Непонятный резиновый скрип на больших кочках , Kia Spectra
Lavrikml
Всем здравствуйте! Недавно заметил непонятный звук, больше похожий на сухой, резиновый скрип. Появляется при проезде больших кочек, когда перед машины резко поднимается и опускается.что может быть?кто сталкивался?
Я плачу за интернет чтобы меня тут обсерали штоле?
Sarmat
Из: Чикагобаксары
Навскидку - втулки стабилизатора, было похожее на паре машин, оказались именно они.
Lavrikml
менял их недавно,кстати,после замены появился этот звук.
Sarmat
Из: Чикагобаксары
Полиуретановые ставили или резиновые? От этого тоже много зависит. Либо износ самого стабилизатора на местах крепления втулок.
Lavrikml
обычные, резиновые, черного цвета
хой
ЗАЗ СЕНС 2.0t
на спектре втулки и стойки стаба больное место. особенно стойки а еще мож быть сайлентблоки оборвало... тож бывает....
A.Lexey
машина на колесах стояла? если на весу меняли, то втулки сидят не на своем месте и по этому скрипят.
чиста моё мнение, как вариант
Grin
Полосатый апельсин
Автобус
как тут уже написали втулки или стойки стабилизатора
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз - ты выбрал не ту машину, то же самое и с женщинами. © не надо все посты воспринимать всеръёз :D
ShironoFF
когда ездил на спектре,тоже появился этот звук....менял все,кроме аммортов и пружин...так и не победил
Ремонт выхлопных систем легковых автомобилей любого класса и любой сложности 388-240
Lavrikml
что самое интересное, проявляет себя в дождливую погоду.сейчас сухо-звук пропал
ShironoFF
в первое время было так же,потом уже и в сухую погоду стало проявляться...
Jeeper21
Ssang Yong Musso
Здесь читали?.
тынц Это в том смысле, умеете ли Вы пользоваться поисковиком в инете.
Сообщение отредактировал Jeeper21 - Aug 22 2015, 20:41
с виду строгий, на самом деле добрый.
