ДТП произошло 13 июля около 22:30 на перекрестке у Макдоналдса. Водитель ВАЗ-21099 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Corolla, - сообщили в УГИБДД по Чувашии.
Посмотреть фото
В результате аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа. По словам очевидцев, чтобы извлечь водителя, пришлось использовать спецсредства и «распилить» машину.
Обновлено. Добавлено видео с моментом столкновения.
точка как минимум на 20-22 метра ближе к перекрестку!!!! А это 65-70 метров за 3-3,5 секунды! что равно чуть более 60 км\ч.
Как вы считаете? в минуте 60 секунд. Расчет свой выложите пожалуйста. Там 87 метров за 3 секунды. Невооруженным взглядом по видео можно сказать что скорость даже не близка к 60.
Если даже взять 70 метров за 3 секунды то это 84 км час.
Ссылочку на тех условия можно? А то наши электрики и не знали...
Расстояние между опорами ЛЭП от 1 кВ до 500 кВ
Расстояние между соседними опорами ЛЭП называют пролетом. Опоры линий электропередач – металлические конструкции, предназначенные для поддерживания проводов ВЛ на необходимой высоте над землей, по которым передается электрический ток. Ниже в таблице представлены требования, которым нужно следовать при установке опоры ЛЭП (габаритные и монтажные расстояния линии, шаг установки столбов), необходимые условия, которые должны быть выполнены. Теперь вы узнаете какое расстояние между опорами ЛЭП различного напряжения линии электропередач, т.е. сколько метров между опорами должно быть.Номинальное напряжение, кВ Расстояние между проводами ЛЭП, м Расстояние между опорами ЛЭП, м Высота опоры ВЛ, м Расстояние от провода ЛЭП до земли, м ЛЭП 0,4-1 кВ 0,5 40-50 8-9 6-7 ЛЭП 6-10 кВ 1 50-80 10 6-7 ЛЭП 35 кВ 3 150-200 12 6-7 ЛЭП 110 кВ 4-5 170-250 13-14 6-7 ЛЭП 150 кВ 5,5 200-280 15-16 7-8 ЛЭП 220 кВ 7 250-350 25-30 7-8 ЛЭП 330 кВ 9 300-400 25-30 7,5-8 ЛЭП 500 кВ 10-12 350-450 25-30 8 ЛЭП 750 кВ 14-16 450-750 30-41 10-12 ЛЭП 1150 кВ 12-19 - 33-54 14,5-17,5
В данном случае имеем не опоры ЛЭП, а опоры контактной сети, а к ним предъявл.несколько иные требования! В нашем городе есть пролеты по 25, 26, 28, 35, 40, 50 и даже 60 метров. Поэтому в данном случае это не показатель. Да и кол-во опор конт.сети и расст.между ними выбирается от необх.параметров освещенности на участке. Зы: а лишь потом на опоры навешивают светильники и прочую паутину инетпровайдеров. ЗыЗы: эта тема уже обсосана со всех сторон в одной из веток про ДТП
С точки, указанной вами, здание через дорогу видно не будет вообще. Время так же никак не может быть указанное вами. Увы, мимо.
В мой регистратор даже зеркала боковые видно.
У вас установлен точно такой же регистратор с углом обзора 140 градусов? Дайте-ка ссылочку на видео, где у вас "зеркала боковые видно"
Такой же купить хочешь???
Зы. Несерцефицированное устройство для киносёмки не может являтся устройством для определения скорости при аварии! Тем более и съемка с подобного ракурса. Там нет точной привязке к ориентирам, как нет и точной временной шкалы в приборе! Более мение точный результат можно было бы получить при просмотре видео снятого с крыши дома мод и шкалы времени в кадре с точностью до сотых секунды. А если таких данных в нашем распоряжении нет, то вести разговор о превышении скорости япономобиля бессмысленно! С полной уверенностью и с неопровержимыми данными можно констатировать только грубое нарушения водителем тазика правил дорожного движения! Что в конечном результате и правило к дорожно транспортному происшествию со всеми вытекающими оттуда последствиями! Скорость объекта в кадре - это субъективное ощущение возникающее от многих второстепенных и косвенных факторов и зачастую ничего не имеющее к существующей реальности.
Сообщение отредактировал D2MD - Jul 18 2015, 01:44
