Что за авто? год? пробег? Если появились признаки подыхания, то заменой масла можете ускорить процесс. Частичная замена масла, ничего сложного.
Конечно!!! Ни чего сложного!!! вот только если сольется только половина... То не удевляйтесь!!! в некоторых АКПП есть свои приколы... Ах да!!! Еще можно не найти откуда заливать... и такие есть!!!
а потом откучиваешь еще одну хернюшку,и выливается еще два- три литра... не нужно умничать!!!
Вы вообще о чем какие хернюшки.
Существует два типа смены масла: Частичная и Полная.
Частичная замена масла производится путем естественного слива масла из АКПП через сливное отверстие без снятия поддона. А затем восполняется новым маслом до максимального уровня. Однако для получения ожидаемого результата нужно выполнить эту процедуру несколько раз.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Oct 14 2015, 16:48
А есть коробки где жижу менять не надо. Раньше меняли на 60 тыс.км, после этого у народа коробки ломались. Японцы сказали больше не меняйте жижу, и убрали из регламента ТО.
Нет таких,там где пишут что менять не надо просто закладывают ресур. 100. Небольшим,дальше рредролпгается что машина утилизируется,но если менять какрложено,то ррондет не одну сотнж,это про рено и ниссаны в частромти))),
