пластиковая штучка вниз. А если уровень электролита лишь покрывает свинцовые пластины, то хоть заряжай, хоть не заряжай аккумулятор толку то - нечему по существу тогда там заряжаться Другое дело аккумулятор не обслуживаемый, там только его замена.
не проще в юникс отвезти батарею там и проверят и дольют и зарядят. А по сабжу, если не заводится, то лучше потепления дождаться, зачем авто насиловать.
Проще, но некоторые простых путей не ищут Ну не разбираешься если в этом, то почему к специалистам не обратиться? Ничего зазорного в этом тоже не вижу.
Диагностика в поиске (даже на этом форуме) есть (автосервисы), можно к дилеру обратится. На некоторых автомобилях при снятии клемм с аккумулятора стирается программа управления двигателем, возможно даже это у вас.
На каких автомобилях? Что за бред. ПО всех ЭБУ хранится в энергонезависимой памяти! Если в авто залиты техжидкости, соответствующие температуре, авто заведётся. Даже автоВАЗ до минус 27 заводится без допсредств для облегчения пуска двигателя!
надо винду переустановить и драйвера накатить
Сообщение отредактировал Penguinator - Feb 28 2018, 08:25
