В ДТП с участием автобуса и «Гранты» пострадал один человек
Авария произошла днём 7 ноября на трассе М7 в Кугесях. Посмотреть фото
Как сообщили автопорталу ZaRulem.ws в УГИБДД по Чувашии, водитель «Гранты» выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом «Чебоксары-Козловка».
Предварительно, за медицинской помощью обратился один человек.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Движение по федеральной трассе затруднено в обоих направлениях.
1) мудак несется на красный 2) мудак поехал на зеленый, руководствуясь лишь тем, что горит зеленый, абсолютно не анализируя дорожную ситуацию и не глядя по сторонам.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 52289-2004
Технические средства организации дорожного движения
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, РАЗМЕТКИ, СВЕТОФОРОВ, ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
7.3.11 Светофоры Т.1 любых исполнений и Т.2, установленные сбоку от проезжей части, дублируют. Дублирующий светофор устанавливают на перекрестке или непосредственно за ним с учетом наилучшей видимости сигнала светофора водителем. При наличии разделительных полос, направляющих островков или островков безопасности дублирующие светофоры (кроме Т.1.п, Т.2 со стрелкой «направо») устанавливают на перекрестке, за ним между проезжими частями или слева от перекрестка. При этом установка дублирующего светофора слева за перекрестком допускается, если проезжая часть во встречном направлении имеет не более трех полос движения, а интенсивность движения по каждой полосе составляет не более 500 ед./ч. Светофоры Т.1.п и Т.2 (со стрелкой «направо») дублируют, если поворот направо осуществляется в два ряда и более. Дублирующие светофоры устанавливают на перекрестке или непосредственно за ним между проезжими частями или справа. При установке светофора справа число полос в попутном направлении должно быть не более трех, а интенсивность движения по каждой полосе составляет не более 500ед./ч. При отсутствии разделительных полос, приподнятых направляющих островков или приподнятых островков безопасности дублирующие светофоры устанавливают непосредственно за перекрестком: Т.1.п или Т.2 (со стрелкой «направо») - справа, остальные - слева в случае, если число полос в данном направлении не превышает трех, а интенсивность движения по каждой полосе составляет не более 500 ед./ч (рисунок В.23а).
Из пункта четко видно, что дублирующие светофоры должны стоять ПЕРЕД КАЖДОЙ ПЧ, если газоны - разделительная полоса и т.п. А если это ДВА перекрестка, то ЗА перекрестком.
НИ НА ОДНОМ из этих мест, где светофор должен стоять по ГОСТу светофоров НЕТУ.
Здесь только видео с кольца поможет точно показать, когда выехала Гранта, и видео стоящих за автобусом.
Можно просто на том светофоре засечь через какое время загорается зеленый для гранты после загорания красного для автобуса, оно же одинаковое всегда по всей видимости.
Сообщение отредактировал ford397 - Nov 10 2016, 16:30
Имхо как раз тот редкий случай, когда гранатовод должен был подождать, пока автобус закончит маневр, начатый на (условно) разрешающий сигнал светофора.
Вот именно, убедись вначале, что можно свободно проехать. Также и про пешеходов, что если зажегся зеленый, то не испытывай судьбу, убедись в безопасности перехода.
Так можно и до столба до...копаться,что не там стоит.
Еще в новости что-то про выезд гранты на запрещающий сигнал светофора. Думаете выезд на запрещающий и не предоставления преимущества не стоит штрафа? Обыденность для наших мест. Пойду лучше к столбу, он явно не там стоит.
Можно просто на том светофоре засечь через какое время загорается зеленый для гранты после загорания красного для автобуса, оно же же одинаковое всегда по всей видимости.
Нет, не одинаковое. После включения красного, проходит 3-4 секунды, прежде чем включится зеленый...
Так я и говорю засечь это время и станет понятно на какой светофор поехала гранта, сейчас же оно такое же как при дтп было, то есть одинаковое если кому то это нужно конечно.
Сообщение отредактировал ford397 - Nov 10 2016, 16:35
