Крышка бачка ОЖ, которая должна сбрасывать давление, нормальная стоит в 5-20 раз дешевле радиатора печки.
Никто не учел что учебку используют по прямому назначению и льют дешевые расходники которые разьедают систему ОЖ? Такие же крышки стоят на всех переднеприводных вазах. И второй момент - видать был ремонт и резиновые трубки ОЖ завели в салон и неудачно сдернули ногой или т.п.
Для чего? Что даёт мнимый выигрыш в 3 см? Глупость то какая.
чтобы всю торпедо не разбирать для замены радиатора печки в калине...
Можно просто перепрошить "мозги", чтобы принудительное охлаждение двигателя включалось не при +104 (заводская прошивка), а при +96...+98 градусах, вероятность разрыва радиатора печки станет намного меньше. Процедура не сложная, делает любой диагност, отдал за нее 400 руб. несколько лет назад.
Умышленное???? Хм, получается инструктор сам полез в радиатор печки, оторвал шланг, для того чтобы ученицу ошпарил кипяток, она отсудила у него 45 тысяч, и его уволили с работы, норм
я на 15ке выставил на 96 градусов на бортовике и из пробки расширительного бочка клапан выкинул. ни какого давления в системе.
Так то его никто не увольнял,до сегодняшнего дня работает.видемо директор тогда просто перед камерой решил повыпендриваться...
