Очиститель кондиционера ASTROhim с натуральными эфирными маслами пихты, можжевельника и мяты.
Устраняет неприятные запахи.
Эффективно без разборки очищает систему кондиционирования. Благодаря входящим в состав натуральным эфирным маслам дезинфицирует систему и устраняет неприятные запахи. Уничтожает подавляющее большинство микроорганизмов, в том числе грибки и бактерии, предотвращает их размножение. Восстанавливает свежий и чистый воздух в салоне автомобиля.
Способ применения: Перед использованием рекомендуется демонтировать старый салонный фильтр. Закройте все двери и поднимите стекла. Заведите двигатель. Включите обогрев на 5-10 минут. Убедитесь в том, что все вентиляторы и жалюзи открыты. Включите кондиционер и режим рециркуляции. Установите регулятор температуры на минимум и скорость подачи воздуха на максимум. При наличии климат-контроля задайте температуру, приблизительно равную температуре окружающего воздуха. Хорошо встряхните баллон, установите его в круглое отверстие коробки под наклоном. Поставьте на пол в районе отверстия забора воздуха рециркуляции в салоне и направьте распылительной головкой в отверстие забора воздуха. Нажмите на клапан распылителя до характерного щелчка, начнется самостоятельное распыление, которое будет продолжать до полного выхода состава из баллона. Выйдите из автомобиля и закройте дверь. По окончании распыления не открывайте двери, оставьте функционировать систему еще на 10 минут. Затем снова включите обогрев на 5-10 минут. После очистки откройте все двери автомобиля для проветривания на 10 минут.
- устраняет неприятный запах - уничтожает грибки и бактерии - содержит ментол и масло эвкалипта
Профессиональное средство для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля. Быстро и эффективно удаляет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей. Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую пленку, которая предотвращает накопление и размножение вредных микроорганизмов, приводящих к возникновению неприятного запаха в салоне. Используется без разборки системы кондиционирования. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта. Подходит для очистки и дезинфекции бытовых кондиционеров. Рекомендуется применять не реже одного раза в год.
Применение: 1. Снять салонный фильтр, если система вентиляции оборудована им. 2. Включить систему салонной рециркуляции воздуха на полную мощность при минимальной температуре, при этом необходимо выключить кондиционер. 3. Хорошо встряхнуть баллон. 4. Распылить содержимое всего баллона при помощи зонда распылителя в воздухозаборник системы кондиционирования. 5. Включить отопление салона на обогрев на 8-10 минут. 6. Завершив обработку, необходимо проветрить салон автомобиля.
Аккумулятор холода AVS IG-450ml дольше сохраняет продукты холодными. Благодаря ему Вы сможете продлить срок хранения продуктов при пониженной температуре. Герметичная емкость данного изделия наполнена безвредным теплоемким раствором. AVS IG-450ml не представляет опасность для продуктов питания и напитков. Перед применением Вам будет необходимо заморозить указанный аккумулятор в морозильной камере бытового холодильника.
Универсальное чистящее средство для чистки обоев, автомобильных сидений, ковровых покрытий, ткани и велюра. Великолепно очищает любые ковровые и тканевые поверхности за счет входящей в пену улучшенной формулы поверхностно-активных веществ. Очищает самые стойкие пятна, такие как жир и грязь, при этом сохраняет цвет и не повреждает структуру материала. Не оставляет разводов после использования. Широко используется в быту.
Способ применения: Перед применением очистите поверхность от загрязнений. Встряхните баллон и обильно распылите пену, втирая ее в поверхность с помощью губки или мягкой щетки. Оставьте на несколько минут, чтобы средство могло проникнуть внутрь загрязнения. Смойте средство. При необходимости повторите процедуру. Оставьте поверхность до полного высыхания. Для достижения наилучшего эффекта пропылесосьте очищенную область после высыхания.
Применимость: Kia Rio 2012 Kia Ceed 2012 Hyundai Solaris 2010 и др.
Производитель: NIBK, Япония Колодки под торговой маркой NiBK производятся на заводах, расположенных в Тайване и Японии. Эта группа поставляет свою продукцию практически на все, вынесенные за территорию Японии, сборочные конвейеры автомобилей японских марок, которые широко распространены на территории Европы и Азии. А в последнее время наладило выпуск колодок для корейских и европейских автомобилей
Передние колодки на Ваш автомобиль Focus 2 будут стоить 1900/1800/1060 (ATE/TRW/HiQ), задние колодки 1850/1700/750 (ATE/TRW/HiQ). Для корректного подбора требуется VIN номер вашего автомобиля, который мы запросили у вас в личной почте)))
Масло для автоматических трансмиссий Honda ATF DW-1.
Используется в качестве "конвейерной жидкости для всех моделей Honda начиная с 2011 года". Honda ATF DW-1 является полностью подходящей для всех автомобилей до 2011 года выпуска и рекомендована для них как замена трансмиссионной жидкости ATF Z1. Абсолютно "дружелюбна" к жидкости ATF Z1 и при переходе с одного типа жидкости на другой не потребуются дополнительные промывки.
Цена - 3800 рублей за 4-литровую канистру.
Сообщение отредактировал ZAP495333 - Jun 19 2018, 13:28
Nissan Matic Fluid D 1L - масло для автоматической коробки передач автомобилей Nissan последнего поколения.
Оригинальное масло Nissan одобрено и рекомендуется компанией Nissan для всего модельного ряда автомобилей Nissan. Трансмиссионные смазочные материалы Nissan обеспечивают мягкое включение передач в любых температурных условиях. Специальные смазочные материалы Nissan защищают шестерни от износа, предупреждают появление задиров, имеют хорошие антиокислительные свойства, что продлевает срок службы коробки передач.
Цена - 530 рублей
Сообщение отредактировал ZAP495333 - Jun 19 2018, 14:00
