Цитата(FaKiR @ Oct 4 2016, 19:31)
Ребят! Видео посмотрите внимательно(на большом экране и не с телефона)! Если присмотреться, то можно легко понять водителя приоры. ДТП в малой степени спровоцировал мутный водитель внедорожника(на 23 секунде даже наезжал на двойную сплошную), идущего перед приорой. Внедорожник на самой крутой части поворота не рассчитал скорость и начал притормажимать(видно по стопам), придерживаясь той же левой полосы. Чтобы не сбавлять скорость, Приора плавно и заранее хотела обойти его по правой полосе, НО: с 28 сек еле заметно внедорожник стал клониться на правую полосу...к большому сожалению, водитель приоры мгновенно отреагировал на это резкой попыткой снова изменить курс на левую полосу
колеса потеряли сцепление....
там ничего просто так не было
точняк посмотрите !!!!! в стоп режиме видео обясню попростому 1 первое обратите внимание поворот естественно при повороте збрасывают скорость чтоб не улететь в кювет плюс мокрая дорога ,2-ое две машины обганяют фуру на повороте вторая из них черная приора из чувашии чтоб обогнать фуру они ускоряются , 3-е они эти 2легковушки идут паровозиком между ними малая дистанция ,4-ое этот паровозик обогнал из двух тачил обогнал фуру на повороте обгон фуры завершен ,****!!!!!!!!!!!!!!!!!!! теперь внимание смотрите перед черной приорой выбигает лось ,кенгуру или другое животное , а имменно кросовер перед приорой бьет по тормазам заезжает на сплошну толкая приору на встречку водила приоры чтобы не ударит в зад учителя и не вылететь на встречку дергает штурвал чтобы проскачить по обочине но чтоб не улететь в кювет опять дергает штурвал в другую сторону и машину разворачивает болид становится неуправляемым и его бросает под фуру смотрите внимательно со режимом stop
