Правительственному «Фаэтону» опять пора в автосервис. Нужно 478 тысяч
Гараж администрации главы республики ищет подрядчика, который проведет ремонт и техобслуживание Volkswagen Phaeton. И опять стоимость работ сопоставима с ценой новой «Гранты» или «Калины». "Посмотреть фото"
Фото из архива
Большинство из них по мелочи: заменить свечи, масло, дворники, проверить подвеску, поменять ступицы с подшипником, заправить кондиционер, сделать сход-развал, поменять датчик занятости сиденья. Кроме того, у «Фаэтона» проблемы с проводкой, утекает антифриз. "Посмотреть фото"
Одна замена свечей обойдется в 11 тысяч рублей (8800 за свечи плюс 2470 за работу). Самые дорогие пункты в планах на ремонт – замена ветрового стекла (вместе с работами 77 тысяч) и замена гидравлического блока механизма открывания крышки багажника – 111,5 тысяч.
Оплата осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
Перечень работ, которые необходимо проделать с пятилетней иномаркой, прилагается к аукционной документации. Вот, смотрите.
"Перечень работ"
Работы
Количество
Цена за единицу
Цена в сумме
1
Свечи зажигания замена
1
2 470
2 470
2
Защита двигателя снять/установить
1
1 710
1 710
3
Диагностика подвески
1
950
950
4
Диагностика автомобиля
2
1 890
3 780
5
Ступичный подшипник заменить
1
2 470
2 470
6
2 Ступицы с подшипником (ступичный узел) заменить
1
3 600
3 600
7
Калибровка модуля пневмоподвески
1
3 800
3 800
8
Диагностика тормозной системы
1
950
950
9
Обслуживание тормозной системы
1
500
500
10
Задние тормозные накладки замена
1
1 710
1 710
11
Зубчатый ремень снять/установить
1
15 960
15 960
12
Натяжитель зубчатого ремня снять/установить
1
760
760
13
Натяжной ролик снять/установить
1
760
760
14
Термостат снять/установить
1
1 700
1 700
15
Очистка поверхности.
1
1 300
1 300
16
Ведомый поиск неисправностей
5
1 000
5 000
17
Балка замыкающей панели снять/установить
1
3 500
3 500
18
Демонтаж секретных болтов
1
2 800
2 800
19
Электронная диагностика системы охлаждения
1
2 800
2 800
20
Механическая диагностика системы охлаждения
1
900
900
21
Хладагент слито/заполн.
1
1 140
1 140
22
Патрубки ситемы охдаждения снять/установить
1
1 900
1 900
23
Переднее сиденье снять/установить
1
4 500
4 500
24
Заднее сиденье снять/установить
1
3 800
3 800
25
Обивка заднего сиденья снять/установить
1
1 800
1 800
26
Обивка крышки багажника снять/установить
1
760
760
27
Датчик занятости сиденья заменить
1
190
190
28
ремонт проводки
1
7 600
7 600
29
Геометрия пер.и задн. части авт-ля измерена
1
3 400
3 400
30
Развал задних колес отрегулировать
1
700
700
31
Схождение задних колес отрегулировать
1
700
700
32
Развал передних колес отрегулировать
1
1 900
1 900
33
Схождение передних колес-отрегулировать
1
700
700
34
Константа схождения отрегулировать
1
1 140
1 140
35
Сход-развал
1
4 500
4 500
36
Диагностика электронной системы управления двигателем
1
1 900
1 900
37
Генератор переменного тока снять/установить
1
4 750
4 750
38
Двигатель с коробкой передач снять и установить
1
24 700
24 700
39
Поиск утечки антифриза
1
950
950
40
Впускной коллектор снять/установить
1
11 400
11 400
41
Фланец масляного фильтра снять и установить
1
2 850
2 850
42
Адаптация АКПП
1
1 900
1 900
43
Сетчатый фильтр ATF снять и установить
1
3 040
3 040
44
Накладка декоративная снять и установить
1
3 230
3 230
45
Накладка переднего бампера снять и установить
1
2 090
2 090
46
Фара снять и установить
1
800
800
47
Газоразрядная лампа снять и установить
1
190
190
48
Фара отрегулировать
1
1 330
1 330
48
Ветровое стекло снять и установить
3,3 н/час
1 200
3 960
49
Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника замена
1
4 000
4 000
"Запчасти"
Запчасть
Количество
Цена за единицу
Цена в сумме
1
Свеча зажигания Longlife
8
1 100
8 800
2
Фильтрующиий элемент с прокладкой
1
1 300
1 300
3
Щетка стеклоочистителя AERO
1
2 000
2 000
4
1
2 000
2 000
5
Кольцо
1
247
247
6
Очиститель быстрый (500 мл)
1
375,25
375,25
7
Антифриз-присадка (1,5 л)
6,65
1 049,75
6 980,84
8
Хладагент R 134a
300
0,90
270
9
Масло компрессора кондиционера
60 мл
5
300
10
Крепеж деталей 1 комплект
1
1 310,05
1 310,05
11
Вставка распознавания занятости сиденья
1
2 730
2 730
12
Кольцо уплотнительное
3
291,65
874,95
13
Хомут
6
87,40
524,40
14
6
48,45
290,70
15
Шланг системы охлаждения
2
500
1 000
16
Винт с цилиндрич. головкой с внутр. многогранником
4
95,95
383,80
17
Кольца уплотнительные (набор) для масл. рем.
1
2 300
2 300
18
Трубка водяная
1
380
380
19
1
28,50
28,50
20
Винт
2
38,95
77,90
21
Шайба
2
19,95
39,90
22
Болт пустотелый WHT-001-799
1
390,45
390,45
23
Масло моторное (5л) LongLife 3 5w-30
2
6 735,50
13 471
24
Масло моторное (1л) LongLife 3 5w-30
1
1 300
1 300
25
1
1 250
1 250
26
Герметик силиконовый (80 мг)
0,5
600
300
27
Пробка резьбовая маслослив. отверст.
1
570
570
28
1
95,95
95,95
29
Кольцо уплотн.
1
9,50
9,50
30
Кольцо уплотн.
2
38,95
77,90
31
Болт с шестигр. гол.
1
47,50
47,50
32
Трубопровод системы охл.
1
3 619,50
3 619,50
33
Болт с внутренним
12
85,50
1 026
34
Пластина подкладочная
6
85,50
513
35
Фильтр масляный сетчатый
1
3 455
3 455
36
Прокладка масляного поддона
1
3 500
3 500
37
Пробка резьбовая
1
580,45
580,45
38
1
181,45
181,45
39
Болт с внутренним шестигранн.(комби)
23
114
2 622
40
Масло трансмиссионное (1л) ATF
9
3 900
35 100
41
1
237,50
237,50
42
Очиститель тормозов 500мл (WURTH)
2
361
722
43
Прокладка
1
570
570
44
1
85,50
85,50
45
Прокладка
1
474,05
474,05
46
Ремкомплект впускн. коллектора
1
514,90
514,90
47
Прокладка
1
220
220
48
2
86,45
172,90
49
Паста силиконовая (180 гр.)
0,05
99,47
4,97
50
Болт с шестигр. головкой
1
200
200
51
Комплект расходных материалов ФМ
0,2
240
48
52
Провод отдельный 1к-т
1
400
400
53
Соединитель торцевой герме- розовый
2
190
380
54
Лампа газоразрядная
1
11 700
11 700
55
Отрезок жгута
1
21 956,40
21 956,40
56
Стекло ветровое
1
73 000
73 000
57
1
107 572
107 572
Аукцион пройдет 4 декабря, через десять дней можно будет заключить контракт. На все работы отводится только два дня.
В прошлый раз техобслуживание иномарки проводилось год назад – за 398 тысяч рублей. Конкурс тогда выиграл «Фердинанд-Моторс».
В сентябре 2017 разыграли аукцион на обслуживание «фаэтона» на меньшую сумму (366 тысяч). Конкурс выиграл «Альянс Ко», и даже был заключен контракт, который почему-то расторгли по соглашению сторон.
В автопарке администрации Игнатьева два «Фаэтона». На одном из них недавно поменяли номера на Е302ТО21.
Не может глава ездить на том, на чем ездит среднестатистический чиновник,имею ввиду камри.
Ну капец! что за предрассудки. В наше время уже никто не скажет "ВАу Фаэтон, вот круть!", а сказут " Бл., да нах.. этот хлам!" У нас так камри 3,5 у начальника у остальных 2,4. Вот и вся ранговость
Ну дорогой, не было бы предрассудков,все бы ездили на матизах экономично и мало места на парковке занимает.
мозги им всем на ТО надо сдать. Сгнили на хрен! Ну, а если серьезно, то шикуют по взрослому! Чего им жалеть деньги? Это же не свои кровные, а бюджетные! Вот и тратят по максимуму.
Нет. Иногда литрушками выгодней. Как в этом госзаказе, например.
И я оторван от реальной жизни, если только иногда литрушкой дешевле? Хотел бы я увидеть тебя, не оторванного от реальной жизни, с 5 литрушками в руках вместо одной 5 литровой.
Я занимаюсь запчастями и знаю о чем говорю. И напомню с чего начали:
Цитата(Raleks @ Nov 27 2017, 21:12)
Не хватило мозгов понять что литрушка масла выгоднее 5 литровой...
Цитата(ГуСАр25 @ Nov 28 2017, 09:11)
Ты ничего не путаешь? Раздели цену 5 л (обычно 4 л) канистры на 5, и будешь удивлен, что выйдет дешевле литровой.
Цитата(Raleks @ Nov 28 2017, 19:39)
Возьми калькулятор, раздели 6735,5 на 5. Сравни с ценой литра строкой ниже.
Цитата(ГуСАр25 @ Nov 28 2017, 21:13)
Зачем мне их цены. Я в магазине покупаю. Недавно 5 л ЛМ 5W40 по акции взял. Литр даже дешевле, чем с 4 л. Если взять бочку, почти задарма выйдет.
Цитата(Raleks @ Nov 29 2017, 22:00)
А мы сейчас говорим о том что ты по акции взял или всеже про конкретный госзаказ?
Цитата(ГуСАр25 @ Nov 30 2017, 00:12)
Что ты хочешь от них? Они же оторваны от реальной жизни.
Есть что еще сказать?
Сообщение отредактировал Raleks - Dec 2 2017, 08:31
