21 Страницы « < 9 10 11 12 13 > »
Автомобиль за 300000 рублей , помогите выбрать
Какой из трех автомобилей по вашему лучше
Форд Фокус(1,6/1,8/2,0) [ 106 ] ** [53,81%]
Ниссан Алмера Классик(1,6) [ 47 ] ** [23,86%]
Шевроле Лачетти(1,6/1,8) [ 44 ] ** [22,34%]
Всего голосов: 197
Гости не могут голосовать
Kotkamelot
post Jun 17 2015, 15:08
Отправлено #151
1,8t
Цитата(roman72 @ Jun 17 2015, 14:46)
Скажу по секрету: турбина работает всегда smile3.gif Но на максимум производительности на холостом ходу не выходит.
В остальном согласен.
Смотря что считать работой. Вращается постоянно - да. Создаёт избыточное давление - не всегда, только по команде ЭБУ, когда "вестгейт" закрывается и весь выхлоп идёт на лопасти, как раз в этих режимах скорость вращения вала увеличивается до нескольких сот тыс оборотов в минуту, и этот режим наиболее нагружает турбину. В этом режиме момент и мощность сравнима с атмо аналогами 2,3-2,4 литра. Как только ЭБУ понимает, что необходимости в большом крутящем моменте нет, "вестгейт" снова открывается и часть выхлопа идёт мимо лопастей, избыточное давление не создаётся - машина едет и жрёт в этом режиме как обычный 1,8 атмо. В этом режиме скорость вращения вала не большая, нагрузки на втулки и вал турбины малы. Поэтому важным фактором определяющим жизнь турбины является то насколько часто "неистово жарят" на машине
Сообщение отредактировал Kotkamelot - Jun 17 2015, 15:10
roman72
post Jun 18 2015, 00:07
Отправлено #152
Х.з. как там у фольксвагена, но на нормальных движках турбины работают всегда, ибо отдельная муфта подключения и доп. электроника только увеличивают себестоимость, что производителям нафиг не надо.
А насчет "жарки"... Посмотри на каких оборотах достигается максимальный крутящий момент - будешь удивлен smile3.gif Это вовсе не высокие (5-6тыс) обороты, а очень даже средние - 2500-3000.
А вот от масла и грамотного охлаждения после езды живучесть турбины зависит напрямую. "Умельцы" могут ее и за 20-30т.км. убить, а у грамотных владельцев и 200 без проблем выхаживает.
  -1/+2
Kotkamelot
post Jun 18 2015, 00:39
Отправлено #153
1,8t
Если смотреть в VAG-COMе в определённом окне - видно сколько просит ЭБУ и сколько надувает турбина (это кстати способ как то более менее определить правильно ли она работает) Избыточное давление создаётся в основном при интенсивном разгоне, именно тогда нужен крутящий момент. После того как разгон закончился и необходимости в давлении нет - ЭБУ даёт команду и надув прекращается. В этот момент двигатель работает как обычный атмо, для поддержания скорости этого достаточно . Всем этим на ВАГах тех годов заведует актуатор турбины, который приводится тягой через разряжение во впуске и электронным клапаном. Система довольно простая. И максимальный крутящий момент заявлен на оборотах 1800-1900, что собственно и чувствуется при разгоне. Ровная полка момента длится до 4500 об/мин, после момент снижается, в принципе как и на атмо. Думаю это в силу особенностей сгорания топливо-воздушной смеси.
В силу этого 1,8 турбо на 150 л.с. не плохо форсируется до 160-180 л.с. Т.к. стандартно максимальное избыточное давление ограничено 0.6 атм - заливатся прошивка на 0.8 атм и мощность увеличивается. Причем это не особо напряжно для движка, т.к. поздние версии на 163, 180 л.с. имели именно такой наддув почти на том же железе.
CrashDAY
post Jun 18 2015, 09:38
Отправлено #154
Из: Нью-Йорк
QX80;CT-S;Expedition
Цитата(Артел @ Jun 17 2015, 03:08)
У меня была бочка тех же годов с тем же движком. Брал бушную. Абсолютно никаких проблем не было с движком, кроме замены маслонасоса. Откатал на ней 5 лет, когда продавал, чувствовал, что турбина начала уставать, чуток масла жрать. Хорошее масло и турботаймер - вот и все, что нужно турбине.
бочка это ауди 80? у них же не было турбодвижков.
Хорошо любители не очень новых вагов, что же вы посоветуете автору с 1.8т до 300т рублей и чтоб оно не развалилось через месяц и каждую неделю в сервисе не зависало?
Сообщение отредактировал CrashDAY - Jun 18 2015, 09:40
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей!
roman72
post Jun 18 2015, 11:29
Отправлено #155
Kotkamelot
post Jun 18 2015, 11:56
Отправлено #156
1,8t
Цитата(roman72 @ Jun 18 2015, 11:29)
Да, если давить тапку и интенсивно ускорятся. Если ехать спокойно, равномерно - давление равно 0 (точнее оно атмосферное). Сам в своё время удивился такому, потому что считал что турбина дует на оборотах не зависимо от нагрузки.
Kotkamelot
post Jun 18 2015, 12:03
Отправлено #157
1,8t
Утверждение "не развалилось через месяц и каждую неделю в сервисе не зависало" - очень спорное, я бы даже сказал не компетентное.
Тем не более никто не советует автору покупать ВАГ 1,8т за 300 тыр. Речь шла лишь о моторе, и о том, что утверждение о его неудачной конструкции ошибочно.
Артел
post Jun 18 2015, 12:30
Отправлено #158
бочка - это ауди а6. Некоторые называют горбатой, а мне больше бочка нравится.
Kotkamelot
post Jun 18 2015, 12:34
Отправлено #159
1,8t
Может все как то по разному называют, кто то может А6 бочкой называет. Я слышал всегда, что бочка это Ауди 80.
А6 в кузове С5 - да, называют горбатой.
  0/+2
Артел
post Jun 18 2015, 12:36
Отправлено #160
Бочка у меня была Ауди 80, аж 86 года. Поэтому А6 тоже называю бочкой, потому что толстая. А слово "горбатая" мне не нравится.
Сообщение отредактировал Артел - Jun 18 2015, 12:37
roman72
post Jun 18 2015, 17:28
Отправлено #161
Указатель давления наддува есть?
По идее на оборотах макс. момента турбина по-любому работает.
Бочкой всегда называли 80-ку.
Артел
post Jun 18 2015, 22:17
Отправлено #162
smile3.gif Называют, что с того? Ваз также тазывают тазом или ведром с гайками, МЛ - обмылком и т.д. Если бы у меня был ВАЗ, я бы не называл его ведром.
Ребята, личные предпочтения в названиях абсолютно не по теме, а по теме я написал, что была такая же, того же года, с тем же движком. Ежу ясно, что 80-я модель в эти рамки не влезает никак.
ЗЫ. И никому не советую брать сейчас А-6 1998-02 годов и за 250, и за 300 тыр - это уже доезжайки.
Сообщение отредактировал Артел - Jun 18 2015, 22:22
egorav
post Jun 18 2015, 22:49
Отправлено #163
Цитата(kondor77 @ May 31 2015, 20:30)
поэтому пока и не меняю,пока путного специалиста не найду...родной заводской стоит с 2007г. (набегал 70 т.км) хлеба не просит,но душа то волнуется blush2.gif
Микротрещины могут быть. Резина сохнет.
kondor77
post Jun 18 2015, 23:23
Отправлено #164
Из: Эрзя мазы
чинамобиль 4х4
7,5лет для китайской резины не срок biggrin.gif ...если серьёзно поменял уже конечно yes.gif
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=20...hlight=#2035516
Сообщение отредактировал kondor77 - Jun 18 2015, 23:24
Прокат бензогенератора,бензобура.Сварочные работы
89196582969
Kotkamelot
post Jun 19 2015, 00:26
Отправлено #165
1,8t
Указателя нет, но есть программа VAG-COM, которая для диагностики и показывает все ключевые параметры.
Пустая дорога + ноут - можно смотреть показания датчика давления и степень срабатывания клапана актуатора турбины. Очень хорошо видно, как работает турбина, какое давление надувает.
