Водитель Kia Rio при движении со стороны залива пытался повернуть на перекрёстке налево в сторону улицы Пирогова.
Показать ещёВ тот момент, когда автомобили, двигающиеся в сторону «Студенческого городка», стали притормаживать перед светофором, водитель ВАЗ-2110 решил проскочить перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.
Едва начавшая движение иномарка, заметив «десятку», решила её пропустить, но столкновения избежать не удалось – ВАЗ на «тормозах» влетел в уже стоявшую легковушку.
Фото с места аварии от ГУ МЧС по Чувашии
Проблема с левыми поворотами на крупных перекрёстках города возросла в последние несколько лет. Однако в ГИБДД и мэрии заявляют, что устанавливать "стрелки" нет необходимости, поскольку подобные участки не являются очагами аварийности. Видимо, в верхах начнут шевелиться только после крупной трагедии…
Запрещается выезд на перекресток на запрещающий красный и запрещающий желтый сигналы светофора. Разрешается проезд перекрестка в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ запрещающего сигнала желтого светофора, если невозможно остановить транспортное средство без экстренного торможения. В момент включения запрещающего желтого сигнала светофора, а не при включенном!
Разве что выезд на запрещающий свет. Иного там быть не может.
У летуна была явная возможность остановиться до перекрестка, это хорошо видно на видео. В этом случае 100% вина детуна, не первый такой случай уже. Там кстати еще одна камера гаишная стоит, разборы происходят по ее записям.
Это какая то вольная трактовка п.6.14 В оригинале этот пункт звучит так
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
и п. 6.13
6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 6.16), а при ее отсутствии: на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;
исходя из этих двух пунктов следует что при включении желтого сигнала светофора водитель должен остановиться у СТОП-линии не прибегая к экстренному торможению. Стоп линия может находиться вне границ перекрестка. и разумеется что сигнал светофора он увидит до стоп линии. Либо если он уже въехал на перекресток (не на пересечение проезжих частей), то обязан остановиться у края пересекаемой проезжей части, опять же не прибегая к экстренному торможению. Если водитель не может остановиться не прибегая к экстренному торможению, то он может продолжить дальнейшее движение. По видео мы можем сколько угодно говорить как мы бы поступили в той ситуации. Как рулили или как бы вели себя видя мигающий зеленый, но ситуация сложилась так как сложилась. И тут может быть один вопрос к водителю 10-ки, мог он остановиться не прибегая к экстренному торможению или нет. и если мог, то почему не остановился?
и п. 6.13
Вы сами не видете, что когда загорелся желтый сигнал светофора 10 была на достаточно далеком расстоянии, чтобы успеть остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Вместо того , чтобы остановиться водитель 10-ки, еще больше "втопил", чтобы проскочить , прошу заметить, на запрещающий для него сигнал светофора!
Великий, могучий и бестолковый русский язык. В котором истину всегда стараются трактовать на свой лад.
Сигналы светофора и регулировщика 6.14 Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно - остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.
Ведь написано при включении, а не при включенном. Включенный желтый - запрещающий сигнал светофора! При запрещающем сигнале светофора запрещается выезжать на перекресток. Это касается двух запрещающих сигналов красного и желтого. Вот если вы заехали на перекресток на зеленный и в этот момент включился запрещающий желтый сигнал светофора (или регулировщик поднял руки вверх) и вы не можете без экстренного торможения остановиться, то вам разрешается дальнейшее движение. Включение и включенный - это совершенно разные вещи!
Если водитель десятки читает тему, то легко может обжаловать. Про момент ничего нет в ПДД. В обжалованиях обязательно указать на аналогичную практику в других случаях и 99% ремонт десятки будет за счёт ОСАГО.
Сообщение отредактировал loupblanc - Dec 16 2015, 20:20
10-ка выехала на пересечение проезжих частей на Красный сигнал светофора
ну и?
вот уж действительно, и Ваши дальнейшие рассуждения это подтверждают
попробуйте еще раз внимательно и вдумчиво прочитать пункты 6 главы - наверняка Вы и сами увидите, что написанное Вами - это исключительно Ваша фантазия, не имеющая отношения к ПДД
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
зеленый сигнал разрешает движение; зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло); желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов; желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности; красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение.
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.
Отсюда делаем вывод что желтый сигнал в первую очередь запрещает движение.
6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 6.16 "Стоп"), а при ее отсутствии:
на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам; перед железнодорожным переездом - в соответствии с пунктом 15.4 Правил; в других местах - перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.
Здесь конкретно указано где надо останавливаться при включенном запрещающем сигнале светофора.
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение. Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно - остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.
Здесь разьясняются ваши действия и права при включении запрещающего желтого сигнала светофора И не надо иметь семь пядей во лбу чтобы понять, что имеется в вид,у что вы уже в момент включения запрещающего сигнала светофора проехали все вышеуказанные места для остановки. Еще раз обращаю внимание, что включенный и включение имеют совершенно разные значения и смысл.
это неправильный вывод единственный правильный вывод отсюда - "желтый запрещает движение во всех случаях кроме тех, которые описаны в п. 6.14"
а вот это уже совсем фантазия в ПДД написано иначе.
