4 Страницы « < 2 3 4
Лада Калина глохнет при запуске , Двигатель запускается не с первого, иногда и даже не со 2-3 раза
Deagle
post Jan 12 2017, 10:46
Отправлено #46
Съездил наконец на диагностику, которая показала, что с машиной все в норме, в том числе и с мозгами (они, кстати, оказались перепрошиты). Специалист сказал, что проблема скорей всего в РХХ, через него идет подсос воздуха. На нем не родные шурупы, видимо не затягивают до конца, ну или сам регулятор уже пора менять. Попробую поменять, о результатах отпишусь
RAMMs
post Jan 12 2017, 10:48
Отправлено #47
Цитата(Megatron @ Jan 12 2017, 10:43)
Там про возгорание написано, а не про обслуживание.
будем читать дальше шапки темы?
1, 2, 3, 4, 5, 6
Сообщение отредактировал RAMMs - Jan 12 2017, 14:29
придурокъ
post Jan 12 2017, 19:10
Отправлено #48
Я не специалист... Но всегда почему то могу точно сказать сосет ли воздух через сам регулятор или через уплотнительное кольцо, ауж затянут он или нет.. тут даже неспицалисту , два пальца обоссать...
Попробуй. Тока ютуб сначала покури. А то поймешь почему там неродные винты...
Что получится???? В скорее всего ничто глобально не изменится. Ибо 90% рхх голимый контрафакт. Ну а Калугу за почти рубль, я сильно сомневаюсь шо ты купишь...
Я БЫДЛО!!!!
  0/+4
придурокъ
post Jan 12 2017, 19:17
Отправлено #49
Цитата(Megatron @ Jan 12 2017, 09:43)
Мой вам совет езжайте в сервис к официальным дилерам, в Чебоксары - Лада  есть не плохой спец работает по ошибкам.
Они там неисправных авто и не видят... А ремонтируют по ошибкам... Если смогут их понять...
К примеру при коде Р0116, три раза меняли ДТОЖ, вместо термостата...
Я БЫДЛО!!!!
  0/+3
Aleksey87
post Jan 12 2017, 20:16
Отправлено #50
Нету
Цитата(придурокъ @ Jan 7 2017, 18:18)
Ну назвался груздем...
Давай, теперь пАпадробней, Как для начала посмотреть РХХ и фильтр грубой очистки???
А то пукнут, воняет, а толку нет..
Давай расскажи , как посмотреть РХХ и сеточку...
Рхх на сопротивление, а сетку вскрыв бензобак, вытакскиваешь и смотришь на наличие инородных тел
Но сетка врят ли забита, тк машина глохла бы и при нажатии на газ а при движении тем более
придурокъ
post Jan 13 2017, 20:50
Отправлено #51
ВОооо сетка вряд ли забита, а даже если и забита то один хрен так влиять будет.. На ху зачем тогда писать эту пое..нь???
Далее. РХХ на сопротивлени.. КАКОЕ сопротивление???? Между какими пинами??? Вот с обмотками там обычно все номально, а если НЕ нормаль то РХХ тупо не работает ВАЩЕ!!!
Опять нахрена писать эту пое..нь??? Что эго поднялось на два пункта?? Или хрен стал длиннее на три сантиметра???
А что получит терпила??? Секс на морозе??? Причем ваще просто тупой секс, даж без экстаза.. Да еще и сломает чо нить..
Теперь еще раз подумай, нахрена ты постил свой пост???
Сообщение отредактировал придурокъ - Jan 13 2017, 20:51
Я БЫДЛО!!!!
  0/+2
Aleksey87
post Jan 13 2017, 21:13
Отправлено #52
Нету
Тогда нужен донор с рабочим рхх.
***Alex***
post Jan 14 2017, 14:24
Отправлено #53
Волшебник
Из: умрудного города
11 маршрут
Перечитал все сообщение. У самого Калина заводилась со второй/третьей попытки, а в морозы хоть с бубном приходи и шамань. Похожая проблема, только без самопроизвольных остановок двигателя. Если мотор тёплый, заводится "с пол пинка".
В итоге по пути в Чебы купил в Шумерле по улице Ленина дом 47(или 49) за заправкой, РХХ за 340 рублей производства Калужского Завода Телеграфной Аппаратуры, о чём с ошибками было написано в инструкции... Явная подделка... К тому же была стёрта и закрыта наклейкой с ценником, защитная плёнка с кодом.
Выбора было два: Ехать и тошнить до Чебоксар или рискнуть купить этот единственный экземпляр. Купил. Машина поехала резвее и субъективно расход снизился. После замены РХХ двигатель на удивление резво запустился))
Подделка и всё равно работает... Или мне ещё предстоит ощутить сполна все минусы этого РХХ в будущем? Кто что думает?
p.s. Чек, наклейку вчера выкинул, на руках только коробка с инструкцией и старый сломанный РХХ.
От работы кони дохнут, а люди крепнут.
89871248314
придурокъ
post Jan 14 2017, 19:55
Отправлено #54
Что думать??? Скока она проработает, да мож и долго.. очУчишь шо нить или нет??? Тыж уже ОЧУТИЛ!!!
Ну вы Каловоды, как я нИоднократно писал, отдельная каста... То мля ездил, хреновУ кучу лет с нестабильным запуском. То мля заменил РХХ И СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО!!!!
Авто ПОПЕРЛО и СНИЗИЛСЯ РАСХОД!!!!! Мля писец, ты хоть понимаешь физическую суть процесса работы РХХ???
Нах диагностику и чиптюненХ, покупайте РХХ в г. Шумерле по улице Ленина дом 47(или 49) за заправкой!!!!
Сообщение отредактировал придурокъ - Jan 14 2017, 20:22
Я БЫДЛО!!!!
  0/+4
Skite
post Jan 14 2017, 20:52
Отправлено #55
Вэста
Было у меня несколько вазиков инжекторных, на всех были проблемы с рхх, меняли по гарантии. Вся проблема выражалась в плавании ХХ, но никогда не глохла. Странные нынче вазики.
Deagle
post Jan 21 2017, 13:17
Отправлено #56
Поменял РХХ, проблема так и осталась. На старом РХХ немного износилась резиновая прокладка, поэтому был небольшой подсос воздуха.
Двигатель плохо заводится плохо именно при отрицательной температуре воздуха (вчера, при 0 градусов, завелась с 3 раза, а сегодня, при -7 уже не хочет)
Сообщение отредактировал Deagle - Jan 21 2017, 13:18
придурокъ
post Jan 21 2017, 20:01
Отправлено #57
Сказать что ВЕСЕЛО??? Ну мне щас не весело, потому что паходу погиб близкий мне и хороший человек, а отписаться в соответствующей теме, непозволяет мой фрикский ник..
Потому будет , грубо... Ну и хрен ли??? Чо ты там пИсал, про то что,я не помагаю????
Ну ты съездил к СПЕЦИАЛИСТУ.. Я мягко обосновал, что он АНАЛИСТ...
Ы ЧО??? АПЯТЬ глупый пост... Ну предЪяви ему, пусть дальше фантазирует...
А нИнафатазирует, то отпишись, здесь, чо за аналист, где работает, шоб народ зал своих ХерОев....
Я БЫДЛО!!!!
