Да все включено - и мобильный интернет, и вифи, и блютуз. И регион менял, хрень какая-то
По станиславскому, не верю. Мобилу же не менял еще. Когда племяшке браслет подарил, было что то подобное, не конектился браслет с мобилой сначала. Вот уже не помню что делал, возможно, удалил программу с мобилы и снова установил, законектился браслет. Кстати, там нигде кнопку на приборе не надо нажимать при подключении? Где то видел такое. Самое время прочитать инструкцию.
так еще нет Но здесь прямо сразу вылазит очевидная проблема - речь идет о подключении девайса к домашнему вифи, а там, где мой увлажнитель - нет домашнего вифи да и дальше какой-то лютый здец - два высших образования по программированию нужно как минимум стопудова космический корабль пришельцев легче хакнуть, чем примитивный увлажнитель к телефону подключить Лан, попытаемся разобраться. Спасибо!
там же вроде кордон поставили и не пущают в Заволжье
Поставили, только они каждого останавливают для профилактики и пропускают. Поэтому пробка. Хренью занимаются, ладно если с кондеем в машине, а если автобус полный народа . Как раз корону распространять.
Сообщение отредактировал klassik393 - Jun 26 2021, 16:17
