3 Страницы < 1 2 3 >
Помогите с сигналкой , StarLine A91
DEN 333
post Mar 2 2016, 22:19
Отправлено #16
Цитата(Septerrianin @ Mar 2 2016, 21:43)
Сигналке с автозапуском в режиме АТ глубоко насрать на сигнал ручника. Это так, к сведению...
Надо когда глушиш движок на тормоз нажать тогда сигналка запустить автозапуск, что тоже не вариант
vovchikart
post Mar 3 2016, 08:51
Отправлено #17
vovchikart
mitsubishi lancer 9
Вот УВВН описал интересный метод, я так и проделываю, но заводить и потом снова глушить... Затем и была поднята эта тема. Может кто-нибудь знает хитрые комбинации на брелке сигнализации STARLINE A91, чтобы не заводя машины, поставить на автозапуск?
хой
post Mar 3 2016, 09:11
Отправлено #18
ЗАЗ СЕНС 2.0t
нифига. у меня не заводится, если не поднят ручник - если нет массы на входе сигналки который к ручнику идет... брелок 3-4 раза пищит и все....
Septerrianin
post Mar 3 2016, 11:58
Отправлено #19
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Вам уже ответили выше. Только на машине с автоматом. На механике это сделать невозможно, хоть с бубном вокруг брелка пляшите. Машина должна стоять заведённой в момент её закрытия, только это может гарантировать, что она не на передаче.
Всё остальное - колхоз. Самый правильный колхоз предложил хой. Дёшево и сердито.
Я, честно говоря, запамятовал, что да - на автоматах сигнал ручника на сигналке обычно на массу при установке вешают. Ибо им всё равно пользуются лишь 2-3% владельцев таких автомобилей, а автозапуск хотят многие.
RAMMs
post Mar 3 2016, 13:19
Отправлено #20
оффтоп, конечно, но я на днях услышал от одной девушки, что она специально демонтировала сигу с автозапуском и поставила обычную сигу. а все потому, что ей сказали, что автозапуск - зло, так как нужно ставить на ручник, отчего примерзают колодки. хотя за несколько лет вождения они у нее так и не примерзли. biggrin.gif
Сообщение отредактировал RAMMs - Mar 3 2016, 13:19
хой
post Mar 3 2016, 21:49
Отправлено #21
ЗАЗ СЕНС 2.0t
у меня один раз примерзли этой зимой.... после мойки в минус 20 поставил машину около дома, утром ручник "упал".... скорее не колодки примерзли а суппорта замерзли)))
vovchikart
post Mar 4 2016, 10:00
Отправлено #22
vovchikart
mitsubishi lancer 9
Ну ладно, я все понял. Надо или колхозить сигу, или заводить и снова глущить. Всем спасибо
Миха Злобный
post Mar 4 2016, 10:42
Отправлено #23
Ирбит
Из: Далека
дурачков много...
у мну за столько лет пару раз ток примерзли...
  -1/+1
хой
post Mar 4 2016, 11:19
Отправлено #24
ЗАЗ СЕНС 2.0t
я года полтора заводил и глушил как дурак, пока этот момент где то не подсмотрел....
чувак использовал магнит какой то да датчик с герконом от какой то сигнализации домашней.... я же просто купил геркон, а магнит нашел в старом хламе...
bigAl
post Apr 1 2016, 23:02
Отправлено #25
starline B 9 - вроде глючит) купил авто с глюком сигнализации - поэтому сразу ее и отключил совсем - вопрос где можно сделать диагностику (желательно Новчик, желательно недорого) и есть ли на ней автозапуск (гугл вроде как пишет есть -хотя это можно и на диагностике узнать)?
хой
post Apr 2 2016, 12:08
Отправлено #26
ЗАЗ СЕНС 2.0t
в В9 есть автозапуск - у меня до А91 такая сига была
на вид тоже самое, пиликает почти так же... но нет диалога, страшно глючила...
попробуй перед тем как после поднятия ручника вытаскивать ключ - нажать на среднюю кнопку на брелке для активации принудительного подхвата зажигания...
Septerrianin
post Apr 2 2016, 12:50
Отправлено #27
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
А9, В9 - прошлый век. Глючат по-дикому. В эпоху этих сигналок все поносили Старлайн как таковой в хвост и в гриву.
Половина глюков, разумеется, была вызвана наплевательским отношением установщиков. Но большинство остальных сигналок почему-то прожёвывали эти ошибки и работали в целом нормально. Но только блоки Старлайн умудрялась выгореть наполовину из-за хреновой массы, например.
Очень весёлый глюк с автозапуском - заводишь с автозапуска зимой в мороз, машина не завелась (масло густое, или АКБ подсел) - всё, можешь дёргать капот и скидывать клемму с АКБ. Ибо сигналка может вообще больше не снять блокировки ни со стартера, ни с заблокированных цепей даже при снятой охране.
Ну или ставишь машину на охрану, всё закрылось, уходишь. Приходишь минут через 10 - двери закрыты, замки заблокированы, а охрана выключена.
хой
post Apr 2 2016, 17:13
Отправлено #28
ЗАЗ СЕНС 2.0t
про последнее - у меня Б9 так глючила... моих нервов хватило на неделю... поставил А91 и ваще все отлично работает!
единственное с чем я там столкнулся - пришлось цепь блокировки стартера отключить - подключил напрямую на стартер и на него кинул провод дополнительный для автозапуска от сигналки... а не через сигналку пропустил.... у меня было такое что зимой стертер щелкал и не крутился - как будто тока не хватало втягивающей обмотке втянуть якорь втягиваюего и контакты контактора не замыкались... причем проблему искал долго... сначала пружину на втягивающее поставил правильную - перестало хрустеть - не хватало сил удерживающей обмотки держать якорь - вылезал...
но щелчки на морозе не поборол... потом где то вычитал что такая фигня имеет место быть.... подключил замок напрямую и все стало просто отлично работать без проблем....
единственный нюанс - блокировки стартера теперь нет, но другие блокировки есть - авто все равно не заведется...
Leher
post Apr 2 2016, 17:18
Отправлено #29
один вопрос только, какому идиоту может понадобиться запорожец угонять?
  0/+8
Jeeper21
post Apr 2 2016, 18:00
Отправлено #30
Ssang Yong Musso
good.gif Согласен полностью, у много пишущего здесь чела с ником хой есть такое авто. Называется Daewoo сенс.
ИМХО, пусть пишет, без него скучно. Раньше был Волшебник со своей ксюшей, в смысле Daewoo нексия. Его все дружно заминусовали, ссылку его бодания с Придурком в опроснике не привожу, кому интересно, ищите.
с виду строгий, на самом деле добрый.
