А вот не поделите с кем нибудь парковочное место - вам в отместку ниппеля выкрутят и выкинут - где искать будете? Только до ближайшего ларька с запчастями пешком (на тралике) топать
и чем Вам помогут в этой ситуации запасные ниппеля? Вы когда-нибудь пробовали накачивать автомобильным компрессором сдутую до нуля бескамерку?
Чтобы не сказали ГИБДД "Где спер огнетушители?" Неа, нету, только паспорта на огнетушители. А вот на видеорегистратор и радар-детектор чеки и инструкцию вожу в правах.
Домкратите машину, через зазор в шину плескаете чуток бензина (совсем чуть-чуть) или другой горящей жидкости (у меня в машине есть фляга со спиртом медицинским), чуть ждете, поджигаете газетку и очень острожно на вытянутой руке подносите к колесу - бум! и колесо село, дальше уже компрессором качаете. Только надо лить надо очень понемногу - лучше потихоньку "недоливать" и повторять чем "перелить", а то будет как в "Неуловимых" "Мало-много!". Поджигать обязательно "дистанционно", спичкой или зажигалкой нельзя - можно без пальцев остаться. Лучше потренироваться на старой покрышке и диске.
честно, как на духу - когда-нибудь в жизни сами так делали? или только на ютубе видели? ЗЫ. И да - не увидел в Вашем списке возимого имущества канистры с бензином. А вдруг посреди бескрайней степи останетесь с сухим баком?
Цитата(Atlet @ Oct 30 2015, 16:09)
У них область применения немного разная - поэтому пусть будут и тот и другие.
Тогда совершенно непонятно, почему вы не возите с собой пожарный гидрант с бочкой воды литров на 100. Ведь в случае сильного возгорания автомобилей после ДТП - только такая мера и спасёт. Это вам не регистраторы с газетой в салоне тушить.
ЗЫ: и вопрос вдогонку - вы когда соберётесь тушить горящее на дороге авто - сначала пойдёте разобраться, что там горит, потом поразмыслите какой огнетушитель лучше применить в данной ситуации и только потом пойдёте к своему багажнику выбирать подходящий в данной области применения огнетушитель? Ох сочувствую тем, кто будет в это время дожидаться вашей помощи
Сообщение отредактировал Septerrianin - Oct 30 2015, 16:51
Справедливости ради - много раз пробовал. И ВСЕГДА получалось. Не получится только в случае, если бескамерка разбортировалась. Для предотвращения дальнейших вопросов - да, сдутые в ноль!
Вам верю. Сам я подобное пробовал всего лишь дважды в жизни (насколько смог вспомнить), и оба раза не получилось - воздух травило между бортом резины и диском. Очевидно, в этом плане резина-резине рознь
Делал на старой шине и старом диске. Получилось раза с 5-го .
5 литровая канистра лежит в багажнике всегда, но наполняю её только на межгород.
Думаю, зависит от жёсткости боковины и момента, когда было обнаружено спущенное колесо. У меня на всех покрыхах боковина достаточно мягкая, пару раз умудрялся проехать не одну сотню метров на полностью спущенной покрышке до того, как заметить. Накачивал без проблем. Ну и один раз нипель при подкачке заклинило, я его выкрутил, уверенный, что есть запасной. Запасной оказался в печальном состоянии, пришлось снимать с запаски. Воздух из покрышки, размеется вышел весь. Вкрутил нормальный нипель, накачал ножным насосом без проблем. Кстати, вспомнил, что насчёт ВСЕГДА в предыдущем сообщении - соврал. Один раз пытался накачать спущенное колесо, но воздух травило вдоль обода. Решился вопрос достаточно просто - домкратится машина, покрышка занимает прежнюю форму - и уже после этого накачивается.
не обязательно. Стоит на дисках - понятие субъективное. Может выглядеть как полностью спущенное, а на самом деле там внутрях сидит давление небольшое
так нужна конкретика - если разбортировалось - не накачаешь.. если просто спустило, хоть и в ноль - накачать не проблема..
вариант
знатный вы скаут... я обычно меняю колесо на запаску и еду дальше)))
Сообщение отредактировал Миха Злобный - Oct 30 2015, 17:10
