Особенности Автошампуня с воском Golden Wax: Формирует на поверхности кузова защитное восковое покрытие. Восковая пленка надежно защищает кузов от негативного воздействия органических загрязнений (следов насекомых, тополиных почек, сока деревьев), кислотных осадков, ультрафиолетового излучения и дорожных выхлопов. Обеспечивает глубокий очищающий уход. За счет содержания сбалансированной композиции современных поверхностно-активных веществ автошампунь эффективно отмывает дорожные загрязнения с любых поверхностей: лакокрасочного покрытия, стёкол, пластиковых, резиновых и хромированных деталей автомобиля, а также колёсных дисков. Придает кузову эффектный глянец. Кузов автомобиля приобретает глубокий продолжительный блеск как у только что отполированного автомобиля, поскольку на поверхности образуется восковая пленка. Сокращает время на протирку кузова. Необходимость в протирке кузова резко сокращается, поскольку он становится практически сухим уже через несколько минут. Придает кузову высокие водоотталкивающие свойства. За счет образования на поверхности кузова плотной защитной восковой пленки, кузов автомобиля приобретает ярко выраженные водо- и грязеотталкивающие свойства, и увеличивается интервал между мойками. Защищает от коррозии. Автошампунь не содержит солевых компонентов, поэтому не вызывает коррозии. Экологичен. Автошампунь является биоразлагаемым, поэтому не наносит вреда окружающей среде.
Рекомендации по использованию Растворите в 5-7 л холодной или тёплой воды 50 мл автошампуня. Вымойте кузов автомобиля губкой, регулярно её переворачивая и смывая грязь во избежание царапин. Смойте пену водой и, при необходимости, протрите кузов насухо замшей или чистой тряпкой.
Предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок. Диапазон рабочих температур от -50°С до +200°С.
Способ применения: Поверхность разъема обезжирить и нанести герметик так, чтобы после сборки его излишки не попали внутрь. Через 20-30 минут собрать узел. Эксплуатацию можно начинать через 4 часа (при толщине слоя более 1мм выдержку увеличить). Максимальная прочность достигается спустя 72 часа. Цена 50руб
Заглушка ремня безопасности пластиковая комплект 2шт
Заглушки предназначены для защиты внутренних элементов кронштейнов ремней безопасности от загрязнений. Подходят для всех автомобилей. Пластиковые заглушки также называют язычками ремней безопасности.
Область применения: подходит для ремонта и склеивания. Застывает за 3 минуты. Создает суперпрочную поверхность, склеивает металл, пластик, резину, дерево, фарфор, стекло, бумагу и кожу.
Имеет множество положительных отзывов и рекомендаций. Цена 20 рублей!!!
Нужен или нет знак Шипы на автомобиле? Новая редакция ПДД вступила в силу 4 апреля 2017 года. Тогда в обязательном порядке ввели целый перечень знаков, в том числе «Шипы». Он представляет собой равносторонний белый треугольник с каймой красного цвета, в который вписана черная буква «Ш». Отсутствие этого знака на машине с шипованной колесной резиной внесли в число неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Автоинспекторы получили право за такое нарушение не только выписать штраф в размере 500 рублей, но даже запретить дальнейшее движение на автомобиле, пока неисправность не будет устранена, то есть пока водитель не поместит отсутствующий знак на заднюю часть автомобиля. Это новшество пришлось по душе далеко не всем автомобилистам. Более того, в МВД начали понимать, что установка знака «Шипы» целесообразна далеко не всегда. В результате 15 мая 2018 года появился проект поправок в ПДД, которые предусматривают полный отказ от знака «Шипы». Авторы законопроекта отметили, что из-за динамических характеристик движение автомобиля теперь зависит от других причин, а требование по наклейке «Ш» утратило актуальность. В пояснительной записке говорится, что сейчас на движение транспортного средства влияют такие факторы, как степень загруженности машины, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации, и другие. Автомобилисты долго обсуждали эту новость, и к осени появилась уверенность, что больше не надо заморачиваться по поводу знака. Но, как выясняется, отправлять эту наклейку в урну преждевременно. В преддверии зимнего сезона в региональных Госавтоинспекциях начали уточнять, что знак «Шипы» никто не отменял. Знак «Шипы» вы можете приобрести по адресу Калинина 109 строение 1 офис 105 по цене 30 рублей
Коврик AVS NP-020 противоскользящий, с бортами (15,5*10 см), черный Противоскользящий коврик надежно удерживает небольшие предметы на приборной панели автомобиля. Препятствует соскальзыванию предметов при изменении скорости автомобиля или при расположении предметов на наклонной поверхности. Цена 150 руб
Японские каркасные щетки в чехлах LYNX Winter Wiper Blade. В комплекте идут переходники на разные типы креплений.
Преимущества щеток стеклоочистителя LYNXauto: Изготовлены из современных композитных материалов Ресурс более 1 500 000 циклов Возможность установки на большинство современных автомобилей
Мгновенно формирует герметичные прокладки. Герметик ABRO принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Также герметик ABRO обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости. Предназначен для применения при температурах до 260°С
Применение: 1. Удалите фрагменты старой прокладки и тщательно очистите поверхность. 2. Снимите колпачок, проткнуть защитную фольгу и навинтите прилагаемую насадку. 3. Отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера. 4. Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2–3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты. 5. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.
Profoam 3000 - очиститель интерьера. Универсальное очищающее средство для ткани, велюра, ковровых покрытий. Превосходно очищает любые пластиковые поверхности. Легко разлагает и удаляет пятна жира и грязи. Широко используется в быту для чистки мебели и ковров. Обладает приятным запахом. Цена 220 руб
Легко очищает жир, битумные пятна или остатки клея. Проникает под грязь, сажу и смазочные вещества, чтобы очистить поверхность. Также растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея. «WD-40» вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. Может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость, вызванную сыростью в электронных системах. Освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. Ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей. Смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или липких следов. Смазывающие ингредиенты «WD-40» широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях. «WD-40» предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях. «WD-40» защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии. «WD-40» можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. «WD-40» можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как «WD-40».
