Не заводится в эти морозы. Раньше заряжали аккумулятор и она заводилась. Но 1 раз прикурили, ( что не помогло) и всё теперь даже зарядка акка не помогает. Что делать? Возможно свечи залиты?
с утра реально было гораздо меньше, чем обычно, а вот к обеду повыползали, но похоже, что очень большое количество водительских мозгов впало в анабиоз. Даже не припомню, чтобы автомобильные потоки двигались настолько медленно и печально
Ждать прихода весны А по теме: просушить свечи, проверьте наличие искры и подачу топлива... Но, судя по вашим вопросам, лучше оттащить авто в автосервис, там разберутся
Стартер как крутит бодро или уставши, намек на запуск есть? 1.Средство для запуска во впускной коллектор, если есть. 2.Вытащить предохран бензонасоса, покрутить мотор, вставить предохран насоса, попробовать завести, изменения есть? 3.Выкрутить свечи, цвет, нагар, заменить свечи, попробовать завести. 4.Сервис.
Я бы первым делом прежде чем заряжать аккумулятор проверил его уровень. При минимальном уровне электролита танцы с бубном по его зарядке как мёртвому припарка
Я бы первым делом прежде чем заряжать аккумулятор проверил его уровень. При минимальном уровне электролита танцы с бубном по его зарядке как мёртвому припарка yes.gif
Может ты мало днём ездишь и он не успевает зарядиться? Или сдох совсем, старый. Свечи не залиты, иначе б вообще не завелась. Масло какое, синтетика? Тут много факторов. В морозы ещё нужно правильно заводить авто. Автозапуск лучше не юзай, если с первого раза не завелась. Если механика, то включи зажигание сначала, выжми сцепление, 3 сек подожди и заводи, потом чуток газу. Я бывало с третьего раза так заводила, пока стартер раскрутится) Удачи
Сообщение отредактировал Кроша - Feb 27 2018, 21:43
Кроша, масло - то что заливают официалы, у других заводится. Езжу не так много, из дома на работу и обратно. Но я заряжала аккумулятор, не помогает, он зеленый по индикатору вроде
Я вам даже не советую проверить плотность электролита, она бесполезна без уровня. Посмотрите для начала обслуживаемый у вас аккумулятор, если да, то выкручиваете пробки каждой банки (они такие сверху). Обычно после длительного использования крайние банки "высыхают". Заглянув в "банку" увидите уровень электролита, он должен быть под указатель уровня. Обычно это пластиковая штучка вниз. А если уровень электролита лишь покрывает свинцовые пластины, то хоть заряжай, хоть не заряжай аккумулятор толку то - нечему по существу тогда там заряжаться Другое дело аккумулятор не обслуживаемый, там только его замена.
Сообщение отредактировал miron111 - Feb 27 2018, 21:58
не проще в юникс отвезти батарею там и проверят и дольют и зарядят. А по сабжу, если не заводится, то лучше потепления дождаться, зачем авто насиловать.
