Цитата(Kycok @ May 6 2015, 22:36)
Да дело в том, что двигатель ни грамма масла не ест от замены до замены, тянет правда на низах слабовато. Обязательно делать полную капиталку с расточкой? Кто-то писал про вкладыши, может их просто поменять? И насколько это будет дешевле капиталки?
Если масло не ест, и не понимаете для чего и когда меняют вкладыши, то лучше найдите норм. тазомеханика по движкам, если такие ещё остались. Вам для начала нужно: замерить компрессию, и давление масла. Но если лампа горит, то наверняка давления в системе - нет, из-за износа колена и вкладышей. Это очень долго и муторно объяснять. Вскрытие - покажет.
Все телодвижения с заменой масл. насоса, прочистки трубки и пр. - бессмысленны. Давление в двигле - создаёт не насос
