3 Страницы < 1 2 3
Замена масла в АКП , Тойта камри
FLUDDER
post May 14 2019, 19:26
Отправлено #31
где самые толковые мастера по диагностике и замене масла в акпп?сервисов полно,отзывы противоречивые.
loupblanc
post May 15 2019, 00:18
Отправлено #32
607 (II) /Sw/SL/B9
Заменить масло слить залить любой слесарь справится по мурзилке из интернета там смысла переплачивать за крутость сервиса нет, диагностика со сканером это в агрегатку можно на Привокзальной, если неправильно надиагностируют тоже ничего криминального.
pgv
post May 15 2019, 06:39
Отправлено #33
С заменой фильтра акпп и с адаптацией коробки после замены тоже любой слесарь справится ?
  -1/+1
придурокъ
post May 15 2019, 07:16
Отправлено #34
Что там адаптировать после замены?А вот после адаптации можно и на ремонт попасть...
Я БЫДЛО!!!!
  0/+3
karlik.nikitin
post May 15 2019, 08:59
Отправлено #35
Новичок
и так по порядку о замене масла в акпп.полная замена производиться на автомобилях на которых есть радиатор охлаждения.масла надо как минимум 1.5 обьёма который в системе.замена производиться на заведённом авто.меняеться около 95 процентов.к машинам оснащённым только теплообменником,чаще всего невозможно подключить аппарат.в таком случае,только частичная замена.с пробки сливаеться от 40 до 60 процентов масла.есть умельцы,которые сливают с пробки.потом отсоединяют трубку охлаждения,заводят авто и выгоняют насосом остатки.очень опасная процедура.насос провернет на сухую и до свидания акпп.теперь об аппаратах для замены масла.цена качественных аппаратов начинаеться примерно от 100 тыщ.а в продаже есть аппараты от 30 тыщ.качественный аппарат исключает ошибку при не правильно выбраном направлении масло.он определяет это автоматически.когда в бочке с новым маслом закончиться жидкость,он автоматически закроеться в кольцо.воздух в систему не попадёт.актуально для некоторых дизилей и машин с автозапуском,которые не глохнут сразу.тепрь о предрасудках что полная замена поднимает всю грязь с коробки и забивает гидроблок.дешевым аппаратом возможно.качественный замеряет давление с которым качает насос коробки,и точно с таким же давлением подает новое масло.то есть идёт обычная циркуляция в системе.так по чему должен забиться гидроблок?и не забываем после замены масла поменять фильтр,если к нему есть доступ.и на последок.всё чаще акпп не имеют щупа.а уровень выставить после замены надо обязательно.каждая акпп имеет разный температурный режим для проверки.при разнице температуры с заявленной в 20 градусов,разница в уровне может достигать до 1.5 литров масла.тепература проверяеться диагностическим прибором.некоторые проверяют приборами для замера температуры.разница с показаниями диагностического прибора 10-15 градусов.да,и ещё.полная замена производиться до 180 тыщ пробега.далее она не рекомендуеться производителями приборов.ну как то так.выбирайте,но аккуратнее acute.gif
KorbenDallas
post May 15 2019, 11:46
Отправлено #36
Вечно молодой вечно пьяный
Из: Чувашия
Форд К2
Цитата(karlik.nikitin @ May 15 2019, 08:59)
тепрь о предрасудках что полная замена поднимает всю грязь с коробки и забивает гидроблок. так по чему должен забиться гидроблок?
Может все таки не поднимает, а просто свежее масло (моющие свойства лучше) смоет старые отложения со стенок и каналов, а потом это все где нибудь и забьется. pardon.gif извиняйте если не то, сам не специалист.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - May 15 2019, 11:47
придурокъ
post May 15 2019, 12:03
Отправлено #37
Не... там просто поток больше ... и это не предрассудки... Это лотерея.
Пичально , что люди не понимают некоторых технических моментов...
Считая, что фсЁ в мире вечно, особенно акпп, которые стоят дорого ну и их ремонт и обслуживание не дешего...
Потому меняют масло , когда уже почки отказали... А еще и адаптацию требуют... При которой, есть вероятность засрать гидроблок... А кого сделают крайним?
Я при адатации коробаса сразу предупреждаю, что это мертвому припарки, лучше станет врядли, более вероятно что станет хуже.
Я БЫДЛО!!!!
  0/+2
pgv
post May 15 2019, 13:27
Отправлено #38
Это уже крайности.
Не все же меняют масло когда уже акпп полумертвая, есть ещё люди меняющие масло планово, раз в 60 т.к. (60, 120, 180, дальше продают авто )
И фильтр меняют, и адаптацию проводят, а коробки ходят и ходят (у вторых владельцев в т.ч.), так что не нужно всех под одну гребенку acute.gif
Сообщение отредактировал pgv - May 15 2019, 13:43
придурокъ
post May 15 2019, 17:13
Отправлено #39
Цитата(pgv @ May 15 2019, 13:27)
Это уже крайности.
Ну кому как повезет... Каробас можно очень быстро убить... тем более современный , котрый требует адаптаций.... А не старый добрый автомат...
Запусти адаптацию,начнут клапана шуршать... И все...
Я БЫДЛО!!!!
Артел
post May 17 2019, 13:31
Отправлено #40
Это уже крайности.
Не раз встречал отзывы, где люди просто меняли масло в АКП, а потом у начиналась веселая жизнь, заканчивалось все заменой акп или дорогим ремонтом.
Енот987654321
post Jun 24 2019, 08:39
Отправлено #41
Новичок
Ребят, где толковые специалисты,которые полностью поменяют масло в вариаторе, с прогоном через аппарат. Автомобиль ниссан ноут, правый руль. Емли в чебах нет,рассмотрю казань,йошкар Ола.
Daemons-83
post Jun 24 2019, 20:14
Отправлено #42
Renault Fluence
Зачем плодить один и тот же вопрос в разных темах?
3 Страницы < 1 2 3
