Цитата(Benzin13 @ Sep 13 2018, 23:31)
Я тут мельком пролистал и возник вопрос: как придурок стал таким беспощадно правым в любой ситуации, всезнающим и видящим правду наперед? Придурок это сверхразум? Почему ты до сих пор не правишь миром и если это тебе просто не интересно, то почему?
Просто большинство офисного планктона, которое обитает на тырнет пространстве , страдает отсутствием интеллекта... Ну собственно ввиду отсутствия интеллекта им и нужен коллективный разум... А ввиду отсутствия интеллекта у составных ячеек этого коллективного разума... Коллективный разум, тоже страдает отсутствием интеллекта...
Так , что на фоне идиотов, даже придурок , может выглядеть , как сверразум...
Ну естественно это нИ так... Я всего лишь придурок... Но большинству и до этого уровня , как до китая раком...
Потому не надо быть провидцем, когда постоянно общаешся с планктоном...
Бубнят одно и то же, как зомби... Раньше , что бубнили при любой неисправности в авто?Во всем был виноват дмрв...
Щаз, чо? йЯ на йЮтЮбе смотрел... Вово насмотрятся на ютюбе, себе подобных идиотов или драйва перекурят... Потом на местных форумах начинают ахинею нести...
Никому не интересно понять и разобратся , как реально все устроено и работает... Нужно шоб сказали , куда ткнуть пальцем.. И смотрят, как тупорылое чмо, мычит , кряхтит, с телефоном в одной руке отверткой в другой, чото ковыряется в темноте... потом отломает какой нить фиксатор и вытащит на божий день , какую нить хренотень... Потом покажет с умным видом , что там все поплавлено или сломано.... Фсе финал апофеоз...
Патом планктон, прется в сервис.... Я на ютюбе смотрел, там фсЁ просто и быстро!Только чо то неполучается...
Естественно.... Ибо смотрят , но непонимают , что такой же идиот, сначала все раздрочил .... Потом показывает , как надо правильно делать...
И смотришь на этот цирк... А вы датчик положения руля не сможете отремонтировать? Я смотрел на ютюбе , там просто контакты подогнуть.... А противотуманки поставить, я смотрел на ютбе там фсЁ прсто... Ау мну машина ниработает, йЯ мультком дмрв проверил, как на ютюбе показывали....
Хренли толку? Ну посмотрели , делайте!
Почему неполучается?Да отупели , до такой степени, шо уже не то что читать и понять прочитанное не можете, но повторить то что показывают на видео...
Но права качать , это да.... Как так , пистон сломал! Болт оборвал!Резьбу на свече сорвал!рукожоП! А то что, к примеру свечу до этого , сам же хозя криво вкрутил или не затянул и резьба закоксовалась... А потом приезжает такой в сервис.... Мне надо свечу поменять - ОДНУ! Скока будет стоить?
Млять надо было сделать фотоотчет, как один хозя , очень старался меняя задний фонарь на китайский ... Пытаясь закрутить гайку пятерку на шпильку шестерку.... Даж напильником работал...Ну поставили китайци одну шпильку не ту....
Так , что с себя начинайте...
Сообщение отредактировал придурокъ - Sep 14 2018, 03:29
Я БЫДЛО!!!!
