даже не знаю - справился бы только с двумя или нет а так удалось не, ну это ваще пиндец, перемудрили кетайцы. Пришлось одну мобилу превращать в точку доступа, а со второй уже через нее прописывать эту воздуходувку на сервере михоум, ну и соответственно теперь чтобы управлять девайсом нужно там включить точку доступа и блютуз, положить мобилу на увлажнитель, и тогда я из дома смогу посмотреть его параметры и управлять его работой ладно хоть удалось сценарии автоматизации прописать - когда в какой режим прибору включаться. Вроде работает. Еще раз спасибо!
А для управления блюпуп-то зачем включать? Увлажнитель команды по вифи ведь будет получать
Обычно по блюпупу они общаются, когда ты рядом. По вифи это когда тебя рядом нет, через роутер когда команда приходит.
еще раз - управляю я со своего смартфона, подключенного к интернету, но для этого рядом с увлажнителем должен лежать смартфон с включенным блюпупом и мобильной точкой доступа
ты путаешь две ситуации. когда ты удаленно управляешь увлажнителем, то да, так и должно быть. давай без тебя, хозяйка увлажнителя хочет управлять со своей мобилы. достаточно одного блюпупа? с весами сяоми вроде так, достаточно блюпупа. правда, я подарил весы, настроил, один раз взвесился и забыл.
Сообщение отредактировал autoion - Jun 27 2021, 20:30
так я ж и говорю - нет, не достаточно. Не может она управлять с той мобилы. Нужен или домашний вайфай или мобильная точка доступа плюс мобила, с которой ведется управление мобила хозяйки увлажнителя и используется как мобильная точка доступа, при этом с нее управлять нельзя, но она должна быть еще и блюпупом связана с увлажнителем. Говорю же - легче инопланетный космический корабль захватить
ради забавы перепроверю на весах сяоми, когда приедет хозяйка весов.
Если так, то при подключении через домашний вифи и отсутствии блюпупа дистанционно не получится управлять?
У меня пылесос работает без блюпупа. Единственное что в режиме джойстика телефон должен быть подключен к тому же роутеру. По мобильной сети этот режим недоступен
Возможно для разных устройств разные сценарии. Весы без блюпупа данные на мобилу не переносят. В мобиле рисует график как ты жиреешь по дням. Пылесос тоже должен управляться удаленно по мобильной сети, надо читать инструкцию. Пылесоса у меня пока нет, никто не подарил.
Сообщение отредактировал autoion - Jun 27 2021, 22:03
Возможно для разных устройств разные сценарии. Весы без блюпупа данные на мобилу не переносят. В мобиле рисует график как ты жиреешь по дням. Пылесос тоже должен управляться удаленно по мобильной сети, надо читать инструкцию. Пылесоса пока нет, никто не подарил.
У меня зубная щётка никак не связана с вайфаем, только по блюпупу передает данные на телефон, а телефон уже на сервер, видимо. Пылесос управляется по мобильной сети. Можно задать точку на карте квартиры, куда ему нужно приехать и пропылесосить, можно запрограммировать его, можно отправить в конкретную комнату или зону, принудительно остановить и продолжить уборку и т.д. Но в режиме джойстика телефон должен быть подключен именно к тому вайфаю, к которому подключен пылесос. Подари пылесос племяшке, и проблема решена
Я ей электрические зубные щетки подарил, но похоже она не пользуется ими. Не привычно говорит. С пылесосом пока не определился какой надо.
