Похоже на временную меру. Трос перетрет гофру и опять доберется до трубки.Если есть постоянное механическое разрушающее воздействие, надо от него избавляться.
Ты оказываешь постоянное разрушающее воздействие на кепку. Нужно тебя устранить
Я и устранилась. А этим конструкторам невозможно предпринять то, что давно придумано? Пустить трос так, что бы не касался трубки? Так как сделано в других машинах
Сообщение отредактировал klassik393 - Mar 22 2017, 14:47
Тогда женщины годам к 40 должны быть все протертые...
АвтоВАЗ опять отзывает почти 4500 Lada из-за проблем с тросом сцепления
В этот раз под отзыв попали Granta Sport и Kalina с механической трансмиссией. Всего 4466 машин, проданных с третьего сентября 2015 года до сегодняшнего дня, сообщает Росстандарт.
Фото из архива
Список машин, которых это касается, с перечнем VIN-номеров прикреплен внизу поста. Если ваше авто есть в списке, нужно позвонить дилеру и записаться на ремонт. Сам АвтоВАЗ тоже обещает связаться со "счастливчиками" и предупредить их.
Причина отзыва - трос сцепления перетирает топливную/паровую трубку. В марте сообщалось, что по этой же причине отзывали 106 723 "Гранты" и "Калины".
После обращения в дилерский центр клиенту установят защитную облицовку, а при наличии следов контакта на трубках - заменят их на новые.
В 2016 году под отзыв попадали «Ларгусы» из-за проблем с реле включения вентилятора охлаждения.
В 2014 году отзывали «Гранты» в кузове лифтбек и тоже из-за проблем с тросом сцепления, который перетирал тормозную трубку.
Компания Audi объявила об отзыве в России 14 тысяч автомобилей Дилерские центры «четырёх колец» готовы встретить 14 018 машин, нуждающихся в ремонте. В список входят седаны Audi A4 и Audi A6, хэтчбек Audi A5 Sportback и кроссовер Audi Q5. Речь идёт об автомобилях, проданных за пять лет: с 2012 года по нынешний. Список их VIN-номеров можно скачать по ссылке. Причина отзыва — возможный перегрев дополнительного насоса охлаждающей жидкости, который прокачивает антифриз после выключения двигателя. Есть опасность возгорания. Дело в том, что охлаждающая жидкость может каким-то образом загрязниться посторонними частицами, отчего помпа заблокируется. Необходимо провести обновление программного обеспечения блока управления двигателя и при необходимости заменить неисправный электрический насос. Владельцам эта операция ничего, кроме потраченного времени, стоить не будет. К примеру, в Бразилии, тоже затронутой отзывом, процедура занимает полтора часа.
За 4 часа что появилась новость только у тебя и задымило
Дымит, когда находится информация, что иномарки то косячные. Зато автоваз плохой. Вот и дымится у тех кто владеет иномарками. Сколько тем про автоваз, так сразу тонны подливы. А как с иномарками, так это простительно =) Как раз таки для пуканов и написано, а то начнут свою старую балалайку ваз дно, сжечь, закрыть.
