так еще нет Но здесь прямо сразу вылазит очевидная проблема - речь идет о подключении девайса к домашнему вифи, а там, где мой увлажнитель - нет домашнего вифи да и дальше какой-то лютый здец - два высших образования по программированию нужно как минимум стопудова космический корабль пришельцев легче хакнуть, чем примитивный увлажнитель к телефону подключить Лан, попытаемся разобраться. Спасибо!
А он так не включается или принципиально но важно с телефона? Ладно я , со стремянки включала выключила кондей, пока пульт не приобрела, а увлажнитель вроде на полу стоит.
включается конечно, и в автоматическом режиме работает. Проблема в том, что он работает на настройках по умолчанию, а с помощью телефона можно видеть показания встроенного в него датчика влажности и командовать какую именно влажность нужно поддерживать в помещении
Вроде все очень просто. Насчет региона ты промолчал. Если регион выбран не правильно, то не подключится. У твоего увлажнителя какой регион, европа или китай? Без вифи не пробовал на практике, это скорее для управления увлажнителем из тролейбуса, когда домой едешь.
Ты написал менял регион. А какой регион у увлажнителя ты не сказал. Чел подключал европейский, у него не подключался пока не выбрал германию. Китай тоже разный бывает, материковый и островной. С регионом часто народ ошибается.
