Правительственному «Фаэтону» опять пора в автосервис. Нужно 478 тысяч
Гараж администрации главы республики ищет подрядчика, который проведет ремонт и техобслуживание Volkswagen Phaeton. И опять стоимость работ сопоставима с ценой новой «Гранты» или «Калины». "Посмотреть фото"
Фото из архива
Большинство из них по мелочи: заменить свечи, масло, дворники, проверить подвеску, поменять ступицы с подшипником, заправить кондиционер, сделать сход-развал, поменять датчик занятости сиденья. Кроме того, у «Фаэтона» проблемы с проводкой, утекает антифриз. "Посмотреть фото"
Одна замена свечей обойдется в 11 тысяч рублей (8800 за свечи плюс 2470 за работу). Самые дорогие пункты в планах на ремонт – замена ветрового стекла (вместе с работами 77 тысяч) и замена гидравлического блока механизма открывания крышки багажника – 111,5 тысяч.
Оплата осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.
Перечень работ, которые необходимо проделать с пятилетней иномаркой, прилагается к аукционной документации. Вот, смотрите.
"Перечень работ"
Работы
Количество
Цена за единицу
Цена в сумме
1
Свечи зажигания замена
1
2 470
2 470
2
Защита двигателя снять/установить
1
1 710
1 710
3
Диагностика подвески
1
950
950
4
Диагностика автомобиля
2
1 890
3 780
5
Ступичный подшипник заменить
1
2 470
2 470
6
2 Ступицы с подшипником (ступичный узел) заменить
1
3 600
3 600
7
Калибровка модуля пневмоподвески
1
3 800
3 800
8
Диагностика тормозной системы
1
950
950
9
Обслуживание тормозной системы
1
500
500
10
Задние тормозные накладки замена
1
1 710
1 710
11
Зубчатый ремень снять/установить
1
15 960
15 960
12
Натяжитель зубчатого ремня снять/установить
1
760
760
13
Натяжной ролик снять/установить
1
760
760
14
Термостат снять/установить
1
1 700
1 700
15
Очистка поверхности.
1
1 300
1 300
16
Ведомый поиск неисправностей
5
1 000
5 000
17
Балка замыкающей панели снять/установить
1
3 500
3 500
18
Демонтаж секретных болтов
1
2 800
2 800
19
Электронная диагностика системы охлаждения
1
2 800
2 800
20
Механическая диагностика системы охлаждения
1
900
900
21
Хладагент слито/заполн.
1
1 140
1 140
22
Патрубки ситемы охдаждения снять/установить
1
1 900
1 900
23
Переднее сиденье снять/установить
1
4 500
4 500
24
Заднее сиденье снять/установить
1
3 800
3 800
25
Обивка заднего сиденья снять/установить
1
1 800
1 800
26
Обивка крышки багажника снять/установить
1
760
760
27
Датчик занятости сиденья заменить
1
190
190
28
ремонт проводки
1
7 600
7 600
29
Геометрия пер.и задн. части авт-ля измерена
1
3 400
3 400
30
Развал задних колес отрегулировать
1
700
700
31
Схождение задних колес отрегулировать
1
700
700
32
Развал передних колес отрегулировать
1
1 900
1 900
33
Схождение передних колес-отрегулировать
1
700
700
34
Константа схождения отрегулировать
1
1 140
1 140
35
Сход-развал
1
4 500
4 500
36
Диагностика электронной системы управления двигателем
1
1 900
1 900
37
Генератор переменного тока снять/установить
1
4 750
4 750
38
Двигатель с коробкой передач снять и установить
1
24 700
24 700
39
Поиск утечки антифриза
1
950
950
40
Впускной коллектор снять/установить
1
11 400
11 400
41
Фланец масляного фильтра снять и установить
1
2 850
2 850
42
Адаптация АКПП
1
1 900
1 900
43
Сетчатый фильтр ATF снять и установить
1
3 040
3 040
44
Накладка декоративная снять и установить
1
3 230
3 230
45
Накладка переднего бампера снять и установить
1
2 090
2 090
46
Фара снять и установить
1
800
800
47
Газоразрядная лампа снять и установить
1
190
190
48
Фара отрегулировать
1
1 330
1 330
48
Ветровое стекло снять и установить
3,3 н/час
1 200
3 960
49
Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника замена
1
4 000
4 000
"Запчасти"
Запчасть
Количество
Цена за единицу
Цена в сумме
1
Свеча зажигания Longlife
8
1 100
8 800
2
Фильтрующиий элемент с прокладкой
1
1 300
1 300
3
Щетка стеклоочистителя AERO
1
2 000
2 000
4
1
2 000
2 000
5
Кольцо
1
247
247
6
Очиститель быстрый (500 мл)
1
375,25
375,25
7
Антифриз-присадка (1,5 л)
6,65
1 049,75
6 980,84
8
Хладагент R 134a
300
0,90
270
9
Масло компрессора кондиционера
60 мл
5
300
10
Крепеж деталей 1 комплект
1
1 310,05
1 310,05
11
Вставка распознавания занятости сиденья
1
2 730
2 730
12
Кольцо уплотнительное
3
291,65
874,95
13
Хомут
6
87,40
524,40
14
6
48,45
290,70
15
Шланг системы охлаждения
2
500
1 000
16
Винт с цилиндрич. головкой с внутр. многогранником
4
95,95
383,80
17
Кольца уплотнительные (набор) для масл. рем.
1
2 300
2 300
18
Трубка водяная
1
380
380
19
1
28,50
28,50
20
Винт
2
38,95
77,90
21
Шайба
2
19,95
39,90
22
Болт пустотелый WHT-001-799
1
390,45
390,45
23
Масло моторное (5л) LongLife 3 5w-30
2
6 735,50
13 471
24
Масло моторное (1л) LongLife 3 5w-30
1
1 300
1 300
25
1
1 250
1 250
26
Герметик силиконовый (80 мг)
0,5
600
300
27
Пробка резьбовая маслослив. отверст.
1
570
570
28
1
95,95
95,95
29
Кольцо уплотн.
1
9,50
9,50
30
Кольцо уплотн.
2
38,95
77,90
31
Болт с шестигр. гол.
1
47,50
47,50
32
Трубопровод системы охл.
1
3 619,50
3 619,50
33
Болт с внутренним
12
85,50
1 026
34
Пластина подкладочная
6
85,50
513
35
Фильтр масляный сетчатый
1
3 455
3 455
36
Прокладка масляного поддона
1
3 500
3 500
37
Пробка резьбовая
1
580,45
580,45
38
1
181,45
181,45
39
Болт с внутренним шестигранн.(комби)
23
114
2 622
40
Масло трансмиссионное (1л) ATF
9
3 900
35 100
41
1
237,50
237,50
42
Очиститель тормозов 500мл (WURTH)
2
361
722
43
Прокладка
1
570
570
44
1
85,50
85,50
45
Прокладка
1
474,05
474,05
46
Ремкомплект впускн. коллектора
1
514,90
514,90
47
Прокладка
1
220
220
48
2
86,45
172,90
49
Паста силиконовая (180 гр.)
0,05
99,47
4,97
50
Болт с шестигр. головкой
1
200
200
51
Комплект расходных материалов ФМ
0,2
240
48
52
Провод отдельный 1к-т
1
400
400
53
Соединитель торцевой герме- розовый
2
190
380
54
Лампа газоразрядная
1
11 700
11 700
55
Отрезок жгута
1
21 956,40
21 956,40
56
Стекло ветровое
1
73 000
73 000
57
1
107 572
107 572
Аукцион пройдет 4 декабря, через десять дней можно будет заключить контракт. На все работы отводится только два дня.
В прошлый раз техобслуживание иномарки проводилось год назад – за 398 тысяч рублей. Конкурс тогда выиграл «Фердинанд-Моторс».
В сентябре 2017 разыграли аукцион на обслуживание «фаэтона» на меньшую сумму (366 тысяч). Конкурс выиграл «Альянс Ко», и даже был заключен контракт, который почему-то расторгли по соглашению сторон.
В автопарке администрации Игнатьева два «Фаэтона». На одном из них недавно поменяли номера на Е302ТО21.
Из техзадания понятно, что поставщик выбран давно. И это явно не соседи с Марийской республики. Ибо 50 км эт явно только Чебоксары. Пугает, что выставляя подобные аукционы, власть наша ничего не боится: ни проверок федеральных, ни гнева народного. То есть всем им насрать на наше мнение говна и простолюдинов обычных, и на то, что такие бешеные баблища выделяются на елки, на машины и прочие ненужные вещи. Эти бабки могли пустить на более правильные вещи: детдома, больницы. Ни стыда, ни совести...
Сообщение отредактировал Baron - Aug 31 2016, 19:10
что за говеная тачка? у меня на приорике за пять лет ни одна стойка не вышла из строя, все ручки работают и представьте себе геометрия кузова не изменилась. но на всякий случай геометрию проверю- вдруг ушла на пару-тройку миллиметров- тогда придется тендер выставить на исправление геометрии или вообще списать.
Господа, неужели можно проводить закупку с явными ошибками(нарушениями) в документации? Вам лень взять калькулятор? Похоже сначала договорились об одной сумме, но потом все-же, вспомнили о совести. Размер обеспечения исполнения контракта:10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 63 411 (Шестьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 70 коп. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме: 1 (один)% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 227 (Четыре тысячи двести двадцать семь) рубля 45 коп. Начальная (максимальная) цена контракта: 422 744 (Четыреста двадцать две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 67 копеек.
Из: Чувашия, г.Чебоксары FIAT DOBLO
Новость как бы не соответствует о заботе перед электоратом и тем более перед выборами. Нас с экранов убеждают о Единстве народа в общественном транспорте и ездоков в ВИП авто. Однако.
Я херею парни! Посмотрел в списке запчастей цены, они что, их с каким-то откатом хотят брать? Посмотрел самую дорогую запчасть, где я беру запчасти (имею 5% скидку). Получилось: 3D0616040 AD 114,476 руб. x 2 шт. (129,500 было, это уже какая разнциа )
Остальное по мелочи тоже на ~10 рубасов можно сэкономить...
По форуму: опять пишут, пишут писатели млин. Да запомните ЛЮДИ голосовать нужно на выборах правильно- Вы своим голосом решаете, раз выбрали- так теперь пожинаете плоды своих деяний. Учитесь отвечать за свои поступки. Как в анекдоте: нельзя ругать жену, авто .....
за кого надо голосовать, чтобы избираемый ездил на луазе, ну пусть на ниве хотя бы? (по полям там, сельское хозяйство поднимал)
ЗЫ: с удовольствием бы отдал за такого кандидата голос.
Ожидаю манны небесной.... снег, дождь и град не предлагать :) не бегай от снайпера-умрешь уставшим.
Они же не из своего кармана платят. Для них 10 рублей не деньги.
Игнатьев старается в меру своих возможностей и способностей что-то делать для республики. И он, возможно, заслужил такую машину. Но, кризис и надо экономить.
