RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 полностью синтетическое трансмиссионное масло для новейшего поколения электронных раздаточных коробок со специальным пакетом присадок. Гарантирует максимальную защиту от износа. Обладает стабильной вязкостью при высоких нагрузках.
Применение RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 обеспечивает:
Отличные смазывающие свойства также при низких температурах зимой;
Высокий стабильный индекс вязкости;
Низкая температура замерзания;
Отличные противоокислительные свойства;
Защита от износа, коррозии и пенообразования;
Нейтральное отношение к уплотнительным материалам и материалам, не содержащим железо.
Трансмиссионное масло RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 соответствует следующим спецификациям: BMW 83220397244; Land Rover LR003137 BOT 118 Plus;Nissan 999MP-TF0870P, KLD22-00001EU; Porsche 000-043-301-36 / 00004330136; VW G 052 515 A2; VW G 052 533 A2 Цена 1700 руб
Тормозная жидкость гарантирует высокую термическую стабильность и эффективную защиту от коррозии металлических деталей. Улучшенная производительность при -40C позволяет использовать жидкость в очень холодном климате. Предназначена для использования в гидравлических барабанных и дисковых тормозных системах и системах сцепления, в том числе оснащенных ABS. Цена 1л - 450 руб 0,5л - 240 руб
Охлаждающая жидкость FELIX Carbox G12 Цвет красный
Профессиональный антифриз с увеличенным ресурсом эксплуатации. Соответствует категории G12+ по классификации Volkswagen, требованиям спецификаций импортных автопроизводителей, международным стандартам: ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210, KSM 2142, BS 6580, SAE J 1034, JIS K 2234. * Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации – 250 000 км * Защищает от высокотемпературной и кавитационной коррозии детали двигателя (в том числе алюминиевые) радиатора, термостата, резиновых уплотнителей * Предотвращает перегрев и переохлаждение двигателя * Улучшает работу и продлевает срок службы помпы, термостата, радиатора в 1,5-2 раза * Исключает возможность образования накипи и отложений * Обладает высокими смазывающими свойствами * Содержит карбоксилатный пакет присадок * Готовый к применению не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты, силикаты Высокое качество продукта и соответствие требованиям международных стандартов ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210 подтверждено в независимой американской лаборатории ABIC Testing Laboratories, INC.
Высокоэффективное моторное масло созданное с учетом большинства строгих требований главным образом для дизельных двигателей. Соответствует и для бензиновых двигателей. API: CF/SG
Синтетическая тормозная жидкость, соответствующая жестким требованиям ведущих российских и иностранных автопроизводителей, заливаемая на всех ведущих конвейерах России. Изготавливается по запатентованной рецептуре, в состав которой входит специальная пластифицирующая присадка, продлевающая срок службы манжет и тормозных шлангов, применяемых в тормозных системах как отечественных, так и зарубежных конструкций. Тормозная жидкость ROSDOT официально прошла испытания в США на соответствие международным стандартам по классу DOT 4, что доказывает полную идентичность импортной тормозной жидкости, и подходит для применения в иномарках. - Уникальная синтетическая основа обеспечивает эффективное связывание воды и более длительную работоспособность тормозной жидкости. - Имеет в своем составе эффективные ингибиторы коррозии, обеспечивающие надежную защиту деталей из стали, чугуна, меди, латуни и алюминия. - Соответствует требования международных стандартов: SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 и JIS K2233. - Соответствует спецификации DOT 4 Plus, используемой крупнейшими автопроизводителями.
Mannol Carburetor Cleaner - средство, обеспечивающее эффективную очистку карбюратора без его разборки. Удаляет высокотемпературные отложения как с внутренней, так и с внешней поверхности карбюратора. Полностью оптимизирует работу топливной системы. Применим для двух и четырехтактных бензиновых двигателей, с катализатором и без.
Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру. Насыщенный глицерином, увлажняет кожу, предохраняя от пересыхания и растрескивания. Защищает от УФ и преждевременного старения. Имеет приятный аромат. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Подходит для чистки и обновления салона автомобиля, а также в быту для кожаной мебели, обуви, одежды и сумок.
Пользуется популярностью и имеет массу положительных отзывов.
Цена 380 руб
Сообщение отредактировал ZAP495333 - Oct 13 2018, 11:14
Profoam 2000 - универсальный очиститель. Мощное универсальное очищающее средство. Идеально подходит для чистки обивки салона из кожзаменителя и пластиковых поверхностей. Прекрасно удаляет следы от наклеек, остатки скотча, а также изображения, нанесенные маркером. Легко разлагает и удаляет пятна жира, прилипшую техническую смазку и грязь вокруг частей двигателя, различных технических деталей, запчастей, на полу цехов, на автомобильных покрышках. Цена 230 руб
Высококачественное трансмиссионное масло создано по строгим требованиям автоконцерна GM, на которые равняются все ведущие мировые производители. Масло предназначено для автоматических коробок передач. Смазочный материал обеспечивает повышенную устойчивость к механической деструкции, плавное переключение скоростей, надежную защиту системы в любых скоростных режимах. Особая формула масла гарантирует антипенную и противоокислительную защиту. В первую очередь состав разрабатывался для автомобилей General Motors, однако масло может быть использовано и в других коробках передач.
