Нужна помощь где копать , или толковый электрик, проблема в следующем. Ваз 2114…2004г.в. сгорает предохранитель 7,5 ампер который идет на поворотники , при этом перестали работать дворники , стеклоподьемники , лампа зад.хода , ( от нее пробовал отключать фишку ,проблема осталась) в электрике сам не шарю, знаю что примерно коротит где то , вопрос как найти к/з , может у кого было подобное , просьба написать , заранее благодарен !
Тут вряд ли помогут,скорее затролят,я бы в твоём случае поехал в Чеб-ладу к офицалам,за диагностику не дорого возьмут,за то причину узнаешь,а может и там же сделаешь,гарантию на работы дают.
Ну во перых, если ты посмотриш на крышку монтажника, то увидишть, что пред там должен быть на 15А.... сЫнинкий такой... Естествнно , пред на 7.5А может сограть сам по себе... Ну и естественно, человеку с такими понятиями, очень трудно обьяснить как найти к.з. ... Ибо если ты не можешь, понять ,что нарисовано на крышке монтажника, то вряд ли разбершься в том , что нарисовано в электорсхеме...
Сообщение отредактировал придурокъ - May 9 2017, 07:50
попробуйте пошагово включать: поворотники, дворники,стеклоподьёмники. На каком этапе сгорает предохранитель?
Р.С. вероятнее всего замыкает одна из лампочек поворотников ,очень большая вероятность замыкания поворотников (повторителей) ,которые стоят в передних крыльях, сбоку .
Сообщение отредактировал koresh1969 - May 9 2017, 17:00
Сложно обьяснить будет, езжай в сервис и плати только за результат.
Придурокъ правильно написал, не 7.5 ампера, а 15 ампер, должен быть предохранитель! ТС, замени для начала пред, если опять сдохнет, то начинай искать причину....
Перепутал , на 15 ампер , сгорает ф 16, при включении зажигания , просто изначально сгорело сразу 3 предохранителя , это ф4 от обогрева зад. Стекла, ф10 7'5 ампер , и ф 16 на 15 ампер, после замены , сгорает только ф 16 при вкл. Зажигания ,
Скорее всего сам блок. Начинай смотреть реле стеклоочистителя и поворотников.
Можно лампочку с проводами сделать, вынуть предохранитель ф16 и вместо него подключить, предварительно отсоединив колодку от стеклоочистителя, переключателя стеклоочистителя, переключателя поворотников и кнопки аварийки, вынув оба реле, и последовательно возвращая детали на место ждать когда загориться лампочка.
