AutoNews
post Nov 27 2017, 12:09
Отправлено #151
ZaRulem.ws
Правительственному «Фаэтону» опять пора в автосервис. Нужно 478 тысяч
Гараж администрации главы республики ищет подрядчика, который проведет ремонт и техобслуживание Volkswagen Phaeton. И опять стоимость работ сопоставима с ценой новой «Гранты» или «Калины».
"Посмотреть фото"
Фото из архива
Большинство из них по мелочи: заменить свечи, масло, дворники, проверить подвеску, поменять ступицы с подшипником, заправить кондиционер, сделать сход-развал, поменять датчик занятости сиденья. Кроме того, у «Фаэтона» проблемы с проводкой, утекает антифриз.
"Посмотреть фото"
Одна замена свечей обойдется в 11 тысяч рублей (8800 за свечи плюс 2470 за работу). Самые дорогие пункты в планах на ремонт – замена ветрового стекла (вместе с работами 77 тысяч) и замена гидравлического блока механизма открывания крышки багажника – 111,5 тысяч.
Оплата осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
Перечень работ, которые необходимо проделать с пятилетней иномаркой, прилагается к аукционной документации. Вот, смотрите.
"Перечень работ"
Работы Количество Цена за единицу Цена в сумме
1 Свечи зажигания замена 1 2 470 2 470
2 Защита двигателя снять/установить 1 1 710 1 710
3 Диагностика подвески 1 950 950
4 Диагностика автомобиля 2 1 890 3 780
5 Ступичный подшипник заменить 1 2 470 2 470
6 2 Ступицы с подшипником (ступичный узел) заменить 1 3 600 3 600
7 Калибровка модуля пневмоподвески 1 3 800 3 800
8 Диагностика тормозной системы 1 950 950
9 Обслуживание тормозной системы 1 500 500
10 Задние тормозные накладки замена 1 1 710 1 710
11 Зубчатый ремень снять/установить 1 15 960 15 960
12 Натяжитель зубчатого ремня снять/установить 1 760 760
13 Натяжной ролик снять/установить 1 760 760
14 Термостат снять/установить 1 1 700 1 700
15 Очистка поверхности. 1 1 300 1 300
16 Ведомый поиск неисправностей 5 1 000 5 000
17 Балка замыкающей панели снять/установить 1 3 500 3 500
18 Демонтаж секретных болтов 1 2 800 2 800
19 Электронная диагностика системы охлаждения 1 2 800 2 800
20 Механическая диагностика системы охлаждения 1 900 900
21 Хладагент слито/заполн. 1 1 140 1 140
22 Патрубки ситемы охдаждения снять/установить 1 1 900 1 900
23 Переднее сиденье снять/установить 1 4 500 4 500
24 Заднее сиденье снять/установить 1 3 800 3 800
25 Обивка заднего сиденья снять/установить 1 1 800 1 800
26 Обивка крышки багажника снять/установить 1 760 760
27 Датчик занятости сиденья заменить 1 190 190
28 ремонт проводки 1 7 600 7 600
29 Геометрия пер.и задн. части авт-ля измерена 1 3 400 3 400
30 Развал задних колес отрегулировать 1 700 700
31 Схождение задних колес отрегулировать 1 700 700
32 Развал передних колес отрегулировать 1 1 900 1 900
33 Схождение передних колес-отрегулировать 1 700 700
34 Константа схождения отрегулировать 1 1 140 1 140
35 Сход-развал 1 4 500 4 500
36 Диагностика электронной системы управления двигателем 1 1 900 1 900
37 Генератор переменного тока снять/установить 1 4 750 4 750
38 Двигатель с коробкой передач снять и установить 1 24 700 24 700
39 Поиск утечки антифриза 1 950 950
40 Впускной коллектор снять/установить 1 11 400 11 400
41 Фланец масляного фильтра снять и установить 1 2 850 2 850
42 Адаптация АКПП 1 1 900 1 900
43 Сетчатый фильтр ATF снять и установить 1 3 040 3 040
44 Накладка декоративная снять и установить 1 3 230 3 230
45 Накладка переднего бампера снять и установить 1 2 090 2 090
46 Фара снять и установить 1 800 800
47 Газоразрядная лампа снять и установить 1 190 190
48 Фара отрегулировать 1 1 330 1 330
48 Ветровое стекло снять и установить 3,3 н/час 1 200 3 960
49 Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника замена 1 4 000 4 000
"Запчасти"
Запчасть Количество Цена за единицу Цена в сумме
1 Свеча зажигания Longlife 8 1 100 8 800
2 Фильтрующиий элемент с прокладкой 1 1 300 1 300
3 Щетка стеклоочистителя AERO 1 2 000 2 000
4 Щетка стеклоочистителя AERO 1 2 000 2 000
5 Кольцо 1 247 247
6 Очиститель быстрый (500 мл) 1 375,25 375,25
7 Антифриз-присадка (1,5 л) 6,65 1 049,75 6 980,84
8 Хладагент R 134a 300 0,90 270
9 Масло компрессора кондиционера 60 мл 5 300
10 Крепеж деталей 1 комплект 1 1 310,05 1 310,05
11 Вставка распознавания занятости сиденья 1 2 730 2 730
12 Кольцо уплотнительное 3 291,65 874,95
13 Хомут 6 87,40 524,40
14 Кольцо уплотнительное 6 48,45 290,70
15 Шланг системы охлаждения 2 500 1 000
16 Винт с цилиндрич. головкой с внутр. многогранником 4 95,95 383,80
17 Кольца уплотнительные (набор) для масл. рем. 1 2 300 2 300
18 Трубка водяная 1 380 380
19 Кольцо уплотнительное 1 28,50 28,50
20 Винт 2 38,95 77,90
21 Шайба 2 19,95 39,90
22 Болт пустотелый WHT-001-799 1 390,45 390,45
23 Масло моторное (5л) LongLife 3 5w-30 2 6 735,50 13 471
24 Масло моторное (1л) LongLife 3 5w-30 1 1 300 1 300
25 Фильтрующиий элемент с прокладкой 1 1 250 1 250
26 Герметик силиконовый (80 мг) 0,5 600 300
27 Пробка резьбовая маслослив. отверст. 1 570 570
28 Кольцо уплотнительное 1 95,95 95,95
29 Кольцо уплотн. 1 9,50 9,50
30 Кольцо уплотн. 2 38,95 77,90
31 Болт с шестигр. гол. 1 47,50 47,50
32 Трубопровод системы охл. 1 3 619,50 3 619,50
33 Болт с внутренним 12 85,50 1 026
34 Пластина подкладочная 6 85,50 513
35 Фильтр масляный сетчатый 1 3 455 3 455
36 Прокладка масляного поддона 1 3 500 3 500
37 Пробка резьбовая 1 580,45 580,45
38 Кольцо уплотнительное 1 181,45 181,45
39 Болт с внутренним шестигранн.(комби) 23 114 2 622
40 Масло трансмиссионное (1л) ATF 9 3 900 35 100
41 Очиститель быстрый (500 мл) 1 237,50 237,50
42 Очиститель тормозов 500мл (WURTH) 2 361 722
43 Прокладка 1 570 570
44 Кольцо уплотнительное 1 85,50 85,50
45 Прокладка 1 474,05 474,05
46 Ремкомплект впускн. коллектора 1 514,90 514,90
47 Прокладка 1 220 220
48 Кольцо уплотнительное 2 86,45 172,90
49 Паста силиконовая (180 гр.) 0,05 99,47 4,97
50 Болт с шестигр. головкой 1 200 200
51 Комплект расходных материалов ФМ 0,2 240 48
52 Провод отдельный 1к-т 1 400 400
53 Соединитель торцевой герме- розовый 2 190 380
54 Лампа газоразрядная 1 11 700 11 700
55 Отрезок жгута 1 21 956,40 21 956,40
56 Стекло ветровое 1 73 000 73 000
57 Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника 1 107 572 107 572
Аукцион пройдет 4 декабря, через десять дней можно будет заключить контракт. На все работы отводится только два дня.
В прошлый раз техобслуживание иномарки проводилось год назад – за 398 тысяч рублей. Конкурс тогда выиграл «Фердинанд-Моторс».
В сентябре 2017 разыграли аукцион на обслуживание «фаэтона» на меньшую сумму (366 тысяч). Конкурс выиграл «Альянс Ко», и даже был заключен контракт, который почему-то расторгли по соглашению сторон.
В автопарке администрации Игнатьева два «Фаэтона». На одном из них недавно поменяли номера на Е302ТО 21.
Ссылки по теме:
31.10.2016 Правительственный «Фаэтон» требует ремонта на стоимость новой «Гранты»
3.05.2017 Десять «Камри»: новые аукционы для автобазы администрации Игнатьева
  -27/+7
19 Страницы « < 9 10 11 12 13 > »
Правительственный «Фаэтон» требует ремонта на стоимость новой «Гранты» , 31 августа 2016
ostarcom
post Sep 1 2016, 11:35
Отправлено #152
Стояла в сервисе Фердинанде,воно что случилось
Сообщение отредактировал ostarcom - Sep 1 2016, 11:36
Pavel_Hudjaeff74
post Sep 1 2016, 11:44
Отправлено #153
Из: мученный нарзаном
Цитата(anatoly05 @ Aug 31 2016, 17:13)
А глава области на чем?
Лично не видел, но вот http://avtosreda.ru/news-common/GlavaSamar...VestaSignature/
"Чтобы не строить дороги, русские придумали УАЗик": - японская поговорка.
Kangoshi
post Sep 1 2016, 12:28
Отправлено #154
Ну, с грантами вы переборщили, конечно, но на те же весты пересадить можно. И "сделано в России", и почти иномарка по наполнению. biggrin.gif Ну а что стоит, как иномарка - так это ж хорошо. Значит в правильном направлении движемся, на иностранные государства равняемся! facepalm_ani.gif
А если серьезно, то пока по закону иметь иномарки можно, так и будут их использовать. И никакого смысла тут об этом писать нет. Кому нужно - и сам этот аукцион найдет.
Сообщение отредактировал Kangoshi - Sep 1 2016, 12:29
moderator
post Sep 1 2016, 14:56
Отправлено #155
Новичок
Цитата(AutoNews @ Aug 31 2016, 13:05)
Пример стоимости у одного из поставщиков...
Смех...
ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ АММОРТИЗАТОР
VAG 3D0616040AD
В наличии: 1
Доставка: 2 - 3 раб. дн.
Кратность: 1
15:00
Основной договор 01.09.2016 14:51:00 104784.00 руб.
1
104784.00 руб.
VAG 3D0616040AD
В наличии: 1
Кратность: 1
15:00
Основной договор 01.09.2016 14:51:02 109161.00 руб.
1
109161.00 руб.
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
VAG N10241202
В наличии: 14 шт
Доставка: 2 раб. дн.
Кратность: 1
09:00, 15:30
Основной договор 01.09.2016 14:51:09 85.00 руб.
1
85.00 руб.
БОЛТ С ВНУТРЕННИМ
VAG N90996702
В наличии: 76
Кратность: 5
15:00
Основной договор 01.09.2016 14:51:33 75.00 руб.
5
375.00 руб.
ГАЙКА шестигранная с буртиком самоконтрящаяся M12 x 1.5
VAG N10106402
В наличии: 44
Кратность: 1
09:00, 15:30
Основной договор 01.09.2016 14:51:59 32.00 руб.
1
32.00 руб.
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
VAG 3D0959126D
В наличии: 2
Кратность: 1
15:00
Основной договор 01.09.2016 14:52:14 5394.00 руб.
1
5394.00 руб.
PАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА
VAG 3D0820411G
В наличии: 6
Кратность: 1
15:00
Основной договор 01.09.2016 14:52:46 16225.00 руб.
1
16225.00 руб.
Итого: 236056.00 руб.
  0/+2
anatoly05
post Sep 1 2016, 15:19
Отправлено #156
Цитата(Ухов @ Sep 1 2016, 11:10)
если авто не на гарантии, какая разница где ремонт делать? или нет?
Разница, наверное, есть и по качеству и по надежности.
RIDIK
post Sep 1 2016, 15:53
Отправлено #157
KIA RIO
щас отремонтируют за народные деньги и через месяц спишут кому нибудь своему
все гораздо проще чем ты думаеш
  0/+4
к809во
post Sep 1 2016, 18:02
Отправлено #158
ученик слесаря
Цитата(olegel21 @ Sep 1 2016, 10:23)
Да какой там намекали!!! Прямым текстом приказывали! Иначе иди ищи другую работу...  fool.gif  facepalm_ani.gif
Точно так
D2MD
post Sep 1 2016, 18:21
Отправлено #159
Смех...
pardon.gif а копейка для смотрителя откуда взяться должна?
петрович2008
post Sep 1 2016, 20:04
Отправлено #160
Из: чеб
а какой у него пробег хоть у етого фаетона
На дорогах сейчас такой беспредел творится! Страшно права покупать!
PietraLigure
post Sep 1 2016, 20:30
Отправлено #161
Кто из отписавшихся. попав в правительство, сэкономит народные деньги и купит служебную гранту для разъездов, будет обслуживать её в гаражных сервисах и ставить неоригинальные запчасти, чтоб народную копейку сберечь? Кто этот уникум, выборы скоро, пойду голосовать за него biggrin.gif
  0/+3
Penguinator
post Sep 1 2016, 21:14
Отправлено #162
Я вполне уравнобешенный
Настоящему пингвину завсегда везде ништяк
Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого
  0/+2
PietraLigure
post Sep 1 2016, 21:30
Отправлено #163
Цитата(Penguinator @ Sep 1 2016, 21:14)
PooPoo
post Sep 1 2016, 22:14
Отправлено #164
Цитата(angel2085 @ Sep 1 2016, 10:54)
Тоже самое было бы.думаешь политика разная?
Зависит от жадности конкретного дилера
гильотин
post Sep 2 2016, 08:19
Отправлено #165
Цитата(fx_r21 @ Aug 31 2016, 13:31)
Я вот подумал - глава республики, который пересядет с Фаэтона на отечественный автомобиль, рискует тем заработать огромный политический капитал. Неужели тяга к понтам и комфорту настолько сильнее? Или вот настолько насрать на гномиков?
Интересно, есть у них Георгиевская ленточка?
Leher
post Sep 2 2016, 09:11
Отправлено #166
Ну что за клоуны,90% отписавшихся ,на месте администрации не то что на гранту пересели бы или старый фаэтон ремонтировали,а заказали бы новый мериндос. Лицемеры и демагоги. Дослужитесь до президента и тогда уж обсуждайте. Это не директор школы,а руководитель целого региона. Идиоты блин. А конкурс он на то и конкурс что есть начал ные цены и соответственно кто то может предложить сделать дешевле.
  -5/+1
