Hyunday 555, т.е ты автоматически опровергаешь что проблема может быть в мозгах. Как ты определил, что двигатель не работает?
Из платы, которую ты называешь "мозгами", питание выходит и заходит в электродвигатель, сам электродвигатель при подаче напряжения 220v не начинает вращение якоря (статора). При подаче напряжения напрямую такая же тишина. Можно ещё поговорить об этом, очень интересный вопрос ))
Сообщение отредактировал Hyunday 555 - Jul 20 2021, 22:56
Из платы, которую ты называешь "мозгами", питание выходит и заходит в электродвигатель, сам электродвигатель при подаче напряжения 220v? не начинает вращение якоря (статора). При подаче напряжения напрямую такая же тишина. Можно ещё поговорить об этом, очень интересный вопрос ))
Внутри двигателя может быть предохранитель или термодатчик
Сообщение отредактировал AvtoWoman - Jul 20 2021, 23:03
autoion, я отправила через госуслуги свой результат на антитела к ковиду, а мне ответ пришёл- это ничего не значит, вы официально не болели ковидом, поэтому сертификат переболнвшего вам не полагается. И я б лучше китайскую вакцину сделала, но у нас можно делать только наши, Российские.
Непонятно как эти конторы работают. Я тоже официально не болел.
Вот поэтому я и разобрать его хочу, но не могу. А мужики все умелые куда то заныкались, ремонтируют что-то, или готовят )) Спасибо!
Кстати, есть вероятность, что там (на рынке) тебе подскажут, как открыть эту штуковину. У них не только к пылесосам запчасти,- к любой электротехнике, я к мясорубке брала. К пылесосу тоже покупали.
Водитель! Не спеши, твой Ангел-Хранитель за тобой не поспевает! НЕ ВАЖНО КАКАЯ У ТЕБЯ МАШИНА, ВАЖНО ЧТОБЫ В ЛЮБОЙ МАШИНЕ ТЫ ОСТАВАЛСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Зная, что здесь есть спецы на все руки, надеюсь, что кто нибудь сможет мне подсказать, как разбирается, эта штука, электродвигатель от пылесоса фирмы Филипс, который неожиданно перестал работать. Щётки в норме. Контакт есть, питание в движок идёт.
Разбирается быстро болгаркой. Вопрос был только про разборку.
