Если бы светофор находился над стоп-линией, где стоят автомобили слева от Ларгуса, тогда ничего не нарушил.
А если бы светофор был бы на 1, 2, 5 метров ближе к Дому Торговли, тоже бы не нарушил? А что тогда на светофоре у Дома Торговли остановился? Надо было погудеть, всех разогнать, и поехать дальше.
Да выехал он на красный, но давайте простим потому что он понял свой косяк потихоньку встраиваясь! Потом у регика надеюсь не сильно бомбануло или из тех что на любое неправильное телодвижение огрызается. Нельзя так на любую чужую оплошность реагировать. Вы же и сами можете так лохануться в конце концов!
А что ж он меня тогда не пропустил, раз "потихоньку" встраивался? :-D
Потому что он такой же мало воспитанный человек как и большинство местных. У него мир перевернется если он не подрежет. У тебя день прожит зря если ты не ,,накажешь,, негодяя. Потому что кругом едут боты. Уверяю после 300тыс км вообще пофигу на недалеких.
как это перед ним светофора нет? Он выехал со двора и поехал под светофор на регулируемый перекресток с направления, для которого горел красный свет хорош так пугать блин
При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед чем? Пункт 6.13 ПДД.
Данный пункт ИМХО не подходит в этом случае. Запрещающий сигнал для главной дороги, а не для выезжающего со двора, соответственно 6.13 был бы применим в случае отсутствия стоп линии на которой стоит приора на фото. Но если настаивать на данном пункте, то и для выезжающих с стороны регика так же можно это применить ? В таком случае выезжающим с стороны регика нужно было останавливаться здесь ?:
Ерунда же получается.
А если со двора не одна машина, а десять выезжает ? То только одна может выехать и встать перед светофором ? Им что нужно десять циклов светофора дождаться что бы выехать(при плотном потоке не позволяющем выехать при включённом зелёном на основной дороге)?
Сообщение отредактировал Gettron - May 24 2019, 15:43
А для выезжающих со двора какие-то другие пункты ПДД есть? Стоп-линия - для тех, кто едет по Карла Маркса. Ларгус стоп-линию не пересекает, но он проезжает под светофором, на котором горит красный. Светофор стоит не перед выездом со двора и выехать на Маркса ничего не запрещает. Но оказавшись на Маркса он должен остановиться перед светофором. Еще раз вопрос: если бы светофор стоял ближе к остановке Дом Торгови на 1,2,5,10 метров, перед ним все равно не надо было бы останавливаться? Он же не для тех, кто выезжает со двора ))
Цитата(Gettron @ May 24 2019, 15:22)
Но если настаивать на данном пункте, то и для выезжающих с стороны регика так же можно это применить ? В таком случае выезжающим с стороны регика нужно было останавливаться здесь ?: Ерунда же получается.
Поворачивающие налево тоже останавливаются перед ПП, только чуть дальше, чем синяя полоса. А точнее, там, где установлен светофор.
Зачем? Еще раз: выехать с этой прилегающей территории ничто не мешает. Если горит зеленый и никому не мешаешь - можно ехать. Если красный и никто не едет - выезжай, но остановись перед светофором.
Следуя твоей логике:
Вы все, поварачивающие налево тоже проезжаете под светофором с запрещающим сигналом, соответственно тоже должны были встать перед светофором, на синей линии.
скажите честно - у Вас есть водительское удостоверение?
Этот светофор - для тех, кто едет от залива к главпочтамту и дублирующий для тех, кто едет от ГПЧ к заливу.
Тогда встречный вопрос - почему при повороте с Президентского на Московский проспект не надо останавливаться перед стоп-линией? Ведь там же светофор
