Полностью согласен Чем и пользуются соседи. Но если без разрешения соседей все таки можно оспорить. Но только в суде, что естественно долго и мучительно У мню соседи блок от сплит-системы закрепили в 0,5 метра от моего лена. Когда включают и нагревается, воняет И какой выход
Что за вонь? Плесенью - почистить и промыть Горелым: электрика или забита сетка листьями, пухом - почистить. Максимум неудобств - это небольшой шум вентилятора...
Тебе это надо??? Инверторный кондиционер — это кондиционер, который имеет функцию управления скоростью (мощностью) вращения компрессора внешнего блока с целью плавного регулирования интенсивности теплоотдачи. Сердце инвертора — это плата управления с индуктивной катушкой, этот набор позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный, а затем опять в переменный с требуемой частотой, что в свою очередь позволяет управлять мощностью электропривода компрессора внешнего блока.
И почему же вы не советуете? Лучше всю комнату опутать коробами (как минимум две стены) и сделать спуск на уровень подоконника из того же короба 100х40 мм, чем сделать штробу и, проложив ТРИ трубки и один кабель, заштукатурить ее?
иногда и так бывает. в не новостройке навряд ли кто такой масштабный ремонт делать будет.
если че я кабель -канал искала чтобы с уличной стороны спрятать трассу , внутри дома все гладко, красиво, только на 2м этаже сейчас пришлось проштробить стену, электропровод для кондея чтобы повыше поднять. штукатуры зачем-то низко его замуровали, на 2,2 метра.
Реально найти кого-нибудь, кто мне обратно заштукатурит (или зашпаклюет, не знаю как это называется) 1 метр ? ради такой мелочи не поедут наверное , если только не пообещаю заплатить как за всю комнату
засада в том, что не удается сконнектиться с ним по вайфаю (через программу ми хоум) - прога его вроде как видит, пытается оформить, но нифига не получается и говорит, что устройства не обнаружены. Есть подозрение, что надо что-то в настройках телефона помудрить, но вот что?
скорее всего ты пытаешься подключить к WiFi сети на 5ГГц, а надо на 2,4ГГц подключаться. Попробуй.
у меня два холодоса, и бывает что они достаточно шумят, особенно когда я их выставляю на +2 градуса (довольно часто) стиралка тоже каждый день работает, а хочется простой домашней тишины без вот этого всего...
ПатамуШта конденсат из внутреннего блока обычно сливается на улицу, на голову соседскому кондею этажом ниже или на голову самому соседу, реже - в водосточную трубу, еще реже - в канализацию...
этажом выше слив конденсата вынесли на балкон, в результате вода постоянно капает на мой карниз и карниз на этаже ниже. Вчера бабушка приходила с этажа ниже и пыталась мне предъявить что я там воду сливаю, а она спать ночью не может из-за постоянного шума. я ей посочувствовал но сообщил что это не я, соседи сверху, она к ним пошла. Что там было не знаю, но конденсат бОльше не капал.
Заведи рабов с опахалом и корытом
