в своё время нае*нулся датчик холостого хода на этомже карбюраторе(ну и по мелочи -неустойчивый хх и т.д.), поиски карбюраторщика в городе Че хотя бы немного знакомого с этим карбом оказались безуспешными. было принято решение поставить солекс, о чём до сих пор жалею. как сейчас незнаю, появились ли спецы по этим карбам?
Карбюраторщиков искал не нашел, путем досконального изучения можно его настроить, запчасти только с аналогичного, самое сложное отрегулировать его на запуск, а после прогрева тот же солекс желаю удачи !
No pasarán! (Подумали орги) «Hemos pasado» (сделали стандарты).
Был у меня такой на Пассате В2, неустойчивый ХХ... разбирал по два раза в неделю, перечитал кучу всего потом купил еще один такой (щас на балконе валяется корпус), поставил - таже фигня, разобрал его до винтика все 1 в 1 со старым... В общем собрал и машину продал
А чо там на пуске настраивать то??? Вот с х.х. тама бяда... Либо терморегулятор сдохнет и х.х под две тыщи... То система ПХХ. начнет дурить... И х.х. после прогрева прогреве будет пропадать... Самое простое, это забился топливный жиклер х.х. Он находится под винтом качества смеси(такая хуевина торчит из верхней крышки). Откучиваешь винтик, выдергиваешь эту хреновину(если уплотнительное кольцо хреновое, тоже х.х. небудет). под ней увидиш другую хреновину. Плоской отверткой откручиваешь. Самая маленькая дырдочка в этой хрени и есть топливный жиклер х.х. Убедился шо она идеально чистая, собрал усё в обратном порядке. Регулировка качества смиси, там через задницу... Т.е. закручиваешь винт - смесь богаче, выкручиваеш - беднее...
Щё правильно то ка машину надо настраивать (карб) с ЗАПУСКА, если всё путем то далее по инструкции, а если не запускаеться путево какой там х.х. будет, вот так придурокъ,
Ищу карбюраторщика на pieburg 2e. Была у кого такая проблема? Холостой ход не держит. ПОсоветуйте кого нибудь в г. Чебоксары.
Какая проблема??? Это же не 2ее, там все тупо просто, как на обычно карбе, Там обычно проблема с тем что обороты повышены. Но думается, докрутились... Начни с самого простого., цела ли резинка под карбом. Если цела то откручиваешь , корпус винта качества, смотришь цело резиновое кольцо, выкручиваешь жиклер холостого хода, и прочищаешь , ставиш назад корпус винта качества , пробуешь.
Сообщение отредактировал придурокъ - Oct 1 2016, 20:27
Уверен??? Ягляжу ТЫ эксперт, ну сделай , хотя бы примитивный 2е, А 2ее... Да очем с тобой говорить если ты его сравниваешь его с 2е.. Нырни в гугл и успакося... Если канешна хватит мозгов понять в чем разница, причем ГЛОБАЛЬНАЯ...
Сообщение отредактировал придурокъ - Oct 1 2016, 20:40
