На плате перегорела перемычка, я так понял по схеме это шунт. Чем его заменить? И какое его должно быть сопротивление? Если я не ошибаюсь, по току шунт должен тянуть порядка 100 Вт? (21+21+4)х2, то есть, включенный поворотник ест 46 Ватт, а "аварийка" - 92 Ватта.
Если я правильно понял, то это реле с 33его ГАЗона и стоит 450 рублей. Вроде недорого, если дабавить видимые его повреждения, то не проще и дешевле его купить? Или просто руки чешутся его починить?
Septerrianin, диаметр какой для нихрома? хой, это не предохранитель. ***Alex***, текстолит такой. O1eghka, не дешевле, если в зокормах отрою нихромовую проволоку.
искал вчера нихром для детской выжигалки. Нужного мне не нашол. На ярмарке у барахольщиков есть 0,8мм и 2мм. 1,0 и 1,5мм вроде тоже есть у одного мужичка, но его не было. Кстати, такие шунты стоят в реле контроля исправности ламп вазов. Номинал правда хз.
Сообщение отредактировал reddy - Oct 9 2017, 09:36
Я же написал. Всё для диаметра в 1мм. Можно и 0.8. +- сильно роли не играет. Сначала лучше отрезать с запасом (сантиметра 3-4), посмотреть, как будет реагировать на нормальный режим и режим без одной лампочки. В зависимости от результата, менять длину в ту или другую сторону.
И, да, шунт не должен тянуть мощность 100 или 50Вт. Мощность на шунте - ничтожна, по сравнению с мощностью лампочек, которые через него запитываются. Для 24В на шунте будет рассеиваться 0,13Вт всего. Можно даже заменить прецизионным резистором соответствующего номинала, мощностью в полватта. Ну или купить в радиодеталях 3-4 резистора, номиналом 0,1Ом 1Вт (раньше были в продаже) и соединить их параллельно. В зависимости от результата убирать лишние резисторы.
Цитата(хой @ Oct 9 2017, 10:43)
если уж ахота "сделай сам" ну замени ты его обычной перемымычкой, а дорогу которая идет на 7 ногу микросхемы перереж и все.....
И появится на дороге ещё одно недоумевающее ведро, которое будет бесить весь поток, но так и не понимать, почему ему все сзади сигналят, когда он останавливается на перекрёстке для поворота налево
я боюсь, что такое сопротивление конкретно в твоих реалиях даже померить то нечем будет... в реалиях автора я думаю тем более нечем.... единственный верный способ будет - использовать проводник из определенного материала с нужным сечением... но и этот вариант по моему слишком геморный если нужно именно этот прерыватель отремонтировать - достаточно выдрать этот шунт из любого прерывателя где он такой вообще есть.... он будет примерно нужного сопротивления...
