HotRus
post Jan 9 2017, 10:19
Отправлено #31
Набросал основные рекомендации по "прикуриванию".
Прежде чем начать «прикуривать» автомобиль, следует точно узнать, что причина нерабочего состояния заключается именно в нем. Признаками севшего АКБ является слабое свечение фар или полное его отсутствие, глухой звук клаксона, подвывание сигнализации. При этом не работает стартер. При включении различных энергопотребителей раздается слабый треск (например, при включении поворотников, аварийки).
Для "прикуривания" потребуются специальные провода (чем толще сечение, тем лучше. Часто китайские дешевые провода выглядят толстыми, но это в основном за счет толщины изоляции, а сам провод внутри очень тонкий, обратите на это внимание).
Теперь переходим к самому процессу "прикуривания" от другого автомобиля:
1. Автомобили ставятся капотами друг к другу на максимально близкое расстояние, двигатель у работающей машины затем нужно заглушить.
2. Соединения производим в следующем порядке, сначала подключаем плюс на обоих автомобилях, затем минус на автомобиле-доноре и любая масса (например, блок цилиндров, двигатель) на прикуриваемом автомобиле.
3. Запускаем автомобиль-донор, отключаем на нем все потребители и даём поработать 10-20 минут - для подзарядки аккумулятора "прикуриваемого" авто.
4. Теперь самое ВАЖНОЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНАВЛИВАЕМ двигатель автомобиля-донора перед запуском прикуриваемого авто, это поможет избежать выхода из строя генератора и другой электроники автомобиля-донора.
5. Запускаем двигатель прикуриваемого автомобиля. Если двигатель запустить не удалось, повторяем все снова с п.3.
6. После успешного запуска двигателя отключаем провода в обратной последовательности п.2. и едем проверять аккумулятор, генератор прикуриваемого автомобиля ).
Всё.
Сообщение отредактировал 211 - Jan 9 2017, 10:26
  0/+10
24 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
Как завестись в сильный мороз? , Обсуждаем предложения, разные способы.
snusmumrik
post Jan 9 2017, 09:07
Отправлено #32
ACUPAT Team
Пешехода
Цитата(Temper)
Как быть теперь только подзаряжать или генератор его сам подзарядит?
Часик поездить с выключенными подогревами стекол/зеркал/сидений/руля, аккумулятор более менее подзарядится.
Завтра еще потеплеет до -16. Емкость согревшегося аккумулятора вырастет на 10-15%, и заряжаться от генератора он будет лучше.
Сообщение отредактировал snusmumrik - Jan 9 2017, 09:11
NFS
post Jan 9 2017, 09:12
Отправлено #33
Правильно - именно поездить, а не на холостых гонять.
  -1/+1
Temper
post Jan 9 2017, 09:13
Отправлено #34
а если нет возможности поездить а только на холостых его прогнать?
Миха Злобный
post Jan 9 2017, 09:18
Отправлено #35
Ирбит
Из: Далека
Цитата(klassik393 @ Jan 9 2017, 08:56)
Ну про масло зря Джи эм,нормально себя ведет.
хз как оно там себя ведет, но похоже было на сметану 15% жирности........ dry.gif
NFS
Отправлено #36
Ну попробуйте часа 2-3 дать поработать, предварительно максимально уменьшив нагрузку на генератор - выключите музыку, печку, подогревы... Правда у вас по всей видимости бензинка - с термостатом все в порядке? А тут насоветую, а движок перегреется (да-да и в такой мороз можно перегреть). Следите за температурой!
petya86
post Jan 9 2017, 09:19
Отправлено #37
AUDI A4
Завелся без проблем!!!! Правда АКБ новый и масло свежее!!!
BMW MCup.
  -3/0
Temper
post Jan 9 2017, 09:20
Отправлено #38
не перегреется две скорости вентилятора, в общем толк будет часа два стоять заведенной?
egorav
post Jan 9 2017, 09:22
Отправлено #39
Цитата(Skite @ Jan 9 2017, 09:02)
даже акб не прогреваешь дальним светом?
А оно от этого греется?
  0/+2
bomber 888rc
post Jan 9 2017, 09:24
Отправлено #40
KIA Sportage SL CRDI
Цитата(Skite @ Jan 9 2017, 08:21)
говорю же не видел ты сильных морозов на вазиках, при стандартном масле в мкпп.
Когда машина пытается ехать на нейтралке? И это было yes.gif И способ этот при этом срабатывает
в670рс
ntecod
post Jan 9 2017, 09:27
Отправлено #41
• ntecod
Калина 2 Универсал
это действительно работает да?
Забанен, меня на форуме нет.
bomber 888rc
post Jan 9 2017, 09:28
Отправлено #42
Цитата(loupblanc @ Jan 9 2017, 08:30)
Не бросать на морозе совет хороший, у меня вчера еле сцепление ходило вообще и тормоза подзапаздывали вроде и тормозуха Кастрол unknw.gif
У меня новая Гранта стоит с пробегом 130 км, масла все родные. Педаль сцепления легчайшая, что в -3, когда забирал из салона, что вчера unknw.gif
в670рс
egorav
Отправлено #43
Цитата(Алена 35 @ Jan 9 2017, 07:55)
Вчера в 16-00 покупала АКБ в Сзр Юникс. Выбор был. Но  очередь из 6 человек была. После меня тоже новые заходили.
Какой акум. Что по чем?
Сообщение отредактировал egorav - Jan 9 2017, 09:53
ntecod
post Jan 9 2017, 09:31
Отправлено #44
• ntecod
Калина 2 Универсал
bomber 888rc
post Jan 9 2017, 09:32
Отправлено #45
даже акб не прогреваешь дальним светом?  blink.gif "И с первого раза лучше авто не заводить" - инструкция огонь.
в670рс
  0/+5
bomber 888rc
post Jan 9 2017, 09:33
Отправлено #46
Цитата(NFS @ Jan 9 2017, 08:37)
Ну вообще-то энергию тратит сама сигнализация на осуществление связи с брелоком, на подпитку датчиков. С автозапуском немного не так - при холодном пуске ДВС идет большая просадка напряжения АКБ, вот поэтому и с брелока сигнализации не всегда в морозы получается завести машину (сама сигналка видя такое безобразие отключает запуск). Хотя я конечно не спец по сигнализациям, но в электрике что-то соображаю. Специалисты могут меня поправить, если не так.
На механике стартеру при автозапуске приходится крутить ещё и коробку, потому что сцепление выжимать автозапуск не умеет
в670рс
  0/+2
