AutoNews
post Nov 27 2017, 12:09
Отправлено #211
ZaRulem.ws
Правительственному «Фаэтону» опять пора в автосервис. Нужно 478 тысяч
Гараж администрации главы республики ищет подрядчика, который проведет ремонт и техобслуживание Volkswagen Phaeton. И опять стоимость работ сопоставима с ценой новой «Гранты» или «Калины».
"Посмотреть фото"
Фото из архива
Большинство из них по мелочи: заменить свечи, масло, дворники, проверить подвеску, поменять ступицы с подшипником, заправить кондиционер, сделать сход-развал, поменять датчик занятости сиденья. Кроме того, у «Фаэтона» проблемы с проводкой, утекает антифриз.
"Посмотреть фото"
Одна замена свечей обойдется в 11 тысяч рублей (8800 за свечи плюс 2470 за работу). Самые дорогие пункты в планах на ремонт – замена ветрового стекла (вместе с работами 77 тысяч) и замена гидравлического блока механизма открывания крышки багажника – 111,5 тысяч.
Оплата осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
Перечень работ, которые необходимо проделать с пятилетней иномаркой, прилагается к аукционной документации. Вот, смотрите.
"Перечень работ"
Работы Количество Цена за единицу Цена в сумме
1 Свечи зажигания замена 1 2 470 2 470
2 Защита двигателя снять/установить 1 1 710 1 710
3 Диагностика подвески 1 950 950
4 Диагностика автомобиля 2 1 890 3 780
5 Ступичный подшипник заменить 1 2 470 2 470
6 2 Ступицы с подшипником (ступичный узел) заменить 1 3 600 3 600
7 Калибровка модуля пневмоподвески 1 3 800 3 800
8 Диагностика тормозной системы 1 950 950
9 Обслуживание тормозной системы 1 500 500
10 Задние тормозные накладки замена 1 1 710 1 710
11 Зубчатый ремень снять/установить 1 15 960 15 960
12 Натяжитель зубчатого ремня снять/установить 1 760 760
13 Натяжной ролик снять/установить 1 760 760
14 Термостат снять/установить 1 1 700 1 700
15 Очистка поверхности. 1 1 300 1 300
16 Ведомый поиск неисправностей 5 1 000 5 000
17 Балка замыкающей панели снять/установить 1 3 500 3 500
18 Демонтаж секретных болтов 1 2 800 2 800
19 Электронная диагностика системы охлаждения 1 2 800 2 800
20 Механическая диагностика системы охлаждения 1 900 900
21 Хладагент слито/заполн. 1 1 140 1 140
22 Патрубки ситемы охдаждения снять/установить 1 1 900 1 900
23 Переднее сиденье снять/установить 1 4 500 4 500
24 Заднее сиденье снять/установить 1 3 800 3 800
25 Обивка заднего сиденья снять/установить 1 1 800 1 800
26 Обивка крышки багажника снять/установить 1 760 760
27 Датчик занятости сиденья заменить 1 190 190
28 ремонт проводки 1 7 600 7 600
29 Геометрия пер.и задн. части авт-ля измерена 1 3 400 3 400
30 Развал задних колес отрегулировать 1 700 700
31 Схождение задних колес отрегулировать 1 700 700
32 Развал передних колес отрегулировать 1 1 900 1 900
33 Схождение передних колес-отрегулировать 1 700 700
34 Константа схождения отрегулировать 1 1 140 1 140
35 Сход-развал 1 4 500 4 500
36 Диагностика электронной системы управления двигателем 1 1 900 1 900
37 Генератор переменного тока снять/установить 1 4 750 4 750
38 Двигатель с коробкой передач снять и установить 1 24 700 24 700
39 Поиск утечки антифриза 1 950 950
40 Впускной коллектор снять/установить 1 11 400 11 400
41 Фланец масляного фильтра снять и установить 1 2 850 2 850
42 Адаптация АКПП 1 1 900 1 900
43 Сетчатый фильтр ATF снять и установить 1 3 040 3 040
44 Накладка декоративная снять и установить 1 3 230 3 230
45 Накладка переднего бампера снять и установить 1 2 090 2 090
46 Фара снять и установить 1 800 800
47 Газоразрядная лампа снять и установить 1 190 190
48 Фара отрегулировать 1 1 330 1 330
48 Ветровое стекло снять и установить 3,3 н/час 1 200 3 960
49 Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника замена 1 4 000 4 000
"Запчасти"
Запчасть Количество Цена за единицу Цена в сумме
1 Свеча зажигания Longlife 8 1 100 8 800
2 Фильтрующиий элемент с прокладкой 1 1 300 1 300
3 Щетка стеклоочистителя AERO 1 2 000 2 000
4 Щетка стеклоочистителя AERO 1 2 000 2 000
5 Кольцо 1 247 247
6 Очиститель быстрый (500 мл) 1 375,25 375,25
7 Антифриз-присадка (1,5 л) 6,65 1 049,75 6 980,84
8 Хладагент R 134a 300 0,90 270
9 Масло компрессора кондиционера 60 мл 5 300
10 Крепеж деталей 1 комплект 1 1 310,05 1 310,05
11 Вставка распознавания занятости сиденья 1 2 730 2 730
12 Кольцо уплотнительное 3 291,65 874,95
13 Хомут 6 87,40 524,40
14 Кольцо уплотнительное 6 48,45 290,70
15 Шланг системы охлаждения 2 500 1 000
16 Винт с цилиндрич. головкой с внутр. многогранником 4 95,95 383,80
17 Кольца уплотнительные (набор) для масл. рем. 1 2 300 2 300
18 Трубка водяная 1 380 380
19 Кольцо уплотнительное 1 28,50 28,50
20 Винт 2 38,95 77,90
21 Шайба 2 19,95 39,90
22 Болт пустотелый WHT-001-799 1 390,45 390,45
23 Масло моторное (5л) LongLife 3 5w-30 2 6 735,50 13 471
24 Масло моторное (1л) LongLife 3 5w-30 1 1 300 1 300
25 Фильтрующиий элемент с прокладкой 1 1 250 1 250
26 Герметик силиконовый (80 мг) 0,5 600 300
27 Пробка резьбовая маслослив. отверст. 1 570 570
28 Кольцо уплотнительное 1 95,95 95,95
29 Кольцо уплотн. 1 9,50 9,50
30 Кольцо уплотн. 2 38,95 77,90
31 Болт с шестигр. гол. 1 47,50 47,50
32 Трубопровод системы охл. 1 3 619,50 3 619,50
33 Болт с внутренним 12 85,50 1 026
34 Пластина подкладочная 6 85,50 513
35 Фильтр масляный сетчатый 1 3 455 3 455
36 Прокладка масляного поддона 1 3 500 3 500
37 Пробка резьбовая 1 580,45 580,45
38 Кольцо уплотнительное 1 181,45 181,45
39 Болт с внутренним шестигранн.(комби) 23 114 2 622
40 Масло трансмиссионное (1л) ATF 9 3 900 35 100
41 Очиститель быстрый (500 мл) 1 237,50 237,50
42 Очиститель тормозов 500мл (WURTH) 2 361 722
43 Прокладка 1 570 570
44 Кольцо уплотнительное 1 85,50 85,50
45 Прокладка 1 474,05 474,05
46 Ремкомплект впускн. коллектора 1 514,90 514,90
47 Прокладка 1 220 220
48 Кольцо уплотнительное 2 86,45 172,90
49 Паста силиконовая (180 гр.) 0,05 99,47 4,97
50 Болт с шестигр. головкой 1 200 200
51 Комплект расходных материалов ФМ 0,2 240 48
52 Провод отдельный 1к-т 1 400 400
53 Соединитель торцевой герме- розовый 2 190 380
54 Лампа газоразрядная 1 11 700 11 700
55 Отрезок жгута 1 21 956,40 21 956,40
56 Стекло ветровое 1 73 000 73 000
57 Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника 1 107 572 107 572
Аукцион пройдет 4 декабря, через десять дней можно будет заключить контракт. На все работы отводится только два дня.
В прошлый раз техобслуживание иномарки проводилось год назад – за 398 тысяч рублей. Конкурс тогда выиграл «Фердинанд-Моторс».
В сентябре 2017 разыграли аукцион на обслуживание «фаэтона» на меньшую сумму (366 тысяч). Конкурс выиграл «Альянс Ко», и даже был заключен контракт, который почему-то расторгли по соглашению сторон.
В автопарке администрации Игнатьева два «Фаэтона». На одном из них недавно поменяли номера на Е302ТО 21.
Ссылки по теме:
31.10.2016 Правительственный «Фаэтон» требует ремонта на стоимость новой «Гранты»
3.05.2017 Десять «Камри»: новые аукционы для автобазы администрации Игнатьева
  -27/+7
19 Страницы « < 13 14 15 16 17 > »
Правительственный «Фаэтон» требует ремонта на стоимость новой «Гранты» , 31 августа 2016
Septerrianin
post Nov 27 2017, 15:34
Отправлено #212
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Цитата(andrew @ Nov 27 2017, 15:20)
Кто? Водитель?
Провинившихся доярок, разве что. И когда мешки с картошкой из колхоза домой возил - заодно и багажник сломал biggrin.gif
  0/+4
Baron
post Nov 27 2017, 15:38
Отправлено #213
За 2 года полтачки почти выкидывают. Брикольные у нас в республике темачи. Тема на теме. Бабло сливать в унитаз научились знатно.
Клянусь своей треуголкой!
Толик
post Nov 27 2017, 16:19
Отправлено #214
все официально.
andruha-666
post Nov 27 2017, 16:30
Отправлено #215
Цитата(ustas21 @ Nov 27 2017, 15:07)
Ну сколько это будет продолжаться? Неужили они думают, что народ ничего не понимает!
Игнатьеву обращаюсь: Да купите вы себе троллейбус и езди как все, на троллейбусе!
Не дай бог!!! Представляете картину: по городу едет Игнатьев на черном тонированном троллейбусе с мигалкой, спереди гаишники с мигалками, а по всему маршруту гаишники очищают дорогу. Обычные же троллейбусы ждут с опущенными рогами.
Пусть уж лучше на велике ездит. Правда никто его на велике не видел. Пи**ит наверно
Garrikson
post Nov 27 2017, 16:34
Отправлено #216
HAVAL F7
Тоже анекдот советский такой сразу вспомнился:
Сын грузин пишет домой:
"Папа, мама, я поступил в университет. Учусь, все нормально. Только прошу - заберите Волгу, которую вы мне подарили за поступление в университет. Все мои друзья-студенты ездят на автобусах."
Ответ:
"Сыночек, дорогой, мы с папой подумали, продали много-много апельсинов... Высылаем тебе деньги - купи себе автобус и езди как все - на автобусе".
С утра садимся мы в телегу - Мы рады голову сломать.
И, презирая лень и негу, кричим - "пошел, е... твою мать"
Nikola2010
post Nov 27 2017, 16:37
Отправлено #217
Белаз
Почему это никто, летом регулярно с ним на набережной пересекались. smile3.gif
Японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."
  -1/+2
T-34-21rus
post Nov 27 2017, 16:45
Отправлено #218
MITSUBISHI LANCER X
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
Все говорят что мы вместе. но не многие знают в каком. (В.Цой)
Артел
post Nov 27 2017, 16:50
Отправлено #219
Что за секретный болт с демонтажем за 2800? С колеса высверлить не могут?
  0/+3
rediiska
post Nov 27 2017, 17:25
Отправлено #220
Цитата(Penguinator @ Nov 27 2017, 12:26)
5 лет машине. продавать уже пора
так 670 млн на школы только в следующем году выделят, там и купят.
  0/+2
rediiska
post Nov 27 2017, 17:26
Отправлено #221
ты и есть водитель этого фаэтона?
  -1/+2
Рома92
post Nov 27 2017, 17:46
Отправлено #222
лошадь с телегой ему самое то
  0/+6
KorbenDallas
post Nov 27 2017, 18:01
Отправлено #223
А по ящику говорили, что покупают иномарки потому что купив жигули их содержание и ремонт обходились бы дороже. pardon.gif
Нет подписи
  0/+14
olegel21
post Nov 27 2017, 18:32
Отправлено #224
Из: г. Чебоксары
ВАЗ
Пи...дят, намного меньше обходится, при наличии прямых рук, хотя этого там отродясь не было....
  -1/+1
Совершенно Летняя
post Nov 27 2017, 18:56
Отправлено #225
Может кто-нить объяснит,почему сход-развал у них аж 8500,и почему его надо делать аж 2 раза но по-разному???? wacko2.gif
Я вернулась!В аду слишком тесно....
Я выбирала Грудинина!!!
  0/+2
euphoria
post Nov 27 2017, 19:03
Отправлено #226
а почему бы ващилий петровичу не пересесть на весту люкс...дешевле ремонт,дешевле зап части biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
  0/+2
