2 Страницы  1 2 >
Проблема с АБС , ищу специалиста по ремонту
VIA
post Apr 28 2015, 15:06
Здравствуйте!
Товарищи, кто может подсказать как найти хорошего спеца. Проблема с ABS. При слабом нажатии на тормоз начинает срабатывать АБС, после чего отключается. При следующей заводке двигателя ошибка пропадает, но при при нажатии на тормоз опять та же беда. Диагностика показала неиспрвность переднего правого датчика АБС. Но при замене ступицы в сборе с датчиком, пробема осталась. Нужен спец по диагностике и последующим ремонтом. Авто - Астра G 2001
убери свою пушку, это тебе не Вьетнам...
Pasha Monster
post Apr 28 2015, 15:21
Из: НЮР
Странно. Была проблема с АБС на Астре J. Поменяли датчик - не помогло. Заменили ступицу в сборе, проблема исчезла.
Если даже при слабом нажатии срабатывает АБС, значит импульсы от датчика перестают поступать, и если сам датчик исправен, значит где-то пропадает контакт.
До этого не спец что ли диагностику делал и ступицу менял?
Как выриант могла и ступица бракованная попасться.
ps: Сам менял ступицу у официалов и по гарантии к счастью.
Сообщение отредактировал Pasha Monster - Apr 28 2015, 15:24
VIA
post Apr 28 2015, 15:32
Датчик идет в сборе с ступицей. Менял сам. После замены симптомы остались прежние. Подозреваю, что где-то обрыв провода. Но только Как его найти?
KorbenDallas
post Apr 28 2015, 15:34
Прозванивайте от датчика и выше.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Apr 28 2015, 15:35
Нет подписи
VIA
post Apr 28 2015, 15:59
Умел бы, не писал сюда. Тут желательно иметь подъемник.
mujik.82
post Apr 28 2015, 18:21
Отправлено #6
подъёмник там не обязателен.поддомкрачиваешь,снимаешь колесо,вуаля-звонить можно,в случае необходимости сдвигаешь подкрылок,смотри разъёмы,могут быть окисленными...воздуха в системе нет?
хой
post Apr 28 2015, 20:09
Отправлено #7
если ты завел машину, и не тронувшись с места у тя загарается абс при нажатии на тормоз - проблема в блоке абс, а не датчиках!
нан
post Apr 29 2015, 08:10
Отправлено #8
нужно подключить сканер и сравнить скорость на всех колёсах, при движении и торможении. на старых опелях и в самом блоке АБС проблем хватало.
громко сказанная фраза "Б...ь, я опаздываю!!!" официально открывает дополнительный левый ряд!?
VIA
post Apr 29 2015, 08:28
Отправлено #9
Спасибо за совет. За подкрылком тоже разъемы есть? Посмотрю. Прозванивать не умею да и нечем.
VIA
post Apr 29 2015, 08:33
Отправлено #10
Лампа загорается только после небольшого и плавного (когда притормаживаешь) нажатия на педаль тормоза. Начинает трещать АБС, загорается лампа и АБС отключается. При заводке и движении лампа не горит.
VIA
post Apr 29 2015, 08:42
Отправлено #11
Да. Еще обнаружил вчера, что отошел разъем от датчика, контролирующий уровень тормозной жидкости. Может в этом была причина? В данное время АБС отключен, скинул фишку с ступицы.
Grin
post Apr 29 2015, 09:00
Отправлено #12
Полосатый апельсин
UNI-S
изза этого
mujik.82
post Apr 29 2015, 09:01
Отправлено #13
случаем поршень или направляющие у тебя не подклинивают?
miron111
post Apr 29 2015, 09:20
Отправлено #14
Цитата(VIA @ Apr 28 2015, 15:06)
Здравствуйте!
Зайди в подфорум Opel тут на сайте. Есть классный специалист СегаЧеб. И диагност и спец по опелям в одном флаконе biggrin.gif
– Я из Чебоксар и в Эфиопии никогда не был.
– Нам-то не гони!
  -1/0
VIA
post Apr 29 2015, 09:28
Отправлено #15
Цитата(Grin @ Apr 29 2015, 09:00)
изза этого
Сегодня попробую все подключить на место
2 Страницы  1 2 >
