теперь будет ездить пьяный и без прав, у него же справка о психзаболевании и никто ничего с ним не сделает. да и насколько правомочно решение суда о наказании, юристы просветите плз. он же получается недееспособен и не отвечает за свои поступки?
Недееспособность подтверждается только в судебном порядке после назначения психиатрической экспертизы.
в правах стоит отметка "AS" , надеюсь она означает не то, что я подумал
AS в переводе означает "Automotive Steering", а по-русски - автомобильный тип рулевого управления. Попросту говоря, рулевое колесо в виде конкретно колеса (а не дуги, палки и прочего). Соответственно, отметка "AS" ставится в 12-м столбце прав и в строке подкатегории "B1". отметка "AS" даёт право управлять мотоциклами и трициклами с рулевым колесом, но и с автомобильным типом посадки - то есть с посадкой на такой тип сиденья, которое установлено в автомобилях другая отметка - "MS", которая означает "Motorcycle Steering" - то есть аналогично "AS", - дает право управлять мотоциклами и трициклами с мотоциклетным типом руля и такой же мотоциклетной посадкой.
Соответственно, отметка "AS" ставится в правах водителям, у которых открыта только категория "B" с подкатегорией "B1" без категории "A", а отметка "MS" ставится водителям с открытой категорией "A" и подкатегорией "A1" без открытой категории "B" и её соответствующей подкатегории. В случае обеих открытых категорий: "A" и "B" - отметок не ставится вообще.
