У дорогой сиги вариантов неверного подключения нет...И контакты хорошие...И зашщита от КЗ
У дешовой сиги есть варианты неверного подключения? И нет защиты от КЗ? Мну вас искренне жаль... Шо дорогая сига, шо дешовая подключаются практически по одной схеме... И нИхповеришь! Защита от КЗ одна и таже, тупо предохранители... А вот предохранители... Ставятся не тока на сигу... А вот кИтайские предохранители, они бывают очень стойкие... Ну те шо дешовые... Ну а таким как ты это пох... Но суть не в этом. Ну сгорела и сгорела... Чо фантазировать? Нечего кроме сиги было коротнуть? Музон, синедиодная подсветка, да бенз тупо где то тек... Щаз же все мастеры фломастеры... Пилюс экономисты... Скока людям не говори, не берите дешовые преды, не колхозте электрику, не лезте в авто со своими понятиями...
Интересно,на чем основывается экономическая выгода производителя дешевых предохранителей,если они прочнее дорогих?Знаете принцип действия предохранителей?Чем меньше мощность предохранителя,тем тоньше проводочек в нем используется.Следовательно,чем слабже предохр,тем он дешевле.А вы говорите что дешевые гораздо юольше выдерживают напругу....Вумник,блин...Чем дешевая китайская хуже фирменной сигналки?Хотя бы по качеству изготовления,надежнлсти проводки,соединения элементов,пайки.Что немаловажно для безопасности...
Где ты видел проводочки в автомобильных предах? Раньше нектоторые производители применяли подобное решение, но щас таких предов не производят... Я так понимаю , ты тока стеклянные трубочки с проволкой внутри видел в детстве и это у тя отложилось в сознании, как предохранитель... Почему и говорю, что искренне жаль вас... Потому и проводка горит у таких , как вы... Потому что вы тока ТИПО, знаете как работает предохранитель.
Экономия в отсутствии контроля качества и унификация. То что 5 амперный предохран может выдержать и 20 это факт, лично наблюдаемый. Почитайте про производство и разработку электроники и тогда поймете, чем отличается качественное от бюджетного.
Проводочек это было образно сказано...Если Вам будет легче-плавкая вставка...
Вот ыменно, образно... Тока твой образ, ничего к реальному расскладу не имеет... То ты пишешь, шо дорогие сиги имеют мифическую СУПЕР защиту... Патом, что чем больше метала, тем дороже предохранитель... Еще раз повторю, таких , как ты просто жаль... Набери в гугле - китайский предохранитель... И развивай дальше свое воображение... НУ ы ыще.... Панимаешли в сигах нет таких диких токов... А если в виду пусть и хреногого преда ток и будет выше допустимого... То ввиду экономии на проводах, качестве плат , комплектующих и херовой пайки.. То самама сига выступит в роли предохранителя... Это если смотреть с твоего мировозрения... В реале, твоя точка зрения в аспете этой темы полное фуло...
Сообщение отредактировал придурокъ - Jun 3 2017, 19:24
Тем более высокоточное оборудование требуется для его производства, чтобы соблюсти правильность всех его параметров, тем дороже в итоге выходит его производство. А сам материал там составляет пару процентов от себестоимости.
Поэтому в дорогом предохранителе процесс перегорания происходит лавинообразно при превышении тока, а в дешёвом китайском нить разогревается пропорционально току и очень часто бывают моменты, когда ток превышен не сильно, сам предохран и всё вокруг него уже давно расплавилось, а нить целая.
